Ford mondeo mk4 anhängerkupplung geht nur eine seite
Ich habe ein Problem mit meiner anhängerkupplung.
Wenn ich einen x-beliebigen anhönger ankoppelt geht nur die Linke Seite der Beleuchtung.
Hat das schonmal jemand gehabt und kann mir Tipps gehen wo ich am besten mit der Analyse starte ?
LG
3 Antworten
Servus, da würde ich mit einer Prüflampe mal die Ausgänge der Steckdose prüfen.(Siehe Bild)
Möglicherweise liegt aber auch ein Massefehler vor oder ein Fehler in der Verkabelung.
Grüße Hugo
Die Frage ist, wie weit es von Steuergerät freigegeben wird, wenn kein Anhänger erkannt wurde? Mach mal die Dose auf und schau ob alle Kabel vernünftig verbunden sind.
Ich würde ganz vorne anfangen. Wer ist der Hersteller? War die AHK ab Werk? Bei Zubehör gibt es busgesteuerte und universelle Elektrosätze. Schau mal bei Rameder , da gibt es zu den Sätzen auch einbauanleitung mit Pinbelegung.
Am einfachsten nimmst du rechts die Kofferraumverkleidung ab und schaust, welches Modul verbaut wurde. Mach nen Bild.
