  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Ford Transit Custom regelt bei 115kmh ab
Ford Transit Custom FAC/FAD
Themenstarteram 6. April 2020 um 9:20
Hallo ich habe als Firmenwagen einen Transit Baujahr 2014
Leider regelt er bei 115kmh ab.
Da ich oft auf die Autobahn muss ist das echt nervig.
Wie kann man das abstellen?
MfG Enrico
24 Antworten
Schau mal oben links am Lenkrad vorbei. Da sind Schalter. Eco off/on... Da immer ein. Dann fährt er schneller
Ruf mich mal an 01626769884
Diesen Knopf drücken
Themenstarteram 6. April 2020 um 10:50
Den Schalter gibt es bei mir nicht
Foto
Themenstarteram 6. April 2020 um 11:12
Hab grade mal geguckt, ein Kabel wäre da vorhanden
Fährt der mit dem anderen Schlüssel schneller? Ist der mal begrenzt worden.
Themenstarteram 6. April 2020 um 11:58
Ist nen Firmenwagen, habe leider nur einen Schlüssel
Es gibt 3 Möglichkeiten dieser Geschwprogrammierung
Einmal wie Bitboy schreibt über den Schlüssel, oder direkt im Steuergerät
Bei manchen Modellen auch über das Ki Speedlimiter
Du kannst den Schlüssel tauschen, aber es wird schon einen Grund haben, warum deine Firma / Chef die Begrenzung durchgeführt hat
Im Steuergerät ab Werk
Die Geschichte ist dann nicht mehr so einfach
Technisch lösbar, bei jedem Programmierfuzzi, aber damit erlischt die Betriebserlaubnis, da normal auch eingetragen im Fahrzeugschein und somit Teil der BE, die bei Änderung erlischt
Normal machen das Firmen die Schülertransport ect machen, aus Sicherheitsgründen
Der Hohn dabei, man muss den Schei.. auch noch zahlen ab Werk ......Aufpreis ca 70 €
Themenstarteram 7. April 2020 um 5:29
Ich würde wetten das es die eco off/on Geschichte ist.
Da wo der Schalter hin gehört sitzt eine Abdeckung,
Darunter ist ein 6 poliger Stecker.
Kann man den nicht brücken, mal probeweise
Vielleicht läuft der Custom schneller, wenn er mal gereinigt wird ;-)
Da kann man schon Rüben darin anbauen....
Themenstarteram 7. April 2020 um 7:05
Ja das hilft bestimmt ??
Hier einmal ein Bild von dem Schalter der keiner ist.
Kabel ist vorhanden
20200407
Vielleicht hat der auch nur den Speedlimiter eingeschaltet.
Themenstarteram 7. April 2020 um 9:26
Wo soll der denn sein?
Lässt sich mit der ECO-Taste ausschalten steht bei mit n der Bedienungsanleitung. Unter Fahrhilfen
  4. Ford
