  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Ford Fusion 2006 Ladeleuchte an trotz neuer Lima nach Wechsel des Domlagers
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 17. September 2023 um 8:33
Hallo, mein erster Post im FordForum....der 2006 JU2 59 kW 1388 cm³ Ford Focus dient nun als Parallelfahrzeug zum altersschwachen Golf 4. :-)
Zur Sache...
Den Wagen habe ich von einem Freund übernommen....also gekauft....
Er hat eine Menge Geld in die Karre gesteckt.... TÜV.....Dom-Lager....
Als der Wagen aus der Werkstatt mit TÜV kam, war die Lima-Warnlampe an.
Die Lima wurde getauscht....die Lampe kommt nach Löschung wieder....
Wegen SmartCharge und PWM... Ich bin aus dem Elektronikbereich, Oszi habe ich hier...
Nur blicke ich nicht durch wo welche Signale anliegen sollen.
Muss die Ansaugbrücke ab um an den Stecker zu gelangen?
Ich bekomme ihn so nicht ab.
Für Unterstützung wäre ich dankbar.
VG
Ralf
4 Antworten
Was wurde für eine Lima verbaut?
Zubehör kann, muss aber nicht funktionieren....
Zum Test den kleinen Stecker ab und dann laufen lassen, dann muss die Lima im "Notlauf" mit ca. 13,5V laden...
Themenstarteram 17. September 2023 um 9:20
@der-ruderbernd schrieb am 17. September 2023 um 11:03:43 Uhr:
Danke!
Spannung im Leerlauf, also Motor läuft, 13,5 V....zu wenig !?!
Wo sehe ich die Bezeichnung der Lima?
Ich kann hier von oben nichts erkennen.
Hebebühne hätte ich morgen erst wieder.
VG
13.5V Ladespannung scheint dann eher Notlauf zu sein.
Verkabelung bis zum SG prüfen, schauen ob vom SG Signale kommen zur Lima, am besten mit Oszi.....
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 15:36
Übrigens.... es war ein Leitungsbruch, die blaue Strippe war durch.
