- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Frage zu iLED
Frage zu iLED
Hallo aus Seelze,
hatte bisher noch keine Möglichkeit bei Dunkelheit zu fahren. Schalten sich sie iLED auf Dauerfernlicht bei Dunkelheit?
Einstellung am Drehknopf auf A, im BC intelligente und adaptive Scheinwerfer angewählt.
Brauche mal einen Hinweis.
Danke vorab und Grüsse, Gaby
@schenky9 schrieb am 12. August 2020 um 13:16:36 Uhr:
Aber innerhalb der Ortschaft fahre ich auch schneller als 40 und es geht kein Fernlicht an auch wenn keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist.
Tja, der FoFo weiß eben, das innerorts Fernlicht nicht erlaubt ist... du scheinbar nicht ;-)
Du scheinst es auch nicht wirklich zu wissen, denn natürlich darf Fernlicht innerorts genutzt werden wenn keine ausreichende durchgehende Beleuchtung vorhanden ist und natürlich niemand anderes behindert oder gefährdet wird.
37 Antworten
Hi Gaby,
also bei mir funktioniert das so: wenn das Abblendlicht aktiv ist, dann habe ich im Bordcomputer einen Scheinwerfer mit A, welcher signalisiert, dass die Automatik aktiv ist. Dann wird unter bestimmten Bedingungen (u.a. Geschwindigkeit, restlicher Verkehr) automatisch aufgeblendet und dann hast du auch das blaue Fernlichtsymbol im Kombiinstrument.
Wenn du den Scheinwerfer mit A nicht siehst, dann den Schalter fürs Fernlicht eine Position von dir weg schieben. Unabhängig davon kannst du auch manuell aufblenden. In jedem Fall sollten die iLEDs eigentlich den restlichen Verkehr ausblenden, zumindest habe ich das so verstanden. Ob das Ausblenden jetzt aktiv ist oder nicht, darauf muss man sich leider verlassen, glaube ich.
Kurioserweise hatte ich es erst heute morgen, dass ich das blaue Fernlichtsymbol hatte, obwohl offensichtlich nicht aufgeblendet wurde.
VG
Vereinfacht ausgedrückt schalten sich die iLED´s außerhalb der Ortschaft automatisch auf Dauerfernlicht und blenden den Gegenverkehr und den Verkehr auf der eigenen Spur aus. Innerhalb der Ortschaft bzw. bei genügend Licht auf den Straßen gehen sie auf Abblendlicht.
Danke an euch zwei.....Perfekt!!
Fernlicht geht an wenn....
1. Die gefahrene Geschwindigkeit mehr als 40 km/h beträgt.
2. Es dunkel ist... bei Dämmerung geht noch kein Fernlicht an
3. Die Strasse nicht durchgehend beleuchtet ist
4. Und natürlich die Automatik aktiv ist (Symbol im BC)
5. Wenn zu viel Verkehr/Gegenverkehr ist kann es auch schon mal sein, dass Fernlicht aus geht
@focus-active-ecoblue schrieb am 12. August 2020 um 11:27:48 Uhr:
Aber innerhalb der Ortschaft fahre ich auch schneller als 40 und es geht kein Fernlicht an auch wenn keine Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Zumindest habe noch nicht so darauf geachtet. Mache ich aber das nächste Mal.
Hatte einmal einen Hinweis im BC bekommen, dass der Pre Collisions Assistent nur eingeschränkt funktioniert, da die Windschutzscheibe zu dreckig ist für die Kamera....
Ob dass auch den Fernlicht Assistenten beeinflusst weiss ich nicht. Möglich wäre es
Wo steht das innerorts kein Fernlicht erlaubt ist???
@focus-active-ecoblue schrieb am 12. August 2020 um 12:54:59 Uhr:
Auch das beeinflusst den Fernlichtassistenten da er auch Daten von der Kamera auswertet.
Wenn Strassen durchgehend und ausreichend Beleuchtet sind darf Innerorts NICHT mit Fernlicht gefahren werden, nur wenn alle Laternen im Ort aus sind.
Und der FoFo kennt diese Regelung auch nicht! Denn bei uns ist letztens in der Ortschaft die Straßenbeleuchtung ausgefallen und deg FoFo hat in der Ortschaft das Fernlicht zugeschaltet.
du widersprichst dir selbst, ob alle Laternen an oder aus sind ist völlig egal, es geht ausschließlich um die ausreichende und durchgehende Beleuchtung, ist diese nicht gegeben darf mit Fernlicht gefahren werden, unter Beachtung der anderen relevanten Punkt.
@Audifan 3.0 V6 schrieb am 12. August 2020 um 14:52:31 Uhr:
Steht wo???
