- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- ford mondeo mk2 fließheck
hallöchen
ich hab da mal ne frage vieleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen,
beim meinem monde mk2 von 98 klapt vom scheibenwischer die intervalstellung nicht mehr,alles andere funkioniert noch,ich finde aber auch den im innenraum befindlichen sicherungskasten nicht.
lg markus
27 Antworten
Sichrungskasten ist auf der fahrerseite unter dem armaturenbrett. da ist nen kleiner knopt den du drücken musst. dann kannst du den kasten runterklappen. also fahrerseite gaaaanz links neben der lenksäule unter dem armaturenbrett!!! mfg
ich denke mal dein schalder ist durch wenn nur das eine kapput iss
den schalter hab ich schon 3 mal gebraucht augetauscht bzw. 3 andere ausprobiert und bei allen funktionierte die intervalstellung nicht,also muß der fehler woanders liegen.
wie verhält sich deine innenraum leuchte geht die nach 12sec aus oder sofort ?
Zentraltimermodul im/am Sicherungskasten defekt
die 12 sec.leuchte geht nur auf lesestellung sonst garnicht
besser gesagt die innenraum leuchte klapt nur in der dauer stellung die 12 sec. stellung geht garnicht.
das war meine vermutung goofy deswegen meine frage nach der innenraum leuchte
das modul tauschen dann sollte alles gehen wieder
So seh ich das auch. Spricht so ziemlich alles dafür.
Danke,aber wo sitzt das denn,ich finde den sicherungskasten im innenraum einfach net,bin ich blind???Habe auch schon links unten neben Lenksäule geschaut ich finde da kein knopf.
Am besten ist du machst die Blende unterhalb des Lenkrades ab. (3 Schrauben der rest ist gesteckt) Dann springt dir der Sicherungskasten förmlich in die Augen. Da sitzt auch das Timermodul. Frag mich aber nicht ob oben oder unten. Ich habe keinen Mondi mehr.
P.S. Da siehst du auch besagten Knopf. Der dient zum runterklappen des Sicherungskastens resp. eigentlich Sicherungsblock.
Um den Kasten sehen zu können mußt Du schon den Kopf zwischen den Öffner der Motorhaube und das Kupplungspedal stecken (also quasi den Kopf auf´s Bodenblech legen...) und nach oben sehen...sonst wird das nüscht...
Der `Knopf´ zum Entriegeln ist einfach ein schwarzer (Kunststoff-)Stift, der am sichtbaren Ende `plattgedrückt´ ist.
Wenn Du den nach oben (quasi in den Sicherungskasten) drückst, kannst Du den kompletten Kasten nach unten klappen.
Ich hätt gern ein Bild von dir in beschriebener Position. *Schrei*
Knoten in der Wirbelsäule und die Arme bekommt man auch nicht gerade.
Der ideale Platz zum schlummern.
Glaube mir...
...das willst Du ganz sicher NICHT!!!
