- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Frage an die Teilespezis unter Euch -betr. RS5 Lenkrad
ich habe mir bei Ebay ein RS5 Lenkrad ersteigert.
Dies möchte ich nun in meinem Q5 verbauen.
Dazu muss ich auch den Airbag vom RS5 haben und da stosse ich bzw. mein auf das Problem.
Im ETKA sind 2 Varianten des RS5 LR gelistet. Keine der beiden TN stimmt mit der
TN die auf dem LR zu sehen ist überein(ich denke darum das die TN die zu sehen ist, nicht die für das
gesamte LR sondern für einen Teil des Lenkrades ist...).
Kann mir einer von Euch bitte sagen, was der Unterschied bei den beiden TN des RS5 LR im ETKA ist!?!
Wenn es nur sowas wie Var.1:"Ziernaht in Weiss", Var.2:"Ziernaht in Rot" ist, ist es ja egal welchen
Airbag ich verbaue. Selbst Var.1: mit MuFu, Var.2: ohne MuFu sollte doch keine Auswirkung auf den Airbag haben, oder?
Vielen Dank schon einmal.
Pertin
was ihr ihn da niedermacht...vlt. hat er ja Ahnung und arbeitet an der Entwicklung von Airbags oder so...
Und ich finde die Antworten schon konstruktiv...auch wenn sie mich nur peripher tangieren, da mich das ganze Thema egtl. nicht interessiert.
Habe nur mal kurz reingeschaut...
17 Antworten
glückwunsch!
gibts kein q5-forum?
RS5 gibt es wie den S5 nicht OHNE Mufu!
damit kann es nur die Nahtfarbe sein - form ist auch immer gleich- damit auch der Airbag
Original geschrieben von Matze A5 3.2
glückwunsch!
Du bist wohl n ganz witziger, was?
Meinst Du nicht, das ich bei ner Frage zum RS5 LR im A5/S5/RS5 Forum eher ne vernünftige Antwort bekomme
als im Q5 Bereich? Denk mal drüber nach...
@Scotty
Danke, Du bestätigst meinen Verdacht - "HannesB4" hat sein "normales" 3SpeichenMuFu LR ja auch gegen
das RS5 LR getauscht und konnte den alten Airbag verwenden.
Gibts das nicht auch unten abgeflacht? Und ist das Leder immer durchgängig gelocht? Evtl. deshalb die unterschiedlichen TNR.
Hat ja beides nix mit dem Airbag zu tun, aber rein interessehalber.
PS: Gibts den RS5 aktuell nicht zu bestellen, weil im Konfigurator nicht verfügbar?
nein
nix für ungut petrin!
immer locker durch die hose atmen.
gruß
matze
Man sollte keinen A5 Airbag in einen Q5 einbauen. Beide sind mit sicherheit in der form anders aufgebaut. Airbag ist nicht gleich airbag.
Das ist generell schon richtig.
Aber Q5 & A5 haben das gleiche Airbagsystem und da ich ein RS5 LR verbaue muss ich auch einen A5/RS5 Airbag verbauen.
Der Q5 AB geht nicht in das A5 LR und ein A5 AB würde nicht in ein Q5 LR passen.
Wenn aber beides getauscht wird gehts...
A5 und Q5 nutzen aber meines wissens beide das Adaptive Airbagsystem ... von daher gleich
Ist zwar bei beiden Fahrzeugen ein einstufig adaptives Airbagsystem, aber der Aufbau ist bezüglich der zweiten Stufe anders.
Bei A5 / A4 wird über die zweite belüftenden Stufe auch das Volumen verändert (vergrößert). Hier wird ein Band auf der Rückseite ausgelöst.
Beim Q5 nicht.
Hier wird über den Zünder ein "verdrehbares Ventil" geöffnet.
Ob damit das eine Bauteil kompatibel zum jeweils anderen Fahrzeug ist, kann ich nicht beantworten.
Hier könnte u.U. der Softwarestand / TeileNr. der Steuerung verglichen werden.
lauerst du eigentlich in jedem Forum NUR AUF AIRBAG relevante Themen ?
Nö, warum ?
Lauerst Du drauf ?
nö ich antworte aber zu fast jedem Thema (wo ich was beitragen kann) - und deine postings lese ich nur IMMER im bezug auf Airbags - egal ob Golf A4 A5 A6 A3 Forum ...
Fällt schon etwas auf
Dann musst Du richtig lesen.
Fällt Dir was auf ?
