ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Frage brauchen dringend Info und Antworten
BMW 3er E36
Themenstarteram 12. August 2012 um 13:57
habe mir vor kurzem einen gberauchten 316 i compact mit Faltdach zugelegt , der Verkaeufer war sehr ehrlich und hatte mir die Maengel genannt was ja ned jeder macht
Nun zu meinen Fragen
Der Motor schwitzt sichtbar ( ol zu sehen ) am vorderen Zylinder am ersten wenn man die Motorhaube oeffnet
Der wagen hat jetzt 259000 gelaufen wurde auch nie getreten ist von einer Frau gefahren worden
Ist aber kein sichtbarere Oelfleck unter dem wagen wenn abgestellt
Muss ich mir da Gedanken machen ? Kann ich vorbeugend irgendetwas tun um das zu stoppen ?
Weiterhin funktioniert der Tacho und die Benzinanzeige nicht manchmal das hatte mir der Vorbesitzer auch gesagt muss ich aufs Armaturenbrett klopfen damit es wieder anzeigt
Was tun / Kann ich den Fehler selbst beheben wenn ja wie ?
Letzteres hatte ich auch schon beim meinen 5er , die Beifahrerseite Fensterheber elektronisch funktioniert nicht mehr , was kann ich damit machen und wie ?
ups hatte noch was vergessen
der Wagen wird im Innenraum die ganze Zeit warm ohne das die Lueftung an ist ich gehe davon aus das die Motorwaerme reinkommt was koennte das sein vielleicht eine Verbindung lose ? Schlauch ned angeschlossen
alsauch Beifahrertuere schliesst nicht mit Schluessel ist keine ZV mit Fernbedienung aber wenn ich Kofferraum oder Beifahrertuere schliesse geht alles zu nur Fahrerseite nicht ?
Wuerde mich ueber Hilfe und wie ich das alles beheben kann sehr freuen
Mir bereitet der Wagen viel Freude und moechte ihn gerne noch was fahren waere ueber jeden fachmaenischen Rat und Hilfe sehr dankbar
er hat noch Tuv bis 2013 uns sieht von aussen von der Karrose noch sehr gut aus geht auch noch mal ganz locker drueber nur 2 kleine Roststellen nix bewegendes
Lieben Dank im voraus
26 Antworten
Hmm schwitzen ist eigentlich nicht schlimm.
Wird die Ventildeckeldichtung sein.
Das mit deinem Tacho wird ein Wachkler in der Steckverbindung/Kabel oder das KI selber sein. Wirste vielleicht wechseln müssen oder schau mal ob die Steckverbindung okay ist.
Wie du das KI ausbaust ist hier beschrieben
KLICK
Das mit dem Fenster Beifahrerseite
Könnte der Fensterheberschalter sein bzw der Fensterhebermotor.
Zu deinem Problem mit der Luft hast du Klimaanlage oder keine?
Motortemperatur in Ordnung?
Schau mal ob ein Ölfilm im Kühlwasserbehälter ist oder Kühlwasser am Öldeckel. Könnte vielleicht auf einen Kopfdichtungsschaden hinweisen.
Das Problem mit der Verriegelung kann ich dir leider nicht helfen. Da kenn ich mich nicht aus.
Grüße Denis :)
Der Ölverlust könnte einfach von der Ventildeckeldichtung kommen oder auch vom Kettenkasten, der wohl auch gerne ölt.
Ein hochwertiges Motoröl kann das schon verlangsamen und auch stoppen.
Wegen dem Tacho wird das Kombiinstrument ansich kaputt sein. Ersatz gibts günstig über ebay, etc...
Der Fensterheber: Was macht er denn genau? Einfach gar nichts? Da könntest du mal vesuchen, ob er mit dem fahrerseitigen Schalter funktioniert. Einfach mal quertauschen.
Die warme Luft kann von einem defekten Heizungsventil kommen. Hat deiner Klima?
Du kannst am Ventil mal messen ob dort, bei eingeschalteter Zündung, 12V ankommen. Das Ventil sitzt beifahrerseitig, an der Spritzwand im Motorraum. Zu erkennen auch an den Schläuchen, die von dort in den Innenraum gehen.
Zentralverriegelung: Verstehe ich das richtig, dass wenn du an der Beifahrertür manuell zuschließt, nichts passiert? Dann ist innen am Schließmechanismus ein Stängchen ausgehangen. Bei mir hab ichs mit 2 kleinen Kabelbindern wieder hinbekommen. Alternativ gibts Ersatz beim Freundlichen.
Mehr Infos auch in unserer FAQ
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:23
KLICK
Grüße Denis :)
Hallo Denis
Danke erst mal
nee Klima hat er ned
Und Oel im Wasser Wasser im Oel auch nicht
Temperatur ist normal
Es sei den er wuerde auch dies nicht immer richtig anzeigen steht aber nie ueber 90 Grad
Heike
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:26
Hi Danke dir
ich glaube ich mache mal ein Photo von der Stelle wo man sehen kann was das Oel angeht und stelle es hier ein ist glaub ich besser
Habe keine Klima nein
Fensterheber error macht garnix
VV geht nur Kofferaum und Beifahrer
und ist halt bloed wenns innen immer warm ist wenn der Motor Temperatur hat :)
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:28
Was das Oel angeht nehme ich normalerweise bei allen meinen Autos LM
fragt sich nur welches jetzt davon indem Fall jetzt 10er gute Frage
bin ich sonst immer gut mit gefahren oder dem Auto mal was besseres antun was meint ihr ?
LM ist fuer mich das beste Oel weils ja auch viel im Motosport genutzt wird und da spar ich auch ned dran
Ja mach mal ein Foto von der Stelle :)
Hmm wenn du keine Klima hast wird es wie dario schon gesagt hatt das Heizungsventil sein :(
Original geschrieben von BMW Lilly
Hi Danke dir
Ja, ein foto wäre nicht verkehrt.
Wenn du keine Klima hast, dann hast du auch nur das einzelne-Heitzungsventil. Wie schon geschrieben, messen ob Saft ankommt. Wenn ja, ist es defekt.
Schreib mal ein bisschen ausführlicher über die ZV. Also das wo, wie, was.... Ist aus der Ferne ohne vernünftige Beschreibung, sonst kaum zu verstehen.
LM hat auch "nichtsogute"-Öle im Programm. Wenns unbedingt ein LM sein muss, dann machst du mit jedem der 5W40er nichts verkehrt. Als 10W40 empfehle ich das Meguin Power Synt empfehlen: http://www.meguin.de/meguin/produktdb.nsf/id/d_4804.html
Generell kommt dein Motor aber mit fast allen Mehrbereichsölen klar. Bessere gibts dann aber trotzdem.
5W30 ist eher nicht geeignet.
ps: Meguin ist übrigens eine Tochterfirma bzw sogar der Öllieferant für LM :)
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:45
oki
ich lade jetzt mal ein paar Photos hoch die ich gerade im Bereich Motor und unter dem Wagen gemacht habe
Die Bilder kannst du übrigens direkt hier im Forum hochladen.
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:48
Bild Kuehlerdeckel
nix Oel zu sehen
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:51
Photo aus dem Bereich Zylinderkopf
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:52
Photo unterm Fahrzeug
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:53
und 2 Photos nehme an das ist der Luftmassenmesser wobei man deutlich sieht das da ein Schlauch gerissen ist was ich vorher nicht gesehen hatte
welche Auswirkung kann das haben Leistungsverlust ?
ich weiss schnell austauschen
Themenstarteram 12. August 2012 um 14:54
und hast du die Photos gesehn ?
Was meint ihr dazu ?
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
