Frage zu M3 Felgen M68
Hallo bin neu hier und hab mir einen E46 328 gekauft vor einer Woche nun wollte ich mir M3 Felgen M68 kaufen habe auch schon welche gefunden jetzt wollte ich Fragen ob die ohne Probleme draufgemacht werden können Vorne 7,5 x 17 ET 47 und Hinten 8,5 x 17 ET 50 sorry Leute habe echt keine Ahnung davon.
Geht das ohne karrosse zu ziehen irgendwelche distanzscheiben und welche reifen grösse vorne ist klar 225 45 17 gehen hinten dann 245 40 17 danke für eure hilfe
17 Antworten
Irgendwie finde ich ist die Kombination komisch. Schau mal hier da kann man rauslesen dass du eigentlich für vorne die 7,5x17 ET41 und nicht ET47 brauchst... Weil ob man einfach die M68 "normal" mit der M68 "M3" kombinieren kann weiß ich nicht...
M68 hat mit dem M3 mal gar nix zu tun..
die M68 passen ohne Arbeiten ist eine E46 Standartfelge (im MII Paket) und gabs NIE auf dem M3...
auf dem M3 war es glaube ich die M67?
[Edit] die M68 haben immer VA ET47 und HA ET50 auch beim E46.. im MII Paket... = Eintragungsfrei
Falsch! Gibts für den M3 als Winterbereifung und das würdest du sehn wenn du den Felgenkatalog anklickst
Die M3 Winterfelgen waren die M67 nicht die 68.... (oder bring ich da was durcheinander)
passen tut es, ohne probleme, aber diese Felgenkombi musst du dann eintragen lassen,
solltest die Felgen der VA mit der richtigen ET (41) haben,ist dieses Eintragungfrei.
Also ich kann mich nur nochmal auf den Felgenkatalog berufen (sihe Link paar Beiträge weiter oben) da steht drin
- M68 --> M3 --> Hinweis: nur Winterbereifung
- M67 --> M3 --> Hinweis: keiner (also ganz normal für den M3)
Kann natürlich auch falsch sein der Katalog aber ich vertrau ihm jetzt einfach mal
Danke euch für die schnelle Hilfe
Also wenn ich das richtig verstanden habe sind die hinteren mit der ET 50 Eintragungsfrei und die vorderen muss ich Eintragen lassen weil sie die ET47 haben und nicht ET41.
Was ist eigentlich der Unterschied von ET41 und ET47
ARG...
DU MUSST NIX EINTRAGEN LASSEN!!!!
NOTHING....
DIE M68 SIND GANZ NORMALE E46 FELGEN (SERIENFELGEN) UND SIND IM MII PAKET ENTHALTEN UND NICHT IM M3...
meine Güte rede ich Chinesisch oder was?
ARG...
NOTHING....
Ich glaub wenn ich dir noch 100 mal sag du sollst dir den Felgenkatalog anschaun wirst du es immer noch nicht tun und bei deiner Behauptung bleiben.
Er hat zwar Serienfelgen will aber 2 verschiedene Typen kombinieren. Kapiert? Und dazu bedarf es meines erachtens (wie von buck_dunns auch schon geschrieben) eine Einzelabnahme. Weil BMW diese Komi so nicht vorgesehn und nicht serienmäßig verbaut hat!!!
Dass die M68er passen ist klar. Darum geht es schon lange nicht mehr. Außerdem klemmt deine Großschreibtaste
muss ich dir sagen - JA
der m3 fährt im winter auf m68 4x7,5 zoll und 225er rundum
gruß marcus
Also jungens ich hab die M68 als Winterfelge...
Die M68 hat an der VA eine ET von 47 und an der HA eine ET von 50..
keine 41 sondern 47 Serie.
Ich hab selbst eine Sondereintragung machen lassen weil ich als Winterrad 4x 225x45R17 fahren will und keine 245/40R17 auf der HA im Winter gebrauchen kann.
Die M68er sind vorne 0,5" schmäler als hinten.. (genaue größen hab ich nicht im Kopf sind aber glaub 7" VA und 7,5"HA..)
Also sind die M68 Felgen immer unterschiedlich breit zwischen VA und HA...
Wenn man eine andere Reifenkombifahren will ans VA: 225/45/R17 und HA 245/40/R17 muss man eine Einzelabnahme machen lassen.
Kosten dafür ca. 50-60EUR...
@piolek
dann fährt der M3 vielleicht das M68 Design aber die M68 haben Mischbereifung.. also verschieden breite Felgen an der VA und HA nicht 7,5" Rings herum..
Also entweder verstehe ich nun die Welt nicht mehr oder keine Ahung
[EDIT: die Zollangaben des TE in dem ersten Posting stimmen nicht!]
Güße
wenn du mal in den felgenkatalog schauen würdest (unter styling 68), dann siehst du, dass es 2 verschieden freigegebene kombinationen der m68 gibt. die für "normale" e46 als misch mit 7,5 und 8 zoll und die winterfelgen des m3 mit rundum 7,5 zoll (der auch dann rundum 225er fährt).
die ET 47 des TE gehört eindeutig zum m3 !!!
schau nach und du verstehst die welt wieder
Danke dass mich endlich mal jemand unterstützt
ok ich geb mich "teilweise" geschlagen.
dies erklärt aber nich immer nicht die falschen Angaben des TEs!
