  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Frage/Problem heizbare Aussenspiegel
Audi TT 8N
Hi Leute,
hab meinen 2006er 8N Roadster seit Juli diesen Jahres. Laut Prospekt sind die heizbaren Aussenspiegel ja bei allen Modellen Serie. Gestern Abend bin ich von einem Kumpel heimgefahren (ca. 15 Min.), aber die Spiegel (beide) waren am Ende noch genauso beschlagen wie am Beginn der Fahrt. Lt. Handbuch heizen die Spiegel ab einer gewissen Außentemperatur automatisch, bei uns hatte es etwa 0-2 Grad. Ich hab dann noch die Sicherung gecheckt, die ist OK.
Hat jemand ne Idee was man selber noch machen könnte, bevor es in die Werkstatt geht ?
Hassi
14 Antworten
Original geschrieben von Hassi
Hi Leute,
Hassi
nö das ist nicht so.
Bei den neueren Bj gab es die nur gegen 120,- Aufpreis.
TT-Eifel
Hat denn Dein TT überhaupt auch das Winterpaket?
Welche Sicherungsnummer hast Du denn geprüft?
Kannst eigentlich nur mit einem Spannungsprüfer antesten, ob Spannung an den Kontakten zur Heizspirale anliegt.
Falls ja, hat die Heizspirale auf dem Träger einen weg
Ein neues Glas, aspährisch, kostet ca. € 60,-
Ein Döschen Enteiserspray kommt wahrscheinlich preiswerter?
Edit.. to late
Merci für das Feedback
@TT-Eifel
Interessanter Punkt, habe nicht gewusst, daß sich das geändert hat. Vielleicht hat meiner ja gar keine beheizten ASP ? Dafür würde auch sprechen, das sich auf beiden Seiten nix tut.
@Moerf
Ich habe die Sicherung Nr. 1 geprüft, die ist lt. Handbuch für die beheizten Scheibenwaschdüsen und die beheizten Aussenspiegel zuständig.
Kann ich irgendwie (vielleicht anhand der Fahrgestellnummer) rausfinden, mit welcher Ausstattung meiner Werksseitig geliefert wurde ?
Hassi
@TT-Eifel
@Moerf
Hassi
Hi Hassi,
hier kannst nachschauen was bei Audi ,an Extras an Deinem
Auto verbaut wurden.
https://my.audi.com/de/de/privat/myAudi?function=default
Servus
Rog
:D
@BadRog
Danke für den Link
@all
So, ich habe mir inzwischen mal die Ausstattungsliste für meinen besorgt. Und siehe da, es sind weder heizbare Aussenspiegel, noch heizbare Waschdüsen drauf. Daher gehe ich schwer davon aus, dass meiner das von TT-Eifel angesprochene Winterpaket nicht hat. Hat mir natürlich die peinliche Situation erspart, ein defektes Teil zu reklamieren welches ich garnicht habe :-).
Verwundert hat mich allerdings das im Sicherungskasten die Sicherung 1, welche ja für beide (und nur für die) Sachen zuständig ist, drin war, obwohl mein Wagen diese Aussstattungen garnicht hat ?!?
Hassi
Schwer zu sagen. Vielleicht hat der Vorbesitzer ja einfach eine da reingesteckt. Ich denke mal, dass ein gewisser Teil des für das Winterpaket notwendigen Kabelbaums auch schon vorhanden und evtl mit dem Sicherungskasten verdrahtet ist. Das dürfte fertigungstechnisch wohl günstiger kommen als für verschiedene Ausstattungsgrade verschiedene Kabelbäume zu montieren.
Hi
also meiner hat scheinbar auch keine Beheizbare Spiegel und Düsen. Aber die Sicherung ist au drinn warum...weiß keiner. Meiner war a Werkswagen.
@Darko
Meiner war auch ein Werkswagen :-)
Aber jetzt weiß ich was Sache ist, und das ich die Spiegel wohl im Ernstfall "manuell" freimachen muß :-)). Sollte nicht oft sein, er steht ja in der Garage.
Gruß aus dem kalten Stuttgart
Hassi
Original geschrieben von Darko
Hi
ist bei meinem jetzigen TT auch so.
Aber das werde ich im Frühjahr ändern.
TT-Eifel
@TT-Eifel
wie denn, nachrüsten ? Lässt sich das mit vernünftigem Aufwand machen ?
Also laut meinem Freundlichen ist das sehr aufwändig. Weil ein Kabel neu gezogen werden muß. Obs stimmt k.A.
@TT-Eifel
ich denke schon.
Aber ich muss erst mal nachsehen ob meine Info stimmt.
Soweit ich weiß gibt es nur Spiegelgläser mit Heizung.
Es sollte also nur die Kabel nicht angeschlossen sein.
Die Kabel gehen von Si.1 zu einer Kupplung an der A-Säule und von da zum Spiegel.
Kann also kein großes Problem sein die nach zu rüsten.
Bei machen sind vielleicht schon die Kabel von der A-Säule zum Spiegel vorhanden.
TT-Eifel
@TT-Eifel
ich denke schon.
TT-Eifel
Hi ,
das stimmt es gibt die Spiegelgläser nur mit
Heizung .
Aber die Kabel der Heizung zum Spiegel mußt
wohl oder übel ziehen.
Servus
Rog
Hi Hassi,
Servus
Rog:D
Ich sag da auch mal danke für den Link, kannte ich noch nicht. Jetzt weiss ich das ich auch beheizbare Waschdüsen hab
Aber unter Serienausstattung bei meinem Auto steht "Schlussleuchten in LED-Technik".
Muss man das verstehen? Soweit ich weiss gibts doch im 8N gar keine LED in den Schlußleuchten? Die wären mir beim letzten Birnenwechsel auch aufgefallen..
