- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Frage zu Rewitec???
Frage zu Rewitec???
Servuß ihr Leut,
habe vor mein Auto etwas gutes zu tun. Ist ein getestes Mittel ( nanotechnologie) für den Motor.
rewitec.com könnt ihr mal nachschauen, was sind so eure Meinungen. Danke für eure Hilfe
Vorteile der Rewitec-Nanobeschichtung:
- Reparatur und Wiederherstellung der reibenden Metalloberflächen
- Schutz vor erneutem Verschleiß
- Kraftstoffeinsparung
- Verbesserung der Kaltstarteigenschaften
- Optimierung des Öldrucks
- Erhöhung und Ausgleich der Kompressionswerte
- Optimierung der Motorleistung
- Reduzierung von Motorgeräuschen und Vibrationen
- Reduzierung von CO-, HC-, NOx- und Dieselruß Ausstoß
- Notlaufeigenschaften bei totalem Ölverlust
17 Antworten
Motorpflege
Ich weiss nicht was ich davon halten soll? Aber abgesehen davon das es getestet wurde und dazu noch positiv könnte man es kaufen. Übernehmen die eigentlich die Reparatur falls im Falle des Falles der Motor in Luft geht? Schließlich werben die ja und hat ja sehr viel positive Eigenschaften!!! Was sind die Negativen? Hört sich verlockend an.
Was meint ihr dazu? Wenn der Motor seine Urpsrünglichen Werte wieder erreicht.
Hat jemand schon andere Sachen probiert?
Danke
für eure Infos
Solche Zusätze habe in modernen Motoren nicht´s verloren!
Steck das Geld lieber in gutes Öl !
hallo,ich habe Rewitec etwa 2 jahre drin. Der motor läuft ruiger und das klackern war sofort weg. Alles andere habe ich nicht getestet. würde jetzt lieber nur ein gutes Öl nehmen.MfG
Auch ich würde sowas nicht nehmen, die Motoren laufen genauso gut ohne Zusätze! Hunderttausende Motoren halten ohne spezielle Additive, und werden oft schlimm behandelt (kalt hochdrehen, ständig Vollgas usw.), also Finger weg und lieber regelmässige Ölwechsel.
Tschöö
Sinnlos
Hab das zeug auch bei mir reingeschütet, der Motor, vor allem im Winter hat sich viel besser angehört.
Hat jemand mal hier das ausprobiert ?
http://www.motorsystempflege.de/funktion.htm
hoi? LKWmech
Ölwechsel war doch die große Weltverschwörung und jetzt willst Du zu solchem Käse greifen? *kopfschüttel*
btt
hier mal ein paar Experten Meinungen zu solchen Mitteln
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Erlöscht nicht dei Garanie wenn ich sowas einfach ins vom Hersteller vorgeschriebene Öl mische?!
Gruß Martin
Original geschrieben von DirkWI
Sinnlos
Tatsächlich?
Schaut Euch mal den Prüfbericht an:
http://www.nanoprotect.de/download/Rewitec_Pruefbericht_Passat.pdf
Quelle u. weitere Infos:
http://www.nanoprotect.de/r_start.html
http://www.nanoprotect.de/r_beschreibung.html
Mit besten Grüßen,
CityCobra
Original geschrieben von CityCobra
Tatsächlich?
Ja.
nix weiter als Bauernfängerei.
Dem kannst Du Dir sicher sein - zumal der Nachweis von ölunlöslichen Stoffen wie diesen ganzen "Keramik/Nano/MOS2/usw Zusätzen" leicht ist.
Ein gutes vollsynthetisches Öl mit guten EP/AW Eigenschaften macht den Job den die Wundermittel machen sollten - und das zum Bruchteil des Preises.
Wie läßt sich das erklären?:
http://www.rewitec.com/.../oe2edit.cgi?...
Es wurde ja eine Leistungssteigerung attestiert, die auf der Verwendung des Produkts beruhen soll.
sowas kann ich auch - vor der letzten (besten) Messung einfach einen neuen Luftfilter rein und die Kiste hat wieder Orginalleistung - ist beim 2,8l doch 192PS oder?
Ist einfach zu undurchsichtig das ganze Prozedere.
@ICBM
nunja ... außer das ich recht habe und ich genug leute kenne die ähnlich wie ich denken , schätze ich mal das es dir egal sein kann ....
und außerdem hat das öl nichts mit dem additiv zu tun , ich schätze einfach mal das du noch nie sowas getestet hast und einfach nur ohne begründung alles runtermachst....
Solche mittelchen sind nicht sinnlos und ohne funktion das problem ist nur das die ölindustrie sowas nicht sehen will ...
Falls du mal vox geschaut hast (ich glaub das war es)
das haben die versucht einen v golf unter 1000kg zu bringen bzw alles versucht das teil auf 3L verbrauch zu bekommen ....
Komischerweise haben die beim öl anfangen und haben es erneuert was angeblich bis zu 5% weniger verbrauch bringen soll ???
Große verschwörung ???????
nein derjenige der dieses wundermittel gemixt hatte, hat gemeint das es vom preis her etwas das doppelte zum normalen sei und somit lässt sich sowas auf dem markt nicht verkaufen....
Den meisten verschleiß den ein motor hat ist wenn dieser im kalten zustand (winter) angemacht wird.
Das entspricht dann ein paar hundert gefahrenen km ....
das ziel wäre eigentlich genau den kaltstart zu vermeiden... (elektropumpe?)
Und das ein ölfilm während der fahrt beim normalen auto abreißt , ohne dieses übermäßig zu belasten halte ich für übertrieben.
