  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Frage an alle Icom Fahrer bzgl BC
Themenstarteram 3. November 2006 um 14:30
Hallo Icom'ler!
Habe da mal eine Frage an euch bzw. des Durchschittsverbrauchs eures BC wenn ihr auf Gas fahrt.
Ich habe das Gefühl das der BC bei mir immer einiges mehr anzeigt als es auf Benzin bei gleicher Fahrweise der Fall ist. Beispielsweise hatte ich beim letzten Tanken einen Gasverbrauch von 11,25l errechnet, wobei mir der BC einen Wert von 10,7l seit dem letzten Tanken angezeigt hat. Das würde aber nur einen Mehrverbrauch von 5% ausmachen. Der "Langzeitwert" der letzten rd. 750km auf Gas liegt bei rd. 11,375l, der Verbrauch des BC bei 10,3l. Das macht auch "nur" einen Mehrverbrauch von guten 10%.
Kann es sein das der BC einen falschen Wert wiedergibt? Mein Erklärungsversuch hierzu: die Icom nimmt die Einspritzzeiten des original Steuergerätes. Da der Brennwert des Gases nicht gleich dem vom Benzin ist, muss das Steuergerät etwas anfetten und daher auch diese Werte an den BC weitergeben. Das würde den theoretisch geringeren Mehrverbrauch erklären. Oder habe ich einen völlig verkehrten Denkansatz...?!
Hat einer von euch ähnliches feststellen können?
Gruß,
boopol
18 Antworten
Unabhängig vom Anlagentyp (Verdampfer oder Flüssigeinspritzung) darf bei einem gut eingestellten Motor kein Unterschied in der Anzeige des BC vom Benzin zum Gasbetrieb bestehen.
Besteht ein Unterschied...dann regelt das Benzinsteuergerät nach...es stimmt also etwas in der Anpassung nicht.
bei mir ist immer ca 1 liter unterschied zwischen bc + verbrauch
also zb. 9,5 im bc und 10,5 tatsächlich!
10+11 usw...
Ich dachte,das Wert im BC nur im Benzinbetrieb richtig angezeigt werden kann:o
gruß
gruß
Der reale Verbrauchswert kann nur im Benzinbetrieb richtig angezeigt werden...wir reden hier aber über den angezeigten Adaptionswert im Vergleich von Benzin zu Gas.
BC-Anzeige im Benzinbetrieb=10 Liter
BC-Anzeige im Gasbetrieb =10 Liter
Die Lambdasonde regelt nicht nach...Gasanlage perfekt eingestellt.
BC-Anzeige im Gasbetrieb =11 Liter
Die Lambdasonde regelt nach...im Gasbetrieb zu mager eingestellt.
BC-Anzeige im Gasbetrieb = 9 Liter
Die Lambdasonde regelt nach...im Gasbetrieb zu fett eingestellt.
Themenstarteram 3. November 2006 um 21:31
Ich muss dabei sagen das ich den Verbrauch auf Benzin nicht wirklich getestet habe in der letzten Zeit. Ich hatte immer nur vor der Gasumrüstung einen Verbrauch von guten 10 Litern... Eher etwas drunter.
Sagt der langsame Korrekturwert wirklich genaues über zu mager/fett aus?
Achso,dachte schon:D
Dann ist meine Vialle ja perfekt eingestellt;)
gruß
So ähnlich habe ich das auch erklärt (siehe PN).
Dann habe ich das ja richtig verstanden :-)
Btw... Die BC werte stimmen nicht immer, so wie es bei rseitz8774 der Fall ist.
weeezz
Ich denke..rseitz vergleicht hierbei den angezeigten BC-Verbrauchswert im Gasbetrieb und den realen Gasverbrauch.
japs tatsächlich und gas verbrauch weiche ab wie beschrieben
was meinst du??
was meinst du??
Wen fragst Du??? Und was fragst Du???
dich
Dann ist dein Verbrauch mit Gas immer 1 Liter über dem mit Benzin? Ergibt das einen Sinn?
Du fährst einen Ford ST richtig?
Hat er einen Turbolader und wieviel PS. Wie hoch genau ist dein Mehrverbrauch.
Interessiert mich weil der Mehrverbrauch bei mir ca. 25% beträgt.
Und das bei ruhiger Fahrweise.
weeezz
ne 2 liter sauger
mehrverbrauch ca 10%
dich
Und was fragst Du?
Die Anzeige des BC im Gasbetrieb ist absolut uninformativ...
interessant ist...ob unter gleichen Lastbedingungen beim manuellen umschalten von Gas auf Benzin die Anzeige im BC gleich bleibt...oder ob sie sich ändert...und wie sie sich ändert.
