- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- ford stottert und läuft nur auf drei zylinder
tag zusammmen,hab nen focus 1,6l.seit kurzem ging das licht für den mototr an und ging nach einer weile wieder aus.und nun leuchtet es immer und der motor stottert und läuft auf drei zylinder,muß auch leider zu geben hat bis vor kurzem nen sportluftfilter drin :D uind hoffe das es mit dem nix zutun hat.(orginal filter ist wieder montiert und das problem ist immer noch da,ich hoff es kann mir jemand helfen:)
27 Antworten
Hallo hat er denn vorher auch gebockt wie die Kontrollampe an war ?
Denke das er jetzt immer bockt könnte an der Zündspule liegen !
hi.hatte einen sport luftfilter ein halbes jahr drin und vor kurzem traten die probleme auf.und seit ich denn orginal filter wieder drin ist ist es schlimmer geworden(läuft auf drei zylinder)
sicher das er auf 3 Zyl. läuft ? Hast du mal den Stecker vom Luftmassenmesser abgezogen ob er dann besser läuft ? Denke das eine hat mit dem anderen nichts zu tuen
hmm leider noch nicht gemacht.das hört sich mal so an als würde er auf 3 zyl laufen,hab auch keine leistung
Das wird wie schon erwähnt an der Zündspule liegen, die geht leider gern bei dem 1,6l Motor kaputt.
Zieh mal einen Zündkerzenstecker nach dem anderen ab und schau ob du an allen 4Zylindern einen Zündfunken hast. Das du keinen Zündfunken abbekommst solltest du dazu den Motor immer abstellen oder eine Zündkerzenzange nehmen...
hmm aber wenn die defekt wäre dürfte ja garnix gehen??!!!!
Eine Zündspule ist fast immer nur auf einem Zylinder kaputt, eher selten ist sie auf mehreren oder auf allen 4 kaputt.
also hab das mal getest,scheint in ordnung zu sein.seit ich die stecker runter gehabt habe läuft er normal bis jetzt nur die leuchte ist noch an!!!!lamdasonde defekt????
Wenn er jetzt wieder richtig läuft war vielleicht ein Zündkerzenstecker nicht richtig aufgesteckt?
Die Kontrolleuchte geht erst aus wenn der Fehler direkt im Fehlerspeicher gelöscht ist oder nach einiger Zeit von selbst wenn der Fehler behoben ist.
Ich würde dir aber raten den Fehlerspeicher am Montag noch auslesen zu lassen, dann weißt du bestimmt was kaputt ist oder war...
jo das werd ich auf alle fälle machen.welchen ford fährt mann denn,wenn man fragen darf??
Fragen darf man schon ;)
Focus1 mit dem 1,8l 115PS Motor
Würde auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn die Kontrollleuchte an war, müßte ein Fehler gespeichert sein. Für die Zündkerzen gibt es extra eine Leitpaste von Beru, die man beim Focus auch verwenden sollte. Hatte da auch schon Probleme.
mal nach der Einspritzleiste geschaut (Magnetventil)?
Da mal mit einem z.B. Schraubenziehergriff draufklopfen bis er auf allen Töpfen läuft - bei mir hat's geholfen.
Gruß Marc
tag.hab denn fehler gefunden*G*die zündkerzen waren am ar....
der abstand war viel zu groß.kann ich ich in meinen ein 1,8 l rein machen ohne größeren auf wand????
grüssle
