  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Frage zu LED´s Vorne
Audi TT 8J
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 15:20
Hallo, hab seit 2 Wochen einen TT . Er hat vorne die LED´S.
Ist das nun ein Tagfahrlicht oder nur Standlicht??
Wie kann ich sie als Tagfahrlicht einschalten ohne das Hinten die Lampen angehen, sonyt ist es ja nur ein Standlicht oder sehe ich das Falsch??
LG Max
29 Antworten
Die original LED's bei Xenon sind ein kombiniertes Tagfahr-/Standlicht.
Sobald man das Licht einschaltet gehen die LED's in den dunkleren Standlicht Modus.
In der Bedienungsanleitung steht wie man das Tagfahrlicht einschaltet wenn es aktuell nicht leuchtet!
Werl liest ist klar im Vorteil oder wo könnte wohl der Lichtschalter für das Tagfahrlicht sein?
Hätte man in 2 Wochen finden können neben den anderen Lichtschaltern ;-)
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 15:29
was ich nicht verstehe wenn ich den wagen ohne Lich anmache sind die LES´S aus !! Und gehen erst bein einschalten ´des Licht an.
Oder kann ich das TFL iergend wie ein BZW ausschalten `??
LG
Themenstarteram 30. Dezember 2011 um 15:31
Das Problem ist das meine Anleitung gefehlt hat und die neue mit den Feiertagen noch nicht da ist, LG Max
Wie geht das denn ??
LG Max
Sei froh wenn die Rücklichter mit den vorderen LED´s mit angehen!
Grund :
Wenn Du
Tagfahrlicht (also die LED-Reihe unterm Scheinwerfer)
zusammen zusammen mit den Rücklichtern anhast, kannst Du auch von hinten bei dunklen Straßenpassagen nicht übersehen werden.
In Grenzfällen kann man sich dann die Dauernde Automatische Einschaltung der Xenons schenken. Das Einschalten streßt die (Schweineteuren) Xenons zusätzlich. (Einmal
cote dá
Südfrankreich
:D
mit Licht-Automatik und deine Xenons sind um ein Jahrzehnt gealtert )
Die Einstellung Tagfahrlicht incl. Rückleuchten wird sonst vom
unter der Bezeichnung Skandinavische Länder auf Verlangen programmiert, und ist soviel ich weiß nicht explizit bei uns verboten oder wird nicht beachtet (weis ich nicht genau)
soweit mein Stand...
Gibt aber Schlaui´s hier im Forum, die noch viel mehr darüber wissen.
Wie die LED´s bei Dir noch benutzt werden weißt Du spätestens wenn Du eine Wagenseite mit dem Blink-hebel auf Standlicht lässt und den Zündschlüssel rausziehst, denke ich.
Mein Rat:
Bevor Du also entscheidest, erst schlau machen, dann darüber klar werden, was DU möchtest, dann prüfen wie das in die Gesetzeslage passt, dann erst was ändern.
am 31. Dezember 2011 um 6:41
Lichtschalter einmal nach rechts drehen auf DRL damit sollten nur deine LEDs leuchten......ohne Hecklichter!
Lichtschalter 2x nach rechts, die xenons gehen mit an...
am 31. Dezember 2011 um 7:14
Nicht ganz, ohne Lichtsensor ist das so:
1x rechts nur LEDs an.
2x rechts standlicht, LEDs gedimmt und Rueckleuchten.
3x rechts Ablendlicht, Xenon an, Rueckleuchten an, LEDs gedimmt.
Bei mir ist rechts von Lichtschalter direkt neben den Rad für die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung ein eigener Schalter für DRL
(BJ. 04/2009 mit Lichtsensor)
Bild: http://stemei.de/a3/bilder/int/tt2_lichtschalter_beleuchtet.jpg
oder: http://www.pogiparts.de/images/product_images/popup_images/221_0.jpg
Hier sind ein paar Seiten, da kann man sich etwas belesen.
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Themenstarteram 31. Dezember 2011 um 10:23
ich hab ja BJ 2011 , mit Xenon Plus und Lichtsensor.
Muss ich mal sehen wie das geht. LG
Möchte das es Leuchtet sobald ich die Zündung anmache. Aber nur das TFL.
LG
LG
Dann stell es einfach im FIS ein
Themenstarteram 31. Dezember 2011 um 10:35
Im FIS giebt es keine Einstellung für das TFL . Hab ich schon nachgesehen.
LG
Und welchen Sinn macht das, wenn du nur die Zündung an hast?
