  4. Mitsubishi
  5. Frage zu Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Mitsubishi
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 14:44
ist der motor des 2.5L v6 der gleich wie der aus denn usa und japan nur das der nen turbo hat ???? und wenn ja wäre es mögich denn europäischen 2.5 v6 mit denn selben turbos ausszustatten?????
16 Antworten
Hi , ja im groben und ganzen sind es die selben Motoren . Der aus den USA hat noch zusätzlich eine Abgaßrückführung die nach den Krümmern über eine zusätzliche Leitung das nicht komplett verbrannte Benzin angewärmt wieder in die Brennräume mit hinein schiesst.
Einen gefahrenen Motor mit einem oder zwei Turbos nachzurüsten halte ich für sehr gewagt , Motor wird sehr schnell schaden nehmen.
Technisch möglich.
Gruß Lothar
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 14:53
Technisch möglich.
Gruß Lothar
hmmm ok thx schade mist das die denn 2.5L V6 Twin Turbo hier nicht rausgebracht haben
du kannst mir nich andere V6 mit turbo empfehlen mus keine 3 Lieter mächine sein 2.5 geht auch ^^ aber welche die es in europa auch gibt ^^
oder nen galant v6 mit Twin turbo hier importieren und dann umbauen aber ob sich das lohnt
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 15:41
kann mir keiner andere v6 mit turbo empfehlen???????????
am 3. Januar 2010 um 15:43
Saab und Opel 2.8l Turbo.
Audi 2,7l Bi Turbo.
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 15:45
Audi 2,7l Bi Turbo.
hmmm DANKE!!!!
Den Mitsubishi 3000 GT könnte ich empfehlen da bleibt man dann in der Mitsu ebene.
Den gibt es als Turbo und als non Turbo.
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 15:56
hmmm stimmt der ist auch nett nur leider meist rechtslenker
und nen 2.5L turbo galant importieren und dann umbauen lohnt das wohl oder eher nicht weil beide autos bekommt man ja schon recht billig mehr oder weniger
Hi , Schau mal bei www.mobile.de bei 3000GT acuh günstig und linkslenker!
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 16:20
hmmm gleich mal gucken schade das du denn link nicht gepostet hast
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 16:23
gibt es die zweite Generation auch als linkslenker
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 16:39
ich habe da einen gefunden aber ohne turbo glaube ich mit "nur" 224 PS
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 0:43
hat einer ne seite wo man autos aus usa importieren kann ????
mit ein wenig Übung kannst du hier Problemlos einen Rechtslenker fahren. Klar an Anfang etwas gewöhnungsbedürftig aber es geht.
Nur rückwärts durch den Drive In ist etwas schwierig:D
Umbauen geht oft aber net immer da du vor allem bei den komplexen Turbomotoren teilweise Problem mit der Lenkung bekommst wenn es die Motoren nie als Linkslenker gab.
Das anmelden eines England imports hier in Deutschland ist problemlos möglich. Deutsche Scheinwerfer und eine Vollabnahme beim Tüv reichen im allgemeinen.
Gruß Tobias
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 0:57
Gruß Tobias
hmmmm aber rechtslenker halt nee ^^ aber es gibt ja auch ne US wersion und da haben die ja auch linkslenker
aber nen umbau war halt nur so ne idee ne
dann brauche ich beim drive in immer nen beifahrer ^^
