  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Frage wegen Breiter und Schmaler Stossstange
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 17. Dezember 2004 um 19:10
also werde mir sehr wahrscheinlich nen g2 gti holen der hat ne schmale stossstange dran mir gefallen die serienmässigen breiten aber um einiges mehr
und da wollte ich mal fragen ob man die einfach so tauschen kann
oder kann man bei den modellen mit der schmalen stossstange garkeine anderen schürzen verbauen
danke
24 Antworten
am 17. Dezember 2004 um 19:13
du kannst die breiter Gl´er auch dranbauen
is kein Problem
ehrlich nicht
hatte lezens auch noch ne schmale
für die breiten gibt es andere halterungen.
bei mir hats zwar auch mit der halterung der schmalen gepasst, aber manche haben berichtet dass es wackelt.
halterungen sind aber nicht teuer. glaub 2 euro pro stange (jeweils zwei halterungen).
falls du dir die stangen neu kaufst: ich musste mei meiner hinteren den abschlepp-hacken-deckel EXTRA bestellen!
greetz
Haben eig beide andere Halterungen, also vorn und hinten oder nur vorn?
MfG, Martin
alle beide
Ok danke, bekomm ich die noch bei VW?
am 17. Dezember 2004 um 23:35
Kosten was um 2.- das stück... :-) würde ich investieren.
Anrufen, Fragen!
Aber gab es da nicht das Problemchen,
das es die vom 2er für die GLs nicht mehr
gibt, aber dei vom 3er passen?
Erinner mich nur dunkel da an etwas..
Korrigiert mich, wenn ich bullsh*t erzähl..
Dazu gab es schon viele Threads - einen davon findest du hier, einen weiteren da, etc...
Kannst ja mal suchen ;)
Ich habe da noch eine Frage:
Ist der Träger direkt hinter der Stossstange bei beiden Stoßstangen gleich?
Ich habe schmale Stoßstangen und dort ist der Träger kaputt. Kann ich da auch einen von einer breiten Stoßstange holen?
Gruß vxr
wenn man sich ne neue stange im netz holt gbekommt man den träger mit und der von der breiteren stange ist breiter als der von der schmalen
Achso ok.
Wollte mir eigentlich eine neue vom Schrott holen, also brauch ich den Träger von der Schmalen.
Vielen Dank
Original geschrieben von vxr
Achso ok.
Vielen Dank
ja, du brauchst den träger einer schmalen stoßstange.
zumal du einen gl-träger (original oder nachbau) auf dem schrott schwerer bekommen wirst als einen schmalen träger... ;)
