- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Frage zu NCDC 2015 mit CiD
Hallo ich habe mal eine Frage!
Ich habe bei mir im Vectra C GTS ein NCDC 2015 mit CID eingebaut!
Bevor ich es beim FOH verheiraten lassen habe war auf dem CID die GPS Anzeige die den Empfang anzeigt (grün,gelb oder rot) zu sehen.
Nachdem verheiraten war diese Anzeige nicht mehr da!
Warum?
Aber das Navi funktioniert einwandfrei!
Allerdings fehlt mir noch das RGB-Kabel für die Kartendarstelleung!
Kann es daran liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG GTS1967
28 Antworten
Hallo!
Hast Du die Telematikeinheit mit verbaut(Telefon)?.
Laut Opel fällt durch die zusätzliche Telematikeinheit die Funktion im Display weg. Ist bei mir auch so ,hatte mich auch gewundert und mich dann bei Opel erkundigt. Habe bis jetzt auch kein 2015 gesehen die es Anzeigen.
Mfg
FalkeFoen
Genau. So siehts aus :)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe die Telematikeinheit nicht mit verbaut!
Also verstehe ich das richtig das bei dem 2015 die Anzeige im Display gar nicht vorhanden ist!?
MfG GTS1967
Hallo!
Richtig ,hatte die Telematikeinheit auch schon abgestöpselt und keine Veränderung im Display feststellen können.
Mfg
FalkeFoen
@FalkeFoen
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
EINSPRUCH! ;)
Ich habe ein NCDC 2013 mit CID und Telematik, alles schon freigeschaltet und.... es zeigt beides, sowohl die Empfangsanzeige für das Telefon und die GPS-Signalstärke an!
Steffen.
Hallo!
Du schreibst ganz richtig Du hast das 2013 und nicht das 2015 . Bei den 2015er fehlt halt diese Funktion vielleicht liegt es an der Programmierung des NCDC 2015. Hatte extra mal die ganze Telematikeinheit abgehängt aber nix wars mit farbigen Anzeige.
Mfg
FalkeFoen
Das mit der Programmierung habe ich mir auch schon gedacht, aber die Funktionen der beiden Radios sind doch fast identisch.
Ich kann mir eben den Sinn einer unterschiedlichem Konfiguration bei identischer Ausstattung nicht ganz erklären.
Aber Du wirst mit der Programmierung schon recht haben. :)
Steffen.
So, jetzt ich!
:D
Ich habe NCDC 2015 und die GPS Anzeige!
Helau
BASTI
Original geschrieben von VectraC SW 3.2
So, jetzt ich!
:D
Ja das stimt, abher nicht, grün,gelb oder rot :D ;)
Grüße, Joche (Niederlande)
Und ihr noch ein Bild von das Teil.
Und noch eine :D ;)
Hallo das ist richtig, aber auf dem bild ist die anzeige für das Telefonsignal zu sehen, und nicht das GPS signal für das Navi.
MfG GTS1967
So, jetzt ich!
:D
Helau
BASTI
Da fällt mir ein, und nein, ich bin jetzt nicht extra deswegen aufgestanden ;) :
Hast Du eine Klimaautomatik verbaut, oder nur die Klimaanlage?
Steffen.
