ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Frage zu Radiomodellen / CD Wechsler aktivieren
Themenstarteram 17. April 2008 um 17:29
ich hab mal zwei Fragen:
1.) Ich hab ein Radio concert mit CD-Player (ohne mp3) Welches concert Modell ist das? 2, 2+ oder 3 ?? Woran erkennt man die einzelnen Modelle?
2.)
a) Ich habe keinen CD-Wechsler, und plane, mir einen Audiolink einzubauen. Dafür muss ich doch am Radio nichts zusätzlich aktivieren, oder?
b) Wie schaltet man auf die CD-Wechsler Funktion um? Zweimal auf CD drücken, oder? Jedenfalls, wenn ich das tue, passiert garnichts. Müsste da nicht irgendeine Meldung kommen, dass kein CD Wechsler angeschlossen ist, oder ist das normal?
19 Antworten
Concert II: DIN Format
Concert II+: Doppel DIN Format
Concert III: Nur im A4/A5 B8
tipp mal in der sufu nach ich hab das ganze gott sei dank schon hinter mir. Gib einfach probleme mit audiolink ein und dann siehste mein post.
wunder mich das hier noch kein admin eingeschreitet ist und auf die seite verwiesen hat? :D
Nein, bei mir musste nichts aktiviert werden (Ipod, Sportback 02/05)
Ja.
Normal.
okay damit hier nix falsch verstanden wird:
also es ist DEFINITIF nicht sicher das du NIX einstellen mußt. ich hatte auch keinen CD wechsler, mußte aber trotzdem kodieren lassen. UND wenn du 2 mal auf cd drückst MÜßTE auf jedenfall (zumindest bei mir) CDC (glaub ich) kommen damit er dein modul als Wechsler erkennt. Es kann sein das es bei manchen ohne aktivierung ging aber so wie ich das sehe bräuchtest du es.
bevor hier aber irgendwelche unschlüssigen antworten kommen würde ich dir trotzdem empfehlen die Sufu zu benuzten bzw. den beitrag den ich gepostet habe durchzulesen, da ich sehr viele probleme hatte bevor es letzten endes ging.
@feldbuch er möchte einen AUDIO-LINK einbauen KEIN IPOD
will ja nicht frech werden aber meines erachtens gibts da schon unterschiede ;)
DEFINITIF
:rolleyes:
CD- Wechslersimulation = CD- Wechslersimulation
ja ne is klar ;) wenn du das schon gemacht hast solltest du ihn das erklären wie er sich den Ipot mitm Audio-link adapter anschließt...
Zitat: "Vielleicht hätte er jemanden fragen sollen der sich mit sowas auskennt" *
* Gelbe Seiten
Themenstarteram 17. April 2008 um 21:26
Ok, danke schonmal für die Tipps. Also dass das alles CD-Wechslersimulationen sind, was man da an den CD-Wechsler-Anschluss (sagt der Name ja schon ;-) anschließen kann, ist mir klar.
Nur, kann mir jemand eine klare Antwort geben, was normalerweise bei einem Concert 2 Radio passiert, wenn man zweimal auf CD drückt, und nichts am CD-Wechsler-Anschluss angeschlossen hat?
dann steht entweder - no cd-changer oder nichts.
nichts: im steuergerät fürs radio ist der wechlserausgang noch nicht codiert;
no cd-changer: wechler codiert, aber defekt oder nicht angeschlossen;
Themenstarteram 18. April 2008 um 6:53
Tja, das ist natürlich blöd...Ich kanns selbst nicht machen. Was würde das denn kosten, wenn ich das in ner Werkstatt machen lasse?
Und warum ist das überhaupt deaktiviert? Wenn ich das richtig verstanden haben, hat doch JEDES Radio einen CD-Wechsler Anschluss. Warum ist der dann nicht standardmäßig aktiviert? Das ist doch nur die reinste Abzocke und Verarschung!
naja, das ist eben so.
warum sollten auch alle teile freigeschalten sein wenn sie nicht vorhanden sind.
klar wärs einfacher für die nachrüster *gg*
codieren kanns der freundliche oder jemand in deiner nähe mit vag-com.
hier mal zum verständnis was es alles geben würde und warum es nix bringt das alles freizuschalten:
{Radiosysteme (Generation II)}
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Sonderoptionen
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen
+1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten
+2 - GALA-Funktion abschalten
+4 - Empfang Langwelle abschalten
xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus)
1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer
2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer
3 - Klangcharakteristik Typ 1
4 - Klangcharakteristik Typ 2
5 - Klangcharakteristik Typ 3
xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker
+1 - Fader-Anzeige aus
+2 - BOSE-Anzeige ein
+4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf
xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
+1 - Navigation vorhanden
+2 - Telefon vorhanden
+4 - Sprachbediensystem vorhanden
xxxxx?: Ausstattungsoptionen II
+1 - Antennendiversity vorhanden
+2 - CD-Wechsler vorhanden
+4 - Multifunktionslenkrad vorhanden
kannste das bitte den herr feldbusch sagen da er ja was anderes meinte....
also mein tipp schau unter probleme mit audio link da findest was du suchst...
Themenstarteram 8. Mai 2008 um 21:31
Servus, ich hab jetzt den Audiolink bekommen und schon getestet.
Daher kann ich sagen, so stimmt das nicht ganz.
Bei mir war es so:
Ohne angeschlossenes Gerät am Wechsler Anschluss, kam beim mehrmaligen Drücken der CD Taste garnichts. Ich hatte also gedacht es ist nicht codiert.
Als ich den Audiolink angeschlossen hatte, konnte ich problemlos auf den CD Wechsler umschalten mit 2mal CD drücken.
Musste also nichts codiert werden.
Jetz muss ich nur noch ein Loch ins HSF bohren, damit ich das Kabel vom Audiolink da verlegen kann.
PS: Bin grade leicht angetrunken, aber das stimmt trotzdem alles so! ;)
Bei mir war es so:
ist ja klar das es funzt da du ja auch nen wechsler drin hattest der von vornherein codiert war im gegenteil zu mir ich hatte ja kein drin
Themenstarteram 9. Mai 2008 um 8:14
Bei mir war es so:
nein, ich hatte vorher keinen Wechsler drin, hab ich auch im Eröffnungspost geschrieben.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
