frage wegen felgen
hey wollt ma wissen ob ich felgen auf den e36 drauf machen kann,maße sind:215/45/17zoll et35 j8 120er lochkreis ohne zu bördeln.Fahrwerk ist alles noch orginal,geht das oder muss doch ziehen... danke
20 Antworten
Müsste ohne bördeln passen
müsste oder bist du dir sicher manche sagen so, manche sagen so aber danke nochmal.....
Es sind viele hier, die diese größe so haben oder hatten, die mussten nichts machen. Ich musste bei meinen 16" ET35 und 225/50 die Kanten umlegen weil sie leicht geschliffen haben. Ich sagte müsste, weil es Wahrscheinlich auch auf die Felge drauf ankommt.
ziehen musst du nicht bördeln weiß ich nicht wenn dann nur sehr wenig.. wenn du oft alleine fährst dann kein ding... ansonnsten hinterachse schlechtwegepaket und dann musste nit bördeln..
alles klar dankeschön,muss mal ausbrobieren.vielleicht kannst du mir dabei auch helfen,hab gestern angel eyes drauf gemacht doch der lichtpegel ist nicht da wo es hin soll.muss ich die einstellen lassen und geht es überhaupt.
ich tendiere auch zu einem "müsste passen" .
wir sind für dich da
haben die angel eyes überhaupt leuchtweitenregulierung? wenn nicht musst du diese nachrüsten!
Bzgl deiner Felgen schließe ich mich mal bei Martin an ;-)
Wg deiner Angel Eyes, was sinds denn für welche? Hersteller...
Müssten normalerweise oben eine Schraube haben an denen man sie hoch/runter drehen kann. Da kannst du sie auch noch einstellen.
Und natürlich wie mein Vorredner schon sagte, schauen ob eine LWR vorhanden ist.
Matze
@TE: hats bei dir gepasst?
hab nämlich seit heute auch 8x17 ET35 mit 225/45 drauf und da schleifts leicht, obwohl die kanten schon mal vom vorbesitzer umgelegt worden sind! wie gibts denn sowas? es gab doch auch ET 41 usw original, da dürften doch die 6mm nicht soviel ausmachen.
gruß
gruß
Die ET41 sind aber 7,5Jx17
Bei mir haben die Felgen mit Spurplatten Hinten also dann effektiv ET36 geschliffen !!
es gab doch auch 8 und sogar 8,5 x 17 ?
egal, dann muss ich halt bisschen rumfriemeln und das gespachtelte zerbröseln, im sommer wird dann halt geschweißt...
gruß
Ich hatte auf meinem 320i Coupe mit Serienfahrwerk die AC Schnitzer Typ I drauf. Felgengröße war meines Wissens nach 8X17 ET35 auf 225/45 R 17. Wurde ohne Probleme eingetragen. Nichts hat geschliffen oder sonstige Probleme gemacht. Ebensowenig musste ich bördeln oder etwas umlegen. Der Wagen war aber wie gesagt auch sonst komplett im Originalzustand!
deshalb wunderts mich eben auch so! weil meiner auch nicht tiefer gelegt ist. aber bei mir schleifts...
Hm, das ist tatsächlich komisch. Du hast ne Limo, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass das Coupe eine minimal breitere Spur hatte. Vll. ist das der Grund. Hast Du es schon mit Spurplatten versucht?
LG
