- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Ford Fusion JU2 1.4 Geräusche Wasserpumpe Spannrolle?
nachdem nun das Getriebe samt neuer Kupplung wieder an seine Wirkungsstätte verbaut ist und auch funktioniert kamen mehrere Geräusche auf:
1.
Geräusche Fahrtrichtung rechts:
Meine Vermutung nach zahlreichen Youtube Soundkostproben:
Wasserpumpe oder Spannrollen
Hintergrund: Zahnriemen wurde komplett vor 7 Jahren und 70.000 km getauscht
Rippenriemen und WaPu wohl auch
Nun wollte ich zum Test die Rippenriemen demontieren und mal lauschen ob das Geräusch verschwindet,
Fragen:
1. Geht dies ohne Demontage des Zahnriemens?
2. Kann ich die WaPu auch auf diesem Wege tauschen?
3. Ständig lese ich von "Stretchy" Rippenriemen und das die WaPu sofort mitgetauscht werden muss?!?
Also keine Spannrolle für den Rippenriemen???
Was ist da dran?
Ferner....
2. Poltern aus dem Mittellager, Ursache Spiel zwischen Lagerschale und Halterschelle....
hab' einfach ein Stück Alublech dazwischen geklemmt und alles ist gut.
Frage: Kommt da oder war da was im Originalzustand verbaut?
Gestern Getriebeschaden am Fabia festgestellt....nach Wechsel des Ausdrücklagers....so allmählich vergeht die Lust....;-)
Dank schon mal & VG
Ralf
15 Antworten
3. Ja, der Stretchy-Riemen wird nicht gespannt, sondern ist leicht elastisch. Frag mal Tante Google, nach Montierhilfe dafür. Ohne die ist es echt mühsam!
Ich weiß aber nicht, ob der bei dir verbaut ist!
@Der Maulwurf schrieb am 1. Oktober 2024 um 07:32:40 Uhr:
so was hier?
Ich hab die von Vigor (v3571) im Satz.
https://www.kfzteile.net/.../...werkzeuge-2-4047728035712-361.html?...
Ich hatte damals solch ein Montagetool.
@Der Maulwurf schrieb am 2. Oktober 2024 um 15:30:25 Uhr:
https://www.ebay.de/itm/405201685647?...
Das Teil habe ich gestern bereits bestellt. Aber muss der Zahnriemen demontiert werden um die Wasserpumpe zu tauschen?
@flecralf schrieb am 2. Oktober 2024 um 19:25:59 Uhr:
Nein natürlich nicht!
Sollte allerdings Kühlmittel mit dem Zahnriemen in Berührung kommen (was nicht immer vermeidbar ist) so muß der ZR dringend erneuert werden.
Hinweis: das Ebay Billigteil hält nicht, ist nur für die Tonne Gut!
@PKGeorge schrieb am 2. Oktober 2024 um 19:34:11 Uhr:
Nein natürlich nicht!Zitat:
Danke.
Und welches Werkzeug sollte man nehmen?
VG
@flecralf schrieb am 2. Oktober 2024 um 20:02:21 Uhr:
Danke.Zitat:
VG
Vigor V3571 Keilrippenriemen Werkzeug? Wurde oben genannt....
Hab' die Tage keine Hebebühne.....Zitat:
kannst Du mir kurz ein paar Schritt erläutern?
-Radhausverkleidung rechts muss raus....
-dann die Abdeckung unter den Riemen...
-und dann?
-irgendeine Riemenscheibe muss doch runter, oder? Zentrale Schraube oder 3 versetzte?
Für das erstere wäre ein Schlagschrauber gut....hab ich die Tage nicht...
Irgendwo habe ich gelesen, dass der Spanner des Zahnriemen auf der WaPu sitzt....
Ich möchte erst mal lediglich den Rippenriemen demontieren und mal lauschen ob das Geräusch da auch herkommt.
VG
Hast du mal bei Youtube gesucht? Wäre doch gelacht wenn es dazu kein Video gibt.
N'Abend,
eben mal eine Geräuschprobe entnommen.....es scheint vom Klimakompressor zu kommen.
Der äußere Ring steht und es ändert sich auch nichts beim An- und Ausschalten der AC.
Auch kommt es es zu keiner Sprungantwort beim Zuschalten von Seiten des Antriebs, also kein kurzer Leistungseinbruch. Aber das Geräusch???
@flecralf schrieb am 11. Oktober 2024 um 18:40:06 Uhr:
Das bedeutet ja nur das kein oder zuwenig Kältemittel in der Anlage ist.
Natürlich kann auch das Lager innerhalb der Magnetkupplung Geräusche verursachen da Defekt und es eh immer mitläuft.
Ob es das Lager einzel gibt kann ich nicht sagen.
Moin, das Geräusch wurde durch das defekte Lager hervorgerufen.
Thema Kältemittelstand....
da muss doch ein Drucksensor verbaut sein....
Kann ich diesen über OBD prüfen?
Software ? OBD-Adapter?
Ich habe hier nur VAG-Ausstattung....
Desweiteren....das neue Lager, samt Kupplung und Nehmerscheibe.....hat ein unbekannte Bauteil seriell in der Zuleitung verbaut....ich vermute, dass es sich um ein Temperaturgeber handelt.
