  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Frage zu Endstufe!
Frage zu Endstufe!
Hi!
Habe eine Frage bezüglich eines Monoblocks.
Es ist der Inphase IPA2001D. Hier einige Daten:
1 Kanal Verstärker (Digital Mono)
1x 800W RMS @ 4Ohm
1x 1200W RMS @ 2Ohm
1x 2000W RMS @ 1Ohm
4000W Maximalleistung
Digital Verstärker
Bass Boost
Variabler Subsonic Filter 20Hz- 50Hz
Hochpass Filter 80Hz - 1.2Khz
Tiefpass Filter 50Hz - 250Hz
Überhitz- & Überlastschutz
Blau beleuchtet
1Ohm stabil
Brückbar Cinchausgang incl. Kabelfernbedienung
Maße (L x B x H) 320mm x 250mm x 55mm
Wollte Wissen ob jemand mit diesem Gerät Erfahrung hat.
Danke schonmal
31 Antworten
Hat keiner ne Ahnung, oder besitzt den jemand?
Das ist ein typischer NoName Billich Amp
Was hast den damit vor?
Die Firma hat sich nen Namen mit ihrer Pinkfarbenen Serie bei Frauen gemacht.
http://www.inphaseaudio.de/.../8b1482f1368d68c76.23900010
Der Frank hat die Sachen im Programm, kannst ihm ja mal ne PN schreibe
und nach der Qualität fragen:
http://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=228538
Ok danke!
Ja billig Amp hab ich mir schon gedacht...denn laut Hersteller soll der Amp 2000 Watt RMS an 1Ohm machen, was für den Preis schon sehr misteriös klingt
Achso...anstellen wollte ich damit noch gar nix, such einen Verstärker für meinen Hifonics OLM 1612 Woofer und bin zufällig über den gesolpert. Ich frag nur weil ich im Netz keine Meinungen, Tests o. Ä. gefunden hab
So...hab mich jetzt für einen Lanzar entschieden, recht günstig bei einem großen Online-Auktionshaus ersteigert ;-)
Halte die für sehr gut, vor allem die etwas älteren, die neueren sollen ja nicht mehr ganz so der Knaller sein, aber jeder hört ja anders.
Hatte mal einen opti 2500d, war sehr ordentlich.
Jetzt ists zwar nur ein opti 2000d geworden, aber da meine Freundin bei lauter Musik eh immer "Kopfweh-weh" kriegt ist das schon in Ordnung. :)
Lanzar opti 2000d:
CLASS-D MONO-BLOCK
1 x 700/1300/2000 Watt RMS an 4/2/1 Ohm
Abmessungen: 256 x 54 x 520 mm
• 24 dB Subsonicfilter 15-40 Hz
• 24 dB Lowpassfilter 50-150 Hz
• schaltbares Phase-Shift 0-180 Grad
• Bass-Boost mit Kabelfernbedienung
• hohe RMS-Leistung bis 1 Ohm (stabil)
• Master-/Slave Funktion
naja die RMS Angaben sind nicht ganz richtig, laut Messungen sieht es so aus: 1 x 699/1230/1877 Watt RMS an 4/2/1 Ohm
Mir macht noch eine Sache Probleme und zwar hab ich herausgefunden, dass der Monoblock 178 A an 1 Ohm braucht.
Wie sieht das denn mit der Batterie aus oder Powercap, was brauch ich da?
Habe glaub ich ne 100Ah drinnen...
In dem Bereich solltest Du dann schon eine zweite Batterie einbauen, sonst macht das keinen Sinn!
Allerdings sollte man da schon vorher mal dran denken...
Ich glaube aber, dass Du gar nicht in den Bereich kommst.
Probier den Sub erst mal mit 4 Ohm zu fahren und entscheide dann!
Ich glaube nämlich, dass Dir das von der Lautstärke her völlig ausreicht.
Bei 1 Ohm wird der alles andere als gut klingen, da der DF der Endstufe dann viel niedriger ist.
Probier's einfach mal aus...
Danke für die Info.
Interessant wäre noch, wie Du den Sub verbauen willst bzw. verbaut hast!
Ja die Frage hab ich mir am Anfang auch gestellt, wegen geschlossener Kofferraum usw.
Mein Hifi-Händler meinte das es mit ordentlich Leistung auch in einer normalen Kiste, die einfach im Kofferraum rum steht, auch gehen würde.
Da ich aber nicht zu 80% den Kofferraum beschallen lassen will, hatte ich mich eigentlich dafür entschieden einen Bandpass zu verbauen, der durch die Skisacköffnung spielt (Skisack zwar nicht da, aber Vorrichtung).
Das Problem ist nur das ich den großen Kofferraum nicht missen möchte, deswegen hab ich auch über einen Reserveradeinbau nachgedacht.
Also sicher bin ich mir noch nicht...entweder Abstriche im Sound oder kleiner Kofferraum...hab die Wahl zw. Pest und Cholera:-)
Wieviel Liter braucht der Sub denn als BR oder BP?
Als Bassreflex ca. 48 Liter, Bandpass weiß ich noch gar nicht, muss ich nochmal nachschauen...
Und klar...knapp 50 Liter sind auch nicht die Welt bei dem Kofferraum, aber mir kommt es weniger auf den Verlust des Volumens im Kofferraums an, sondern auf den eigentlichen Platz den mir eine sperrige Kiste weg nimmt für eben andere sperrige Sachen^^
Und ne eckige Kiste ist eben doch hinderlicher als meinetwegen 5 cm weniger Höhe im Kofferraum.
Hoff du weißt was ich meine.
50 Liter müssten doch aber fast noch als Reserveradsub zu realisieren sein?
Oder wie ist das bei Dir im Auto?
Den Sub selber hast Du ja, so wie ich's mitgekriegt habe.
Ansonsten könnte ich dir den Carpower Raptor empfehlen.
Im GG braucht der halt nur knappe 30 Liter...
50 Liter sind kein Problem in der Reserveradmulde, deswegen würd ichs ja am liebsten auch so machen, aber da kommt halt nicht mehr so viel vorne an.
Ja den Sub habe ich schon und wenn mein Sub im BR 50Liter braucht, dann braucht der im GG sicherlich auch noch ein bisschen weniger, das ist nicht das Problem.
