Frage zu MB Räder!
Hallo Zusammen!
Ich möchte für meinen Wagen ( E-Klasse S211 ) 4 Räder kaufen und wollte fragen, ob diese Räder ( W212 ) zu meinen Fahrzeug passen? Und ob der Preis in Ordnung ist?
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../204230386-223-3160?ref=search
Vielen Dank im voraus....
LG.
30 Antworten
Ruf an und lass dir die Teilenummer sagen,
dürfe aber nicht (einfach) passen, da die Tn wahrscheinlich mit A 212 anfängt ?
in der Freigabe vom w211 sind aber m.W. nur A 211 xxx Nummern drin.
Rad Reifen - Limo
Ist aber trotzdem KEIN Problem.
225/55 R16 95V ist in der Freigabe vom W211 aufgeführt.
7.5JX16 ET: 45,5
Die ET hab ich noch nie gesehen ^^
Die Scheint auch sehr groß zu sein.
Das MAX was in der Freigabe steht sind 42 ... 45,5 sind ja nochmal 3,5cm MEHR die das Rad nach INNEN richtung Stoßdämpfer steht.
Sollte dann sehr bescheiden ausschauen und weit IM Radkasten stehen.
Nur Draufstecken ist nicht.
Ich würds lassen, außer du kannst testweise montieren.
Reifenbreite und Zoll Zahl sind ja ok, aber die Einpresstiefe (ET) ist m.M. nach zu groß.
Lg
Dann doch lieber sowas:
8J x 17H2 ET38 passt. Sind dann allerdings 245er Reifen.
Aber auch hier nach der Teilenummer Fragen, wenn die dann in der Liste ist, darfst montieren.
Ansonsten muss man die Eintragen :-)
Rad Reifen - Limo
7.5JX16 ET: 45,5
Lg
Vielen Dank.... für die Info....! Habe angerufen und er meinte es sollen passen, ich vertraue ihm aber nicht, deshalb frage ich Euch....
Ich suche mir nur 16 Zoller, 17" ist mir zu teuer....! Habe z.Zt. die Standard Elegance-Felgen, meine 4 Reifen haben nur noch um die 3cm Profil, deshalb suche ich 4 neue Räder....
LG.
Rad Reifen - Limo
7.5JX16 ET: 45,5
Lg
LG.
bei 3 cm Restprofil brauchst Du Dich erst in 5 -6 Jahren um neue zu bemühen
FAQ 3.4. zulässige Rad- und Reifenkombinationen
Alles was da nicht steht, ist erstmal auf einfache Weise nicht möglich.
Die vom TE verlinkten Felgen sind 212er-Felgen und passen mit dieser ET nicht auf den 211er. Hier wären meiner Meinung nach dann Spurplatten erforderlich und eine TÜV-Einzel-Abnahme.
Dafür wäre doch dann auch eine MB-Freigabe über die Zulässigkeit der Felgen auf dem 211er erforderlich?
Hört sich erstmal nicht danach an, als das im Sinne des TE ist, der ja etwas preiswertes sucht... :rolleyes:
Ehrlich...? Ich war heute in Werkstatt, um die Sommerreifen umzustecken, die meinten: Die Reifen haben nur noch 3cm und müssen neu...
LG.
Nee, dann lasse ich es lieber....! Vielen Dank... für dein Rat.....
LG.
LG.
Wusste gar nicht, dass man Traktor-Riefen auf dem 211er fahren darf. :D
ET wird in mm angegeben nicht in cm. Demnach sind im Vergleich zu 42 und 45,5 - 3,5mm unterschied.
Davon abgesehen habe ich auch noch nie von ET 45,5 gehört. Würde mal spontan sagen so etwas gibt es nicht.
Doch, beim W212 gibt es die Rad-/Reifenkombination mit "Nachkommastelle" bei der ET. Sind seitens MB für den W211 nicht freigegeben.
Und um das mit der Profiltiefe mal richtigzustellen. Es sind sicherlich 3mm Restprofil gemeint. Das sollte noch für eine Saison reichen, sofern sie gleichmäßig abgenutzt sind. Das gesetzliche Minimum liegt bei 1,6mm.
Oh ja....! Sorry.... also 3mm....
LG.
LG.
Aber diese Räder müßten eigentlich passen.... oder...?
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../205211519-223-8390?ref=search
LG.
LG.
Ja, die sollten passen.
Ausnahmen: 4-Matik mit Sportpaket bzw. AMG-Sportpaket und E500/E500 4M.
LG.
Und die hier erst Recht... oder?
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../204985747-223-7245?ref=search
Vielen Dank..... im voraus...
LG.
LG.
Von der Größe her ja. Da ist aber kein Last- & Geschwindigkeitsindex der Reifen angegeben (Bsp. 95Y). Das sollte vorab noch gepüft werden ob für Deinen Wagen zulässig. Die benötigen Mindestanforderungen zu Last- & Geschwindigkeitsindex findest Du in der BA Deines Fahrzeugs.
