- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Frage zu ABE beim Lenkrad!!!
Gestern habe ich nun mein Momo Lenkrad bekommen
So weit so gut, doch mit der ABE bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich damit nun fahren darf oder nicht.
Habe leider keinen Scanner, hab sie mal mit der Digicam abgelichtet, müßte aber lesbar sein.
Einer von euch hat bestimmt ein Plan davon
18 Antworten
Ich würde sagen das du nur mit serien Reifen fahren darfst! Wenn du eine andere Reifen grösse etc. drauf hast, musst du es beim Tuf abnehmen lassen. (ick hoffe du meintest das)
Dachte aber das zählt nur, wenn man keine servo hat?!?
Das zählt auch wenn man Servo hat.
Denn die ABE basiert auf dem original Zustand des Fahrzeugs.
Bei einer Veränderung muss das Lenkrad auch fest eingetragen werden.
Aber in der ABE ist alles klip und klar aufgeführt wie auch
über lenksäulen, Tacho ablesbarkeit etc....
Das mit dem Tacho ist bei Opel durch den zentralen recht unproblematisch
Dann muss ich das wohl eintragen lassen und wieder 40 eier dafür hinblättern Da ich ja 195er drauf hab.... Ist das bei allen Sportlenkrädern so?
ja... Lenkräder müssen IMMER in verbindung mit Fahrwerk und Rädern eingetragen werden...
kam beim ir damals 68 euro...
bei meinem momo ist es auch so dass die abe gilt, solang man original rad/reifenkombination fährt.
wenn das nicht der fall ist dann muss es eingetragen werden.
(deshalb fahr ich auch grad wieder mit dem ollen buslenkrad weil ich erst neue reifen auf den neuen felgen brauch und das dann erst eintragen lassen werde.
fühlt sich nach dem winter mit sportlenkrad an wie wenn man mit nem lkw-lenkrad ein matchboxauto fährt )
Also beim FW ist egal...da steht ja nix von eintragen lassen drinnen.
WOW
Wo warst du denn? Das hat bei mir 38,60€ gekostet!
nur in verbindung mit anderen rad reifen kobinationen. fahrwerk ist egal, also ich war hin wollte fahrwerk und elnkrad eintragen lassen obwohl ich keine felgen drauf hgabe sagte der tüvver zu mir aber dsa das nicht nötig sei
So, hatte heut mal das 30er lenkrad drauf, is aber wirklich sehr klein, hätte ich so nicht gedacht, aber als es drauf war, merkte ich das erst richtig
Ich will aber irgendwas sportliches! Ist da ein 32er schon besser oder gar ein 34er?
Fragen über Fragen
Hab ein 32er. Ist (find ich) perfect. Ein Freund hat ein 28er drauf. Ich konnte mit dem Ding nicht fahren! Er ist auch schon ins schleudern gekommen und konnte mit seinem kleinen Lenk. nichts dagegen machen! Ein Strommast hat ihn fast erwischt (oder umgekehrt )!
Original geschrieben von Habichnet
WOW
Dekra... und die haben das in verbindung mit Fahrwerk eingetragen
Blödsinn!
Muss nur eingetragen werden, sobald andere reifen drauf kommen.
Wurde nur das fahrwerk geändert, gilt die ABE in verbindung mit serienbereifung noch!
Eintragung liegt bei rund 35 euro.. Normale §19.3 eintragung im regelfall.
Bei mir hamse einmal nen Fahrtest mit 19.80 € draufgeschlagen...hat mich total geärgert
Er aus er Halle vorne raus und hinten wieder rein...hat keine 2 Minuten gedauert
Beim nächstenmal nur gekuckt...ich versteh die manchmal nicht
Original geschrieben von G-maRtin
Blödsinn!
kann nur nochmal sagen dass mir das bei der dekra so erklärt wurde und anschließend auch genauso abgenommen und eingetragen wurde
