Frage rum RostproblemC 203 Baujahr 2003
Hallo, wer kann mir sagen ab welchem Baujahr es keine schweren Rostprobleme beim C 203 mehr gibt?
Da ich mir gerne einen Mercedes Kombi C kaufen möchte.
Vielen Dank schon mal.: )
Original geschrieben von tschiktschok
Nach meiner Erfahrung , und der inoffiziellen von MB , sind hauptsächlich die silbernen Wagen befallen .
Also vielleicht besser eine andere Farbe kaufen .
Und wenn Du den Wagen länger fahren willst , lässt Du ihn am besten direkt versiegeln , am besten mit Mike Sanders Fett .
Dann hast Du erst mal Ruhe .
Viel Glück !!!
Ich habe einen CL203 (2,3L) Bj. 2001 Kompressor in schwarzer Farbe und bei mir hat Mercedes bestätigt das die Coupes so gut wie kein Rost haben.
Meiner hat null Rost ausser den Bremssatteln und den Radschrauben (Oberflächlich), und diese werde ich lackieren und Radschrauben wechseln. Die Karrosserie wurde bei 2 verschiedenen Freundlichen und einen Lackierer (beim polieren) überprüft und keinerlei Roststellen gefunden.
Genauso hat mir auch bestätigt das die selbernen Limousinen am meisten betroffen sind, ein Zusammenspiel aus billigen Blech und der Farbe.
Auf die Frage auf Nockenwellensensor und Öl im MSG hat mir auch bestätigt das in Coupes noch nicht vorgekommen ist. Werde mir trotzdem nächste Woche den Adapter reinmachen.
11 Antworten
darauf gibt es keine abschliessende Antwort. Es gibt Leute, die haben reklamiert und es ist nachgearbeitet worden (bis zur Erneuerung der Türen) und es gibt Leute, die nichts gemacht haben. Im Fall der Fälle einfach genau hingucken !
Bei den Vor-Möpfen (2000-03/2004) sind die Fahrzeuge ab Mitte 2003 nicht mehr in dem Masse betroffen.
Ich denke ab MoPf (04/2004) ist man dahingehend auf der sicheren Seite.
Fred
Edit:
Mit dem Suchwort "FAQ" kannst Du mithilfe der Suchfunktion auch eine Menge dazu lesen. Manche verbale "Ausbrüche" musst Du aber filtern :)
Viel Glück !!!
Moin Moin....
Ab 05/2003 wurde die C-Klasse vollverzinkt. D.h. auch noch kurz vor der Modellpflege. Ich hab noch ein VorMopf und hab das Glück - Keine Rostprobleme.
Aber einfach die üblichen Stellen beim Kauf abchecken:
- Radläufe Kotflügel
- Türen; die Dichtungen abheben und nachschauen sowie Wasserabläufe an der Unterseite prüfen
- Kofferraumdeckel Schweissnähte
Achte auf Spachtelarbeiten (Sprühnebel usw.), nimm einen nicht ganz so straken Magneten mit.
Frei nach dem Motto: Hält er oder Fällt er ?
Viel Spass !
Viel Glück !!!
Also,
das kann ich aus eigener Erfahrung mal nicht stehen lassen. CL 203, 230 K, 2,3L, Aventurin-Orange Met., EZ 2001, mit Januar 2009 60.000 (aktuell: 106.000) beim Händler (nicht MB) gekauft, sofort zu MB und gerade noch in die Rostkulanz gefallen, welche, glaube ich, April 2009 von 8 auch 6 Jahre Fahrzeugalter verkürzt wurde. Neue Motorhaube, viel und sehr ordentliche Nachlackierung am ganzen Auto.
In diesem Zusammenhang wurde auch der Ölstopstecker im M111 verbaut, lt. freundlichem "wohl gerade noch rechtzeitig". Ein Blick in die Service-Historie hat gezeigt, dass etliche Elektroprobleme auf Garantie oder im Rahmen von Kundendienst-Maßnahmen behoben wurden.
Ich bin seitdem immer beim Freundlichen und hatte außer Assyst sowie Regler Lima und mal ein Gelenk oder ner Strebe im Achsbereich vorne oder hinten nichts, außer, dass ich zwei briefmarkengroße Rostblühungen an der Fahrertür habe entfernen lassen, bevor noch mehr passiert. Mein CL hat allen Rost somit bei MB beseitigt bekommen - spricht für meine Zufriedenheit mit der Werkstatt!
1. meiner ist Bj. 02.2001 und silbern. Rostet wie Sau. Wurde bereits rundherum bei DB neu lackiert, also alle 4 Kotflügel, alle 4 Türen unten und der Kofferraumdeckel komplett erneuert. Jetzt rostet er wieder an den Kotflügelkanten vorne und am Scheinwerfer/Kotflügelspitze.
2. mein Bruder seiner ist Bj. 05.2003 und dunkelblau-metallic. Ohne persönliche Reklamation wurden alle 4 Türen kostenlos erneuert und er bekam einen Smart für 2 Wochen als Leihwagen.
3. Die echten Probleme mit dem undichten Nockenwellenverstell-magneten haben nur die Motoren M 111 ( C 200 Kompressor, 120 kw/163 PS ). Der 1,8 l soll die Probleme nicht haben. Hat auch 2 Magnete. Deshalb beim 2 l auf jeden Fall Ölstoppkabel einbauen. Kann jeder selber machen und kostet nur ca. 20 €.
das nur die silbernen besonders stark rosten sollen ist ein Gerücht.
Ab ca. 09/2003 kam der neue Lacktyp zum Einsatz.
Vollverzinkt ist die C Klasse nicht und eine Vollverzinkung bringt auch nichts, wenn die Rostvorsorge nicht optimal getroffen wurde!
dazu zählt auch der 129 PS C/CL 180
Fred
Fred
hi, stimmt nicht ganz. meiner ist 180k bj 10/05 mit m271 motor und da suppen beide magnete am steckeranschluss, kabel habe ich schon mal eingebaut(msg geprüft ist trocken) und die magnete kommen neu wenn der frost vorbei ist. also die undichtigkeit der nw magnete ist beim m271 keinesfalls behoben. ciao
Fred
kommt aber wesentlich seltener vor !
Fred
Richtig, kommt wirklich seltener vor. Am C 180 K meines Bruders habe ich beide Stecker nachgesehen. Sind rappeltrocken, dennoch 2 Ölstoppkabel zwischengesetzt.
