  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Frage betr. Dieselpartikelfilter
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 31. Mai 2009 um 8:28
Da mein Diesel erst im August kommt, habe ich eine Frage wegen des Dieselpartikelfilters.
Und zwar wegen des Freibrennens - wird der Freibrennvorgang optisch angezeigt, und auch die Dauer des Freibrennens ? Danke
Gruß Klaus
Original geschrieben von matzodd
Hallo Dieselfahrer,
hat jemand eine Vorstellung, aller wieviel km etwa diese automatische DPF-Reinigung durchgeführt wird?
Die Dieselpartikelfilter-Reinigung ist abhängig vom Füllungsgrad des Filters. Die Partikel verstopfen den
Filter, was durch den Abgasdrucksensor registriert wird und damit den Reinigungsvorgang in Gang setzt.
Die Abgastemperaturgeber steuern dann den Verbrennungsvorgang, für den ein möglichst gleichmäßiger
Abgasstrom (Abgasmenge) benötigt wird. Dabei werden Temperaturen von ca. 500°C erreicht.
AdBlue (Harnstofflösung 32,5% in Wasser) hat nichts mit dem Diesel-Partikelfilter zu tun. Dafür ist ein
weiterer Katalysator (komplexes System) nach dem DPF notwendig.
Dieselfahrzeuge mit der Kennzeichnung "BLUETDI" haben ein solches SCR-System eingebaut.
suedwest
27 weitere Antworten
27 Antworten
am 31. Mai 2009 um 9:11
Das passiert voll automatisch, du wirst nicht davon merken. Außer du fährst viel Kurzstrecke, sodass die Abgastemperatur nicht hoch genug wird und der Filter eine höhere Füllung erreicht, dann wird die Dieselpartikelfilter Lampe an gehen. Damit wirste drauf hingewissen eine längere Strecke mit ca.2300U/min zu fahren mit 4 oder 5 Gang, um den DPF zu regenerieren.
Aber wie gesagt normale Fahrweise, dürftest du nix merken, wird auch dann nix angezeigt.
Hallo zusammen!
Habe aktuell ca. 24.000 km hinter mir, und wenn der DPF sich zwischenzeitlich regeneriert hätte, dan ohne mein Bemerken!
In meinem letzten Passat (Bj. 2005) und jetzt im Tiguan brennt und brannte
keine Leuchte beim Freibrennvorgang!
am 2. Juni 2009 um 15:44
Sie brennt auch nicht beim Regenerieren sondern erst dann, wenn mehrmals keine Regeneration möglich war.
Wenn die Elektronik die Abgastempertur von 550°C schafft ohne Fahrereingriff merkt der Fahrer nichts.
Also bei mir hat nur einmal das Motorstörungssymbol geleuchtet,
und dann war abschleppen angesagt!
Fluid des Partikelfilters war leer. Auf keinen Fall weiterfahren.
Sonst hat bei insgesamt rund 60000km NIE irgendwas geleuchtet.
Obwohl er mehrmals regeneriert hat.
am 3. Juni 2009 um 7:55
Moin Klaus,
habs einmal bemerkt, als ich die Tage an der Ampel stand und
Leerlauf plötzlich auf 1100 rpm ging. Da ich anschliessend
Bundesstrasse mit 100 - 110 gefahren bin, habe ich dann
nichts mehr bemerkt, als ich nach 15 km wieder im Leerlauf
war, waren wieder 750 rpm angezeigt.
Eine Anzeige hatte ich dabei auch keine.
willi
Themenstarteram 3. Juni 2009 um 10:07
Hallo heffe,
was verstehst Du unter Fluid des Partikelfilters war leer??
Klaus
Hallo Klaus,
na genau das was ich geschrieben habe.
Der Passat hatte ein Fluid (irgendso ein Harnsäurezeugs),
welches den Freibrennvorgang verbessern soll.
Und genau das war verbraucht.
Wird anscheinend bei 120.000km im Rahmen einer Inspektion auch gemacht.
Der Tiguan hat aber nen anderen Partikelfilter.
Aber Fakt ist, das meiner schon mehrere Male in die Regeneration gegangen
ist (auch nach dem abstellen weitergemacht hat), aber noch nie irgendeine
Leuchte anging.
Themenstarteram 3. Juni 2009 um 11:34
Ok - Danke für die schnelle Antwort .
Klaus
Hallo Klaus,
Leuchte anging.
"harnsäurezeugs" kann dein passat nicht gehabt haben. du meinst das additiv zur absenkung der regenerationstemperatur verwechselst es aber mit adblue. adblue hat mit dem partikelfilter nichts zu tun.
Hallo Klaus,
Leuchte anging.
Ich habe nur wiedergegeben, was mein Freundlicher damals gesagt hat.
Er hat auch von LKW-Fahrern geredet, welche in den Tank ab und zu reingepinkelt haben!
das zeigt nur, dass die person, mit der du gesprochen hast, absolut keine ahnung hatte.
Das mag stimmen, aber dann waren es gleich 3 Personen unabhängig voneinander
in 2 verschiedenen Autohäusern und 2 versch. Bundesländern. ;-)
dann stimmt mit den schulungen etwas nicht.
adblue hat nichts mit dem partikelfilter zu tun, sondern wird nur dafür verwendet, den ausstoß von stickoxiden zu senken.
man würde ja auch nicht sagen, dass man aus eigelb eischnee machen kann. dazu braucht man eiweiß. man kann das dann nicht so verallgemeinrt, bloß weil beides im ei vorkommt.
es gibt unterschiedliche additive und das was vag bei den 100kw dieseln verwendet hat war kein adblue.
