- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Frage: wie geht's Euch mit dem PCC? / Funktion Schlüsselspeicher im Transponderschlüssel
Hallo liebe Volvo Gemeinde,
ich habe meinen Minidickelch mit PCC / Keyless Drive bestellt und möchte diese Funktion nach nun etwa 3 Monaten Praxisbetrieb auf keine Fall mehr missen. Neben der angenehmen Tatsache dass es reicht den Schlüssel "im Hosensack" bei sich zu tragen war ein weiterer Hauptbeweggrund die Speicherung der Sitz- und Spiegelposition. (OHL benutzt abwechselnd mit).
Auf Seite 78 des Handbuchs erfährt der geneigte Leser folgendes:
Schlüsselspeicher* im Transponderschlüssel
Die Positionen des Fahrersitzes und der
Außenspiegel werden im Schlüsselspeicher
gespeichert, wenn das Fahrzeug mit dem
Transponderschlüssel verriegelt wird.
Wenn das Fahrzeug mit demselben Transponderschlüssel
entriegelt und die Fahrertür geöffnet
wird, nehmen der Fahrersitz und die
Außenspiegel automatisch die im Schlüsselspeicher
gespeicherten Positionen ein.
weiters auf Seite 52
Schlüsselspeicher – Fahrersitz und Außenspiegel
PCC-Speicherfunktion
Wenn sich mehrere Personen mit jeweils eigenem
PCC dem Fahrzeug nähern, werden die
Sitz- und Rückspiegeleinstellungen für diejenige
Person vorgenommen, die die Fahrertür öffnet.
Nun scheint genau das nicht so wirklich reproduzierbar zu klappen.
Ich stelle die Positionen auch mich ein. Speichere das Ganze auf Position 1 der SITZ-Memory Funktion (was nicht Bedingung für die PCC Funktion ist - aber die nachträgl. Koorektur ggf. erleichtert) - und schliesse mittels Druck auf die Verriegelungstate auf meinem PCC ab.
Öffne ich dann - unabhängig ob am Türgriff oder mit Fernbedienung am PCC - ist soweit erst mal alles so wie es sein soll. D.h. die Sitz- und Spiegelpositionen bleiben.
Nun die OHL mit Ihrem PCC: Sie stelle die Positionen für sich ein. Speichert das Ganze auf Position 2 der SITZ-Memory Funktion (was auch hier nicht Bedingung für die PCC Funktion ist - aber die nachträgl. Koorektur ggf. erleichtert) - und schliesst mittels Druck auf die Verriegelungstate ihres PCC ab.
Öffnet Sie dann - egal wie - mit Ihrem PCC nachdem ich zwischendurch gefahren bin wieder bleit alles auf meinen Einstellungen. Positionskorrektur mittels Sitz Memory.
Dann fahre ich wieder mit meinem PCC - wie von Geisterhand nehmen Sitz und Spiegel meine Position ein. So solls ja auch sein.
Spiel hin - Spiel her - einmal klapps bei Ihr, dafür bei mir nicht. Dann wieder umgekehrt. Mit Sitz Memory probiert, ohne probiert ...
So richtig wie es soll tut's das Ganze nicht.
Kennt das jemand hier? Der wurde schon beschäftigt. Ist auch ein wenig ratlos. Meinte dass ev. eine gewisse Zeitspanne vom Aussteigen bis zum Verriegeln gewartet werden muss. Heben das in allen denkbaren Varianten durchgespielt - und deren sind viele - aber so richtig wills nicht klappen.
Allfällige Erfahrungen über die Zuverlässigkeit dieser Funktion ...?
lg archi
P.S.: XC60 2.4d Summum
Original geschrieben von elch1964
Hat mit PCC erst mal nix zu tun, das ist eine Funktionalität, die auch ohne PCC zur Verfügung steht.
Ich hab's gleich mal bei mir ausprobiert, und siehe da - es verhält sich ebenso komisch. Nach Öffnen mit EheFrauTransponder, Verstellen des Fahrersitzes (und Speichern auf M2), Schliessen mit dem Transponder, verstellt sich der Sitz wieder in meine Sitzposition, wenn ich mit meinem Transponder öffne (und die Türe aufmache). Nach Schliessen mit meinem Transponder und Öffnen mit EheFrauTransponder wird aber die EheFrauSitzposition tatsächlich nicht automatisch eingestellt. Ominös!
Habs eben auch ausprobiert und die gleiche Erkenntnis gehabt!! ,
Doch jetzt herausgefunden
Im Menu unter Auto-Schlüsselspeicher / Sitz & Schlüsselposition den Haken setzen.
(ja ich weiss ... haben ja alle gemacht!)
Es muss jedoch für JEDEN Schlüssel eingestellt werden!
Also:
Mit erstem Schlüssel Auto öffnen
Schlüssel einstecken
einschalten
Menu Auto-Schlüsselspeicher / Sitz & Schlüsselposition den Haken setzen
Sitzposition Einstellen
Auto schliessen
Mit ZWEITEM Schlüssel Auto öffnen
einschalten
Auto schliessen
Jetzt werden die Einstellungen für beide Schlüssel gespeichert
(d.h. es wird die Einstellung gespeichert, welche beim Schliessen eingestellt ist)
Gruss Andreas
6 Antworten
Kann mich nur anschließem. Bei mir klappt es (meistens) auch nicht.
Übrigens genauso das Home-Link. Mal geht es, mal nicht.
Teure Zubehör-Technik mit Eigenleben
Also:
einschalten
Auto schliessen
einschalten
Auto schliessen
Gruss Andreas
Diesen Verdacht hatte ich vorhin auch schon, das man das mal für jeden Transponder einzeln nachprüfen/setzen müsste. Hatte nur noch keine Zeit, nachzuschauen - danke, dass Du das schon geprüft hast.
Diese Info wird für die meisten hier wertvoll sein. Es geht aus der Bedienungsanleitung nämlich nicht hervor, dass die Einstellung für jeden Transponder einzeln gemacht werden muss (lediglich: ..."Die Funktion kann unter Autoeinstellungen Auto-Schlüsselspeicher Sitz- & Spiegelpositionen aktiviert/deaktiviert werden.").
Danke!
Also:
einschalten
Auto schliessen
einschalten
Auto schliessen
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
danke für den Tip - werd's Morgen sofort ausprobieren und Ergebnis berichten.
Habe nämlich nach gerade ca. 30 min. herumdoktorn am Homelink keine Lust das jetzt noch zu testen.
x-c-6-0 -- naja, du Hast nicht ganz unrecht. Öffnen / schliessen funktioniert bei mir zwar zuverlässig. Aber die Programmiererei ... ätzend!
Andreas noch mal vielen Dank - verspreche hoch & heilig Rückmeldung morgen .
lg archi
Liebe Volvo Gemeinde,
Hallo Andreas,
tausend Rosen
War genau so wie Du es beschrieben hast. Haken - oder besser Kreuz - an der richtigen Stelle. Funktioniert nun wie gewünscht.
Fasziniert doch immer wieder: kaum macht mans richtig, schon funktionierts ...
Vielen Dank
archi
P.S.: Perfekt wärs, würde das auch so im Handbuch stehen
