  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Frage wegen Felgen bitte um schnelle antwort
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 17:56
Hey Leute,
passen folgende reifen/felgen auf meinen Audi a6 4b baujahr 98 215/55 R17 felgen: 17/7J/Et:34.
bitte um schnelle Antwort.
Danke schon mal im voraus
22 Antworten
am 19. Januar 2009 um 18:07
Baujahr spielt kein rolle!
Wichtig Lochkreis und 4 oder 5 Schraubenloch
Und Fahrzeugschein steht wie breit darf es?
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 18:36
5 und 112 lochkreis, weiß aber nicht wegen et und den reifen
Felgen ja Reifen nein!
Gruß Robin
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 18:41
welche reifen würdem den passen?
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 18:45
warum passen die reifen den nicht?
Der Abrollumfang passt nicht.
Gib mal bei Google Reifenrechner ein.
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 19:01
kommt minus 7 raus, welche reifen müßten den drauf sein auf 17 zöller und was ist der max et damit ich nix machen muß wie bördeln??
Du benötigst Reifen mit einen Querschnitt mit 45 mm .Bei den 17 zoll Felgen,225/45 R17 das würde passen!!
Die ET Grenze würde ich sagen bis 20 mm...;)
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 19:09
was heißt et 20 darf der et z.b nur unter 20 sein wie 15 usw oder sollte er größer sein als 20 wie 35usw.?? Dumme frage kenne mich da aber leider nicht aus.
Es ist eher eine mindest Einpresstiefe z.B. bei ner 7,5" breiten Felge wäre es ET20. Bei 8,5" wäre es eher 30.
Such mal nach ET-Rechner dann siehst du wie das funktioniert.
Du meintest doch die ET-Grenze bei 20 schließen sie ziemlich bündig am Radkasten ab.Wenn es höher ist dann sind die Felgen weiter im Radkasten drinn,sprich ET 45,ET42,38,35 usw.Nimm aber keine mit ET 50 oder noch größer dann sind die Felgen schon fast nicht mehr zu sehen..:D
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 19:21
ne, wollte wenn et 35
Joppp,das ist okey dat kannste nehmen ....Das sind die gängigsten sage ich mal bei den Zubehörfelgen.
Ja das gilt aber nur für eine 7,5" breite Felge! Bei 8,5" steht sie noch 12mm weiter raus und ist damit nicht fahrbar ohne den Radkasten zu ziehen!
