- Oldtimer
- Ford Taunus Bremse macht zu
Ich habe einen Knudsen Taunus, der 20 Jahre in einer Garage stand, wieder reaktiviert.
Der Taunus steht an sich gut da, hat auch eine frische H-Zulassung.
Leider habe ich das Problem, dass nach ein paar Kilometern fahrt, die Vorderrad-Bremse nicht mehr öffnet.
Im Rahmen des Wiederaufbaus habe ich
1. die alten Bremssättel mit Reperatursätzen überarbeitet
2. sämtliche Gummileitungen getauscht
3. Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder sowie Scheiben und Bremsbeläge erneuert.
Die Vermutung lag erst bei der Einstellung des Bremspedals. Das scheint es aber nicht zu sein.
Da ja nun alles neu ist, fehlt mir ehrlich gesagt eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Wenn man mit kaltem Motor losfährt, bremst der Taunus wunderbar. so wie er soll. Nach ca. 10 km Fahrt macht dann die Bremse nicht mehr richtig auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
3 Antworten
Wenn die Schläuche neu sind würde ich bei festgelaufener Bremse mal die Nippel aufdrehen um zu sehen, ob Druck drauf ist. So kann man schonmal sehen, ob was klemmt oder die Hydraulik der Verursacher ist.
Der Taunus ist dafür bekannt das die Bremsschläuche zuquellen und dann die Bremse nur noch verzögert oder gar nicht öffnet.
Beim Granada gibt es außer den beiden Bremsschläuchen vorn an den Rädern noch einen kurzen der im Motorraum an der linken Seite den Übergang von der Karosserie zu der in Gummi gelagerten Achse bildet. Ich nehme an das ist beim Taunus genauso....hast du den auch gewechselt?
Ansonsten vermute ich das Problem auch im Hauptbremszylinder...
@snoogle schrieb am 22. Okt. 2024 um 11:24:12 Uhr:
Stichwort "Schnüffelspiel", also etwas Leerweg in der Betätigung zwischen Pedal und HBZ.
Mfg
