frage an die tachoprofis...anzeige ölservice/service
hallo!
ich hab mal eine kleine frage und hoffe das mir dabei jemand weiterhelfen kann
in meinem ki (8p0 920 932 c) ist im fis unter abfragen-service nur der punkt ölservice hinterlegt.
bei anderen faceliftki(zb 8p0 920 931 s) ist bei dem selben punkt ölservice und service hinterlegt.
das ist nix dramatisches, aber mich würde mal interessieren wie man das aktivieren kann.
denk mal da wird es einen ap geben.
hat da jemand ne idee zu?
lg
43 Antworten
(8p0 920 932 c) ist das ein FL ki?
ab 2008er Mjs wurde der getrennte Intervall eingeführt... Daher hat das "S" auch den getrennten intervall
Es ist codierbar - bzw. vorhanden in den APs im Stg 17
gruss
Andy
genau...ist ein mj10 ki.
die hatten beim umbau damals bei audi die daten aus meinem 2006er ki überspielt.
denk mal da wird dann die zweiteilung aufgehoben wurden sein.
ich hatte so in den ap nix gefunden um wieder beide anzeigen zu haben.
hast du da eine idee andy?
lg
lg
schau dir mal die APs von
10-14 an ... was dort steht ...
sowie AP 82
codierung von meinem alten :
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 SX HW: 8P0 920 931 SX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2240I007000064
Codierung: 0036029
Betriebsnr.: WSC 21882 133 81782
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
also der 82 steht auf erweitertem menü.
das passt soweit.
die anderen kanäle werde ich mir mal anschauen!
ich danke dir für die tipps andy!
ich werd dann berichten
lg
nächer "Versuch" bzgl Komfortstg. gleich mal dort die bits und bytes ab (aber ACHTUNG bei mir hatte ich damals DWA verbaut und zudem die Fenster öffnen über FFB rauscodiert...
Also nur gewisse Bytes mal vergleichen "als" abgleich- denn meines wissens kommt der getrennte Service irgendwo vom Komfortstg (bin mir da aber nicht 100% sicher)
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 J
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002584C248505CCCFC617
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H04 0020
also im komfort stg hab ich mir die opensky schließfunktion, die option im fis und das automatische schließen der fenster aktiviert.
denke mal da sollte alles passen soweit.
oder meinst du das dort noch was versteckt ist?
lg
lg
ja ^... weil ich mal irgendwo gelesen habe das ab einen gewissem index vom Stg 46 das ganze erst auf den bus gelegt wird...
also steuergerätemäßig ist mein wagen auf stand mj2009.
komfort stg 14byte index l (wird aber auf j getauscht wegen der dwa kompatibilität)
bordnetz stg index p
gateway index s
lg
dann sollte das alles eigentlich passen!
so ich war fleißig
iuch hab mir mal alles angeschaut.
es passt soweit alles, wie es scheint.
ich habe in meinem ki die ap 10-14 nicht anwählen können, da die nicht belegt sind (trotz einem versuch mit dem login code)
hast du noch eine idee woran es liegen kann?
lg
hier mal ein scan:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 JH HW:
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 0882
Revision: --H03--- Seriennummer: AUX7Z0F2FNR05T
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 48950 136 83462
VCID: 6ED7B0560011
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1129
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000603150234
Codierung: 0000020
VCID: 234191629B53
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0006786
VCID: 71EDAB2A112F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0290
Revision: 099068 Seriennummer: 8P0820043N
VCID: 377955323FCB
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 P HW: 8P0 907 279 P
Bauteil: Bordnetz-SG H53 2902
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000007890085
Codierung: F78A5F09933C108010000000000000000009FE0F6415020F00C000000000
Betriebsnr.: WSC 06744 128 36515
VCID: 4A9F1CC65C39
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00216109
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 003620G01RLX
Codierung: 0071612
VCID: 428F34E66409
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0014142
VCID: 418D3BEA610F
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Teilenummer SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H15 X930
Revision: D0H15005 Seriennummer: 2247H005022720
Codierung: 0000019
Betriebsnr.: WSC 34398 143 93737
VCID: 3463623E2EBD
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 AR
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: 00H08000 Seriennummer: 09011596000000
Codierung: 0001012
VCID: 74E3A23E6E3D
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 330010740401B5
Codierung: 7F3F1FCA07002102
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 2F696D52C79B
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H15005 Seriennummer: AUX7Z0F2FNR05T
VCID: 3463623E2EBD
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8J0-035-192-RNSL.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 N HW: 8P0 035 192 N
Bauteil: J0503 RNS-LOW 0200
Revision: 00012000 Seriennummer: AUZ1Z1H8133742
Codierung: 0042255
VCID: 3A7F4C060CD9
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000248
VCID: 408B3EEE6A05
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 336161222BB3
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Codierung: 1880000002586D280505484F0167
VCID: 45852FFA7527
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674690325999
VCID: F1ED2B2A912F
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000248
VCID: 418D3BEA610F
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000012
VCID: 3D75471A1DF7
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8J0-035-192-RNSL.lbl
Codierung: 0042255
VCID: 3A7F4C060CD9
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
VCID: 408B3EEE6A05
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
VCID: 418D3BEA610F
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824820812
Codierung: 0001013
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3C734A1E06ED
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Bauteil: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000425420
Codierung: 0011211
VCID: 408B3EEE6A05
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D55775ACD97
ich versuche später mal das SSP zu finden wo das mit dem getrennten Wartungsintervall erklärt wird. ggf gibt es dort eine information...
au ja...das wäre gut!
wäre schön wenn du da was finden könntest!
lg
meines wissens ists aber nach wie vor eine Sache des Kis .... Stammt dein Ki aus einem Cabrio?
also soweit ich weiß stammt es aus einem sporti.
auf der rückseite war der teilenummeraufkleber (mit der selben teilenummer wie auch in der software mit dem vcds auslesbar), aber unter dem war noch ein aufkleber mit der nr 8p0 920 931 s.
ich denke mal das es auf den stand 8p0 920 932 c geflasht wurde.
das ist das einzig "untypische" an dem ki.
hab es jetzt sei knapp 1,5jahre verbaut und es funzt alles wie es soll.
nur das die trennung zwischen ölservice/service nicht vorhanden ist.
lg
