- Subaru
- Forester "möchte" immer nach links, der Depp!
Hallo, Leute!
Mein Auto hat einen Linkstick!
Er zieht nicht nach links. Nicht beim Bremsen oder wenn das Lenkrad gerade steht.
Aber wenn man das Lenkrad loslässt, dreht es sich (meistens) ca 2 - 3 cm nach links und das Auto reagiert entsprechend.
Manchmal lässt er sich durch zurückdrehen überzeugen und hält die Richtung, manchmal nicht.
Ist da was verstellt an dem Gestänge oder was kann da sein?
Danke
Tom
..in Anlehnung an meinen, über alles geschätzten, mahrfreund .. rein Viehlosofisch ... wer nix weis muß alles glauben :D
Bei unseren, von Fiskus runtergerechneten und vom 30-Tonner-Schwerverkehr gezeichneten, von Mautflüchlingen krummgewalzten und von konkursen Kommunen abgeschriebenen Beihnaheautobahnen kannst froh sein, wenn dein Forrie noch 10m geradeaus fährt.
Tom ... deinem Forrie fehlt nix ... außer einer 100%igen planen Straße.
Dein Freund Moary
41 Antworten
zumindest ist der Forry nichts Rechts....grins
Mal wo dagegengefahren?
Grüsse
Das deutet auf Verschleiß im Fahrwerk.
Eine "lose" in der Lenkung besteht aber nicht? Bleibt das Auto beim fahren in Spurrinnen "Richtungsstabil" o. mußt du leicht korrigieren?
Zuerst einmal alle Gummilager/ Traggelenke/ Spurstangengelenke kontrollieren, auch u. besonders an der Hinterachse, da diese "Spurführend" ist.
MfG Günter
nein, Spiel ist nicht in der Lenkung, und ab und zu lässt er sich überreden das Lenkrad auf "neutral" stehen zu lassen. Dann läuft er auch sauber geradeaus.
tja, das ist ja eine Filosofenfrage, kann nur ein Rechtslenker schlussendlich beantworten.....
Wenn nichts Spiel und/oder Verschleiss hat, halt mal Spur/Sturz überprüfen lassen...
wird, glaub' ich nix bringen. Wenn ich den auf'n Prüfstand fahr und das Lenkrad gerade steht ist ja alles i.O.
Die Reifenabnutzung ist ja auch unauffällig.
Das Problem ist, dass er selbständig ein wenig einschlagen will.
Glauben heisst nicht wissen...
Und ein Prüfstand ist nicht gleich Strasse.
Deswegen mein Tipp - Achsvermessung.
Sind Spurplatten verbaut? (Lenkrollradius!)
Oder mal ganz billig anfangen -> Luftdruck in ALLEN Reifen ok ? ;)
Noch ne Idee: Bremsen mal rundum anschauen... eventuell hängt ja auch irgendwo manchmal ein Sattel
Dein Freund Moary
keine ging auf meinen " dummen " Komentar ein....grins
Schade eigentlich!
@Moary:Du bist halt der Beste.
..vielleicht war´s einfach "zu hoch" oder den Usern hängt´s grad beim Hals raus:D
Gruß Moary
Schade eigentlich!
Gruß Moary
Gruss an alle "Gefuellerten",
peanutssauszug v. Charles Schultz:
"Until it is demonstrated, one hardly realises the big differences that really exists between the merely competent amateur and the real expert professional"
Was soll immer dieses rumgesülze in den Beiträgen :rolleyes:
Hab sowieso grad nen Déjà-vu... sowas hab ich doch irgendwo schon mal geschrieben
Dem Themenersteller helfen diese Offtopic Sachen auf jeden Fall nicht...
Na dann isses ja gut, daß deine auferbaulichen Worte der Weisheit letzer Schluß sind.
Du verwechselst nähmlich geistreiches Parlieren mit Offtoppic-Rumgesülze :D
Zum Anderen .... wenn´s wirklich grob wär, stünde der Tom in einer Stunde mit nem Apfelstrudel vor seiner Regierung auf´m Hof:eek: und ich hätte schon das Sezierbesteck, für den Strudel und für den Forrie, in der Hand;).
Das darf der nähmlich :cool:
Gruß Moary
Parlieren, Apfelstrudel, Sezierbesteck .... lol :D :rolleyes:
du kannst wohl echt nicht anders... passt schon ;)
