  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Ford Transit ist während der Fahrt ausgegangen und nicht mehr angegangen
Ford Nutzfahrzeuge Transit
Liebe Transit Freunde, unser Sorgenkind ist ein Ford Transit, Bj 2016
180.000 km
Transit l2 h2
2.2 Diesel
Problem : Motor ist während der Fahrt auf der Autobahn ausgegangen. Seitdem geht der Motor nicht an. Ab und zu geht er kurz an , säuft aber immer nach maximal 5 Sekunden wieder ab. Hatte jemand schon mal das Problem und kann mir Tipps geben ? Fehlerspeicher ist leer. Es wurde kein Fehler wie DPF etc. angezeigt.
5 Antworten
Beim DPF geht nicht plötzlich der Motor aus.
zB. kann das ein Problem mit dem Kraftstofffilter sein. Ist es bei dir kalt, eventuell Sommerdiesel im Tank?
Es war zu dem Zeitpunkt etwas kalt , aber alles um die 10 Grad. Was ist mit Sommerdiesel gemeint ?
Sommerdiesel hat keine Beimischung wie Winterdiesel. Kann also Flockenbildung geben und Kraftsoffleitung verstopfen.
Hatte ich schon mal bei meinem Focus. Entweder Additive reinkippen oder Winterdiesel tanken. Denke so ab Oktober wird das an der Tankstelle umgestellt auf Winterdiesel.
wie alt ist der Kraftstofffilter?
Danke für die Info . Ich werde es dann erstmal mit dem Kraftstofffilter aufnehmen. Alter unbekannt , solange habe ich das Fahrzeug noch nicht .
  4. Ford
