- Opel
- Omega & Senator
- Frage zu Einparkhilfe
nun hab ich mich doch dazu entschieden das ich meinem Auto eine Einparkhilfe verpassen möchte.
Wollte eigentlich nur wissen, ob mir zufällig jemand eine Empfehlung geben kann?!
Es sollte eine mit 4 Sensoren sein, keine Kamera.
Hatte vielleicht an eine Bosch oder Waeco gedacht, bis max. 150 EUR
Gruß Christoph
Es soll Einparkhilfen geben, die steigen auf der Beifahrerseite aus und zeigen den Abstand im toten Winkel des Außenspiegel genauestens an. Und wenns kracht, dann rufen sie sehr laut STOP, klopfen dabei auch auf das Dach des Autos.
Nicht von LM.
Haibarbeauto
23 Antworten
Such lieber nach einer gebrauchten Facelift-Heckschürze wo die Sensoren schon drin sind und rüste die originale nach.
Würde meine Stoßstange schon behalten wollen, da Kratzerfrei etc...
Die 4 Löcher bohren sollte doch machbar sein und Kabel muss ja eh gezogen werden...
Schau mal bei Conrad rein, ich habe meine PDC da für 30 Euro gekauft. Und das Teil funzt, man glaubt es kaum .EDIT: Kommt nun auf 33 Euro.
http://www.conrad.de/.../...lgebundene-Einparkhilfe-Heck-akustisch?...
ich habe schon 3 Stück davon verbaut .
das erste wurde bei meinem alten Herren eingebaut,
damit der Lackierer nicht ständig Arbeit bekommt.
http://www.conrad.de/.../?...
allerdings war der Preis immer anders ,man muste halt im Internet schauen.
Einbau ist geradezu Einfach,der Bohrer ist auch dabei für die Stoßstange .
ist zwar NUR ein Lautsprecher aber der geht und Warnt
Könnte man auch erweitern nach vorne ,muß aber nicht sein .
Strom bekommt es nur vom Rückfahrlicht hinten und bei einlegen des R-Ganges kommt
kurz ein Ton aus dem Lautsprecher ,ob das System geht .
ab ca 25 Cm kommt ein Dauerton raus ,vorher ein abstandsmäßiges Intervall .
Ich habe aktuell dem selben Gedanken, da ich mit getönten Scheiben im Winter nicht so gut sehe ??
Hat jemand hier zufällig mit der hier Erfahrungen gemacht :
Einparkhilfe mit Farb-Display & eingebauten Pieper inkl. 4 Sensoren in Schwarz von VSG ® http://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_udp_awd_LythwbMY7JTY2
Was mir auch noch einfällt!!
Hat jemand mal das Display (mid, cid, gib, was auch immer) gegen ein TFT getauscht und eine Kamera angeschlossen?!
Wäre eigentlich die coolste Lösung finde ich
Vielen Dank für Eure Antworten, die Auswahl ist ja riesig.
Benötige ich für meine Limosine diese 5° Adapterringe?
Bei meiner sind keine Ringe verbaut
@DBV6 schrieb am 13. Oktober 2015 um 18:51:55 Uhr:
hatte ich in meinem vorgängeromi verbaut....Display hatte ich verkehrt herum am Dachhimmel verbaut,
hat zuverlässig funktioniert und der einbau war auch easy....
Beste Lösung
Ha,beste Lösung !
sieht eher aus wie ne Deschkäm ,
damit man den Auffahrenden im Moment des Aufschlages besser erkennen kann .
https://www.youtube.com/watch?v=TeRs1q5RLs0
sehr gut,nach 8:50 !
von wegen die 4 Löcher zu bohren sollte doch gehen.
Pass bloß auf, daß die Löcher wirklich im senkrechten oberen Teil der Stoßstange gebohrt werden.
Bei mir hat die Werkstatt (ein ehem. Verwandter) beim Austausch der Stoßstange die Löcher nicht exakt an der richtigen Stelle gebohrt, jetzt
strahlen die Sender etwas nach unten und bei jedem Grashalm kriege ich Kontaktalarm.
Gruß Jürgen
Wie soll man diesen Satz interpretieren , habe MUKA im Bauch !
Sorry ,aber der Begriff, Kontaktalarm ist gerdezu Genial !
Gab es da nicht mal irgendwo eine Zeichnung der genauen Bohrungen?
Werde es aber wahrscheinlich von einem befreundeten KFZ Mechatroniker machen lassen, da meine Stoßstange eh runter muss.
Hab zwischen Radlauf und Stoßstange eine kleine Rostblase, welche vorm Winter entfernt und neu lackiert werden soll...
