  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Ford Focus ST Mk3 (2015) ; Code: P0304 - Zylinder 4 - Fehlzündung ermittelt
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 27. September 2024 um 13:41
Hallo liebe ST‘ler Gemeinde und Experten:
Folgender Fehler trat jetzt auf.
Bei etwa 1500 U/Min lief er plötzlich nur auf drei Pötten (Motorkontrolllampe an) kurz vor einer Ampel beim Ausrollen.
Kurz danach rechts ran nach dem abbiegen-}Zündung aus und wieder Neustart.
Lief wieder normal auf allen 4 Pötten.
Auslesen eben gemacht (siehe unten)
Was ist da los…. (122000 km) ?
Status:
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Motorregelungs-Modul
Standbild #1:
Standbild #2:
-EVENT_TIME: 283586331 s (Sun Mar 30 07:39:46 1902) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 122247 km - Abstand insgesamt
-FUELSYS: Closed Loop - Zustand - Kraftstoffsystem (offener/geschlossener Regelkreis)
-LOAD: 82.75 % - Berechneter Lastwert
-ECT: 86 °C - Kühlmitteltemperatur
-SHRTFT1: 1.56 % - Kurzzeit-Kraftstoffregelung 1.
-LONGFT1: -7.81 % - Langzeit-Kraftstoffregelung 1.
-MAP: 232.0 kPa - Ansaugkrümmerdruck-Sensor
-RPM: 3516 1/min - Kurbelwellenumdrehungen pro Minute
-VSS: 53.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
-SPARKADV: 6.50 ° - Frühverstellung des Zündzeitpunkts
-IAT: 21 °C - Ansauglufttemperatur
-RUNTM: 271 s - Zeit seit Motorstart
-FRP: 13730.0 kPa - Druck - Kraftstoffverteilerrohr
-EVAP_PCT: 0.00 % - Kraftstoffdampf-Spülung: Anforderung
-FLI: 67.84 % - Kraftstoffstand
-BARO: 99.0 kPa - Luftdruck
-VPWR: 13.84 V - Modul-Spannung
-TP_REL: 20.39 % - Relative Drosselklappenstellung
-TAC_PCT: 26.67 % - Angeforderte Drosselklappen-Stellmotor-Regelung
-RPMDSD: 800 1/min - Soll-Leerlauf-RPM
-OSVB1S2: 0.81 V - Lambdasonden-Spannung: Zylinderreihe 1 Sensor 2
-TQ_CNTRL: None Requested - Drehmomentregelung angefordert
Ausgelesen mit FORScan -Code0304-
3 Antworten
Eigentlich steht da, wohach man schauen sollte.
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 11:56
Welcher ist eigentlich Zylinder 4 wenn ich davor stehe?
Der rechts außen?
ODER
Der links außen?
Rechts an Getriebeseite
