- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Frage zu Felgen/Reifen Kombination
Hallo an alle,
ich würde mir für meinen e90 320i BJ 2005 gerne Avus MB3 Felgen zulegen.
Habe gelesen, dass für 18 Zöller folgende werte gelten:
18 Zoll
VA: Reifen 225/40 R18 88W - Felge 8Jx18, ET34
HA: Reifen 255/35 R18 90W - Felge 8,5Jx18, ET37
Diese Felgen haben allerdings eine ET von 34, also somit auch hinten.
Kann ich die trotzdem drauf machen, ABE ist ja dabei.
War gestern in einem Felgen-Laden, der wollte mir 225 vorne und 235 hinten anbieten.
Kann mir jemand bitte erklären, ob nur die o.g. Felgen/Reifen Kombi funktioniert und ob alles andere zur einzelabnahme muss?
Danke und LG
Der erste Wert ist die Breite. Diese ist in Zoll angegeben. Eine 9Jx19 Felge ist 2.54cm breiter als eine 8Jx19.
ET ist die Einpresstiefe der Felge. Dies ist der Abstand der Felgenmitte zur Auflagefläche der Felge in Millimeter. Je niedriger die Einpresstiefe ist, desto weiter kommt die Felge nach außen.
Wenn eine Felge nun 1" breiter ist, dann geht sie bei gleicher ET 12.7mm weiter nach außen und nach innen.
Ein Beispiel:
Serienfelge 8Jx17 ET34
Sonderfelge 9Jx19 ET40
Die 2. Zahl ist der Felgendurchmesser in Zoll und ist für die Betrachtung irrelevant.
Die 1. Zahl sagt, dass die Felge 25.4mm breiter ist. Die ET ist 6mm höher.
Der äußere Rand ist jetzt 12.7mm-6mm weiter außen, also 6.7mm gesamt. Der innere Rand ist 12.7mm+6mm weiter innen, also 18.7mm.
Im genannten Beispiel sind die 8.5J Felgen für vorne, die 9.5J für hinten gedacht. 9.5J ET20 denke ich wird ohne Nachbearbeitung schwierig. 9.5J ET32 kommt 22mm weiter außen hinten. Das könnte gerade noch ohne Nacharbeiten gehen. Kannst ja mal nachmessen.
Interessant ist auch die Reifenbreite, da ja in der Regel der Reifen, nicht die Felge schleift.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frage wegen felgen was bedeutet 8.5 J u E35?' überführt.]
20 Antworten
Hi Leute,
hab da mal ne frage ich fahre nen E90 318i ich wollte mir neue felgen + reifen kaufen und dazu hätt ich jetz paar fragen.
1. Kann ich mir 18 zoll 235iger raufschnallen ?
Ist das schon übertrieben von der motorleistung her oder noch im bereich ?
2. was muss ich dann auswählen wenn ich mir im internet felgen kaufe siehe : z.b jetz mal http://www.felgenoutlet.de/.../Dotz_Mugello_dark_Black_matt
wie ihr da erkennen könnt muss ich verschiedene sachen auswählen u da kommt auch die Einpresstiefe vor, jetz meine frage was muss ich von den 5 verschiedenen rubriken auswählen ;)
würd mich sehr freun wenn mir jemand hilft :D
Ein Beispiel:
Mahlzeit.
Sagt mal, kann ich 235/35/19 VA ET 38 und 265/30/19 HA ET 38 mit Distanzscheiben vorne je 15mm und hinten je 20 mm pro Rad fahren? Sieht doch auch bestimmt besser aus oder? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, da ich heute Abend vielleicht die Distanzscheiben sofort mitnehmen kann.
Damit kämst Du hinten 22mm weiter heraus und vorne 19. Wenn ich mich recht entsinne, ist beim Coupe hinten weniger Platz als Bei E90/91. Ob das geht, kann ich nicht sagen.
Hmmh... Das blöde ist, dass ich mir neue Felgen gekauft habe und ich die erst heute Abend abhole und somit noch nicht selber nachmessen kann :rolleyes:
Und die H&R Spurverbreiterung würde mir der Verkäufer auch sofort (hoffe günstig) mitgeben.
Weißt Du denn wie teuer so ein ziehen der Kotflügel werden kann?
Original geschrieben von NeoBlueEye
Mahlzeit.
Sind die 265er Reifen noch nicht breit genug? :confused:
Ja, ich finde auch die sehen aus wie Noträder. :D
Ja Ja...ich hab ja zur Zeit 255er drauf und bisschen Platz ist noch :D
ganz blöde frage,
sind eigentlich 19 zoll felgen breiter wie 18 zoll haben doch beide eine breite von 255mm
Bitte um Ratschläge und Antworten
[Von Motor-Talk aus dem Thema '19 Zoll Felgen breiter wie 18 Zoll' überführt.]
Höööh? Das kann man Pauschal nicht sagen... 18" können auch breiter sein wie 19", 14" auch... :eek: Deswegen ja 18"x8,5J = 18 Zoll in der Höhe und 8,5 Zoll in der breite... so als Beispiel. Gibt auch 15" Felgen mit 11" Breite (nicht bei BMW). Das erste gibt den Durchmesser der Felge an, das zweite die Breite...
Falls du wissen wissen willst wie es beim E9x ist. Bei 18" vorne 8j, hinten 8,5J (breite). Bei 19" 8J vorne und hinten 9J. Beide sind für 225er vorne und 255er hinten vorgesehen.
also sind dann 19 zoll breiter wie 18 zoll z.B. die sternspeiche 189 18 zoll zur sternspeiche 230 19 zoll?
aber wenn doch beide mit 255m zu fahren sind versteh ich nicht ganz???
Ja bei BMW, zumindest beim E9x sind die 19" hinten ein halbes Zoll breiter wie die 18". Beide aber mit 255er bereifung ausgestattet.
Das hat aber nix zu heissen, man kann auch auf einer 9J Felge einen 225er Reifen fahren, dieser zieht sich dann halt etwas nach innen und die Felgen schaut mehr raus. Sieht man oft bei Tuningfahrzeugen.
Grundsätzlich erlaubt die Avus MB3 in 8x18 ET34 laut Teilegutachten nur 225-245, wegen der 8" Maulweite (255 würde 8,5" erfordern). Aufgrund Auflage V18 ist die einzig zulässige Kombination also 225/40 R18 und 245/35 R18 (Nr. 5).
Die ABE enthält den Wegfall der Pflicht zum Nachtragen von nicht ab Werk vorgesehenen Reifenmaßen, das sollte also O.K. sein. 225/235 geht sicher nicht. Aber: Du benötigst eine Freigabe seitens der BMW-Kundenbetreuung für die verwendete Rad/Reifenkombination 225/245, diese ist zusätzlich zum Gutachten/ABE immer mitzuführen.
Angesichts der möglichen Größen, der Tatsache, dass vorne und hinten die selbe Maulweite von 8 Zoll vorliegt und Deiner Motorisierung würde ich eher zu 235/35 oder 225/35 rundum raten (245 ist nur hinten zulässig).
Bei den laut Teilegutachten zugelassenen Kombinationen benötigst Du also keine TÜV-Abnahme und keine Eintragung, ggf. nur die Freigabe von BMW.
Gut beschrieben. Aber deinen Rat, rundum "225/35 oder 235/35" aufzuziehen, muss ich an dieser Stelle mal eben in 225/40 oder 235/40 korrigieren... ;)
Entschuldige, natürlich, ist ja 18 Zoll, erst ab 245 wird es dann 35.
