  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Ford Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi – Parksensoren funktionieren nur im Stand
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
bei meinem Ford Mondeo MK4 (2009, Kombi, 2.0 TDCi, Handschalter) habe ich ein Problem mit den Parksensoren:
Wenn ich das Auto starte, funktionieren die Parksensoren problemlos.
Sobald ich das Auto bewege, taucht ein Fehler auf: Es kommt ein durchgehender Piepton, danach blinkt die PDC-Taste, und die Sensoren funktionieren nicht mehr.
Wenn ich das Auto abstelle, einige Minuten warte und dann neu starte, funktionieren die Sensoren wieder – bis ich erneut losfahre.
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee, woran es liegen könnte? Ist es das Steuergerät, ein defekter Sensor oder etwas anderes?
Vielen Dank für eure Hilfe!
6 Antworten
Am besten Fehler auslesen, das kann viele Ursachen haben, meistens ein Sensor.
@gobang schrieb am 21. Januar 2025 um 16:15:53 Uhr:
Alles klar! Dank dir
Ich tippe auf ein kaputten Sensor
Und ich auf das Steuergerät, sowas hatte ich in meinem 2008 damals auch.
Und ich tippe auf einen defekten Stecker oder Kabelbruch.
Na, dann kann die Raterei ja los gehen :-)
Wenn das Fehlerauslesen einen Sensor ausspuckt, kann man sich auch mit etwas WD40 einige Zeit Abhilfe verschaffen.
Habe es gerade diese Woche auch: vorne Links ein Sensor defekt, ganzes PDC funktioniert daraufhin nicht.
Habe mir 4x Sensoren für 26€ bestellt und dann doch mal den WD40 Trick versucht: Nach 1 Stunde bis heute wieder alles schick. Das WD40 verdrängt das Wasser - mal schauen, wie lange es hilft (wenigstens solange, wie das bescheidene Wetter anhält :-).
