- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Ford Mondeo neues Radio, Lenkranfernbedienung ?
Hallo möchte in meinen Ford Mondeo Baujahr 2001, ein neeus Radio einbauen.. hab im Moment sone Doppel-DIN SChleuder.
Wie bekomme ich die raus ?
So um ein neus zu betreiben was brauche ich da ?
Also nen DIN Einbauschacht,
Brauche ich dann auch ein spezielles KAbel für Ford oder ist das bei dem Radio dabei ?
Um die Lenkradfernbedinung weiter zu benutzen brauche ich dann son Adapter oder ?
Wenn bei nem Radio steht "Bereit für originale Lenkrad-Fernbedienungen" muss ich dann trotzdem son Teil haben ?
21 Antworten
up
brauchst wie schon gesagt den doppeldin schacht apdapter und apadater Ford stecker auf Iso din für die fernbedienung mit apdapter gibs glaub ich einige sony blaupunkt radio die dann klappen weiss es aber nicht genau
JA klar Schacht ist klar..
Ist Son ISO Adapter bei keinem Radio dabei ?
Hatte mal nen Escort und habe mir ein JVC Radio für 500 € geauft und das hat so gepasst...
Müsste das wissen mit der Fernbedienung.. Ob das bei mnachen geht oder ob ich immer son Adapter brauche
up
ISO sollte heut zutage jedes Radio haben.
Wenn in deinem Auto nicht an den Original Kabeln fürs
Radio rumgebastelt wurde, kannst den ISO Stecker vom Auto direkt in den des Radios stecken.
Nur bez. der Fernbedienung würde ich mich im Fachhandel informieren welches Radio diese unterstützt.
Danke schonmal.. denke nicht das dran rumgefummelt wurde.. Is noch ein original Ford Radio drin..
Wie bekomme ich dieses am besten raus ?
Muss mal gucken wegen Fernbedienung.. Bei manchen Radios scheints ja zu gehen..
Aber so ca. 70 € oder so fürn Adapter sind mir zu teuer
also ford hat meines wissens keine iso-stecker am kabelbaum sondern andere! aber es gibt in jedem carhifi-laden adapter von ford auf iso zu kaufen.
für die originale lenkradfernbedienung brauchst normalerweise immer einen adapter, direkt wird es dafür keinen anschluss geben, zumal diese adapter sowohl fahrzeug- als auch radiospeziefisch sind (herstellerbezogen).
wenn dir die kosten für diesen adapter zu hoch sind, dann musst wohl drauf verzichten...
mfg.
aber warum sind dann manche Radios damit deklariert das sie auf die original Lenkradfernbedienung passen..
Gibt ja wohl kein Auto von JVC jetzt zum Beispiel
Ist irgendwie typisch das Ford keine ISO Stecker hat. Bloss nicht nach der Norm gehen und lieber was eigenes zusammenbrutzeln.
Da Lob ich mir doch VW.
Wenn es noch das Originalradio ist solltest du evtl. auch noch die Entriegelungsbügel
haben. Wenn nicht, lassen diese sich für wenig Geld im Fachhandel auftreiben. Diese must du dann, ich vermute mal, links und rechts neben deinem Radio einstecken, man sieht eigentlich wo, um die Veriegelung zu lösen. Und dann kannst das Radio einfach herausziehen.
alternativ funktionieren auch nägel sehr gut und kosten nix.
Klappt aber nicht immer, da manche Radios "Flacheisen" zum entriegeln haben. Da verbiegst und zerkratzt mit Nägeln alles.
Die Entriegelungsbügel sollten nur als bildliches Beispiel dienen.
Ich weiss nicht wie die Dinger bei Ford aussehen.
rausnehmen wird nicht das ding sein.. ansonsten fahr ich inne kleine werkstatt hier direkt um die ecke die können das sicherlich ohne was zu beschödigen...
die interessantere frage wäre ja das mit der Fernbedienung am Lenkrad..
Weil ist ja unsinn son Adapter für 70 € oder so dann hole ich mir lieber ein Radio mit ner IR Fernbedienung
schön und gut, aber jeder fahrzeughersteller hat seine eigene lenkradfernbedienung, und wie sollen die radiohersteller denn bitte wissen in welches auto das radio verbaut wird? oder meinst du die verkaufen ein und das selbe radio in 1000 verschiedenen varianten (jeweils speziell für jede lenkradfernbedienung eines jeden fahrzeugherstellers)? was glaubst du wofür es diese adapter gibt? wenn das ohne adapter funktionieren würde dann würde doch kein vernünftig denkender mensch einen solchen adapter kaufen! schon mal drüber nachgedacht?
mfg.
Wenn du die € 70,- nicht ausgeben möchtest dann holst dir halt
nen Radio mit Fernbedienung.
Mir persönlcih wären das Geld in dem Fall egal, da ich die Originale nutzen könnte und nicht irgend son Plastikding am Lenkrad kleben hätte.
