- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Ford Focus Wohnwagen Nebelschlussleuchten Probleme
ich habe ein Problem mit meinem Wohnwagen bzw. mit meinem Auto.
Folgendes ist mein Problem:
Wenn ich mein Auto an den Wohnwagen klemme funktioniert die Nebelschlussleuchte und der 12V Kühlschrank nicht.
Wenn ich den Wagen von meinem Vater (BMW) den von meinem Bruder (Mercedes) oder von meinem Onkel (Ford C-max) anschließe, leuchtet die Lampe durchgehend. Egal ob die Nebelschluss leuchte eingeschaltet ist oder nicht.
Ich bin komplett ahnungslos, habe den 13 Poligen stecker vom Wohnwagen bereits verdrahtet. Selbes Problem.
Danke für eure Zeit und möglichen Ratschläge !
Liebe Grüße Boergi
4 Antworten
@Boergi95 schrieb am 19. Mai 2023 um 17:44:49 Uhr:
Liebe Grüße Boergi
Kabel im Stecker falsch angeklemmt, oder ein Masse Problem.
In der Dose vom Auto messen wo was ist und dann vergleichen mit einem Schaltplan vom Anhänger.
Oder so probieren
Hey , danke für die schnelle Antwort!
Wenn das Auto ein Masse Problem hätte, dann wäre es am anderen Hänger ja auch korrekt ?
Weil an meinem Hänger funktioniert alles Einwand frei ??
LG
@Kater Mo schrieb am 19. Mai 2023 um 17:52:06 Uhr:
Liebe Grüße Boergi
Oder so probieren
@Boergi95 schrieb am 19. Mai 2023 um 18:10:14 Uhr:
LG
Oder so probieren
Ich hatte es so verstanden das das Problem vom Anhänger kommt und nicht vom Auto.
Demzufolge ist der Stecker vom Anhänger das Problem, du hast doch auch geschrieben das du daran gebastelt hast?
@Kater Mo schrieb am 19. Mai 2023 um 18:29:33 Uhr:
LG
Ich habe von 7 auf 13 Pol gewechselt ??
Und ich habe es 2 mal neu verkabelt.
Beide male das selbe Problem.
Ich werde mir den Stecker noch ein drittes mal zu Gemüte führen. Wobei ich glaube, dass alles korrekt eingeklemmt ist.
LG
