Ford Mondeo MK3 B5Y anomaler Verbrauch
ich hab ein Ford Mondeo B5Y von 2002 und eigentlich bin ich mit dem Wagen mehr als zufrieden. Aber, der Verbrauch macht mich kaputt! 14.2 L! pro!100km! Stadtverkehr! (benzin).
Als ich ihn vor 2 Jahren gekauft habe, lag der durchschnittsverbrauch bei 9.7 L!
Ich bin auch lange mit E10 gefahren, ohne jegliche Probleme weil das Auto für E10 tauglich ist!
Auto in Werkstatt gecheckt, alles i.O., Computer angeschlossen, Lambda Sonden i.O., Motor i.O., Kraftssstoffilter gewechselt, Ölfilter gewechselt, Öl ausgetauscht. Vor 1 Woche TUV bestanden ohne jegliche Probleme! Abgas i.O!
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Vielen Dank im voraus für jeden Kommentar..
Gruß,
Philipp
@sera08 schrieb am 1. November 2015 um 11:37:45 Uhr:
@El Pocho schrieb am 21. Januar 2014 um 12:53:31 Uhr:
Es ist damit sicherlich gemeint, dass du den mal auf der Autobahn ordentlich freiblasen sollst. Viele Teile setzen sich durch den ständigen Kurzstreckenbetrieb zu.
Das Thermostat dürfte um die 150 Euro für dein Baujahr Kosten.
Thermostat für 150 Euro ?????ist der vergöldet?????
Leichenflederer! Schau mal auf das Datum= Januar 2014!!!
30 Antworten
Könnte sein das das Termostat im Eimer ist.Dann bist du zu lange oder standig mit kalten Motor unterwegs.Der Benziner mag es gerne so bei 95 Grad.
mal alle Massepunkte gereinigt und festgezogen. Bei meinem ehemaligen MK1 war auch ein Massepunkt korrodiert und die Kiste hatte fast 15 l/100 km genommen statt der sonstigen 7 - 8.
@TE
Wo ist der Mondeo in der Regel denn meistens unterwegs?
Viel Stadt ,wenig AB?
Original geschrieben von Nebiru666
@TE
Gruß,
Philipp
auch 9,7l sind schon ne Menge ! Da wird der Wagen wohl mal ordentlich eine AB Strecke brauchen.
Da liege ich mit LPG sogar noch drunter (~9L/100km).
Ich vermute das der Wagen "zu" ist und mal ordentlich in den Ar**h getreten werden sollte.
er schreibt ja auch AU bestanden, sonst hätte ich noch auf AGR dicht getippt.
Was meinst Du mit "zu"? Und mit in den Arsch treten"?
Termostat gibt es nur einen im Auto? Ich habe schon Verdacht dass er nicht richtig funktioniert. Wieviel kostet der schoene Teil?
Philipp
Richtig ,viele Kurzstrecken und untertouriges fahren sind nicht gut für den Duratec auf Dauer!
Und dann wird er irgendwann gierig.
Den Thermostat für den Duratec-HE gibts im WWW für ca 80-100€.
Bin ich blind, oder sehe ich keine Angabe zum Motor? 2.0i oder V6? 1.8i?
Was zeigt deine Temperaturanzeige an? Schon mal das Servicemenü aufgerufen und die Realwerte anzeigen lassen?
desweiteren fehlen noch Angaben wieviel Km zwischen Kauf und "jetzt" gefahren wurde. Ob es außer den erwähnten Teilen auch mal neue Zündkerzen und Luftfilter gegeben hat.
Nein biste nicht, gab es nicht.
Meinen Vorschlag diesbezüglich wollte ja keiner
Kopfzeile anpassen
http://www.motor-talk.de/.../...neues-thema-im-autoforum-t4690159.html
