Frage zu: S-Line S8 18" Felgen (Ebay)
ich bin neu hier und wollte euch erstmal alle grüßen.
Da ich mich nicht so gut in dem Bereich "Felgen und Reifen" auskenne, habe ich an euch eine wichtige Frage. Ich will an meinem Audi A6 2.4 4B Limo Bj. 98, Felgen von S-Line S8 18" drauf machen. Nun zur meiner Frage, welche Felgenbreite, Einpresstiefe und gut optisch passende Reifenbreite benötige ich, ohne irgendetwas an meinem Auto umzubauen.
Ich hab zu Zeit nur 15" Felgen dh. die neuen muss ich eintragen lassen.
Was empfehlt ihr für diesen Felgentyp?
Da ich nicht die Orginalen Felgen von Audi kaufen will, weil sie zu teuer sind. Will ich bei Ebay die "nachgemachten" S-Line S8 Poliert 18" Felgen kaufen, Artikelnummer: 260088663076.
Hat vielleicht einer von euch schonmal die selben Felgen gekauft und hatte irgendwelche Probleme mit denen?
Ich bin über jeden Ratschlag dankbar.
Gruß Tomi
Ein Bild von den Felgen:
29 Antworten
Hallo und herzlich willkommen!
235/40 18 gehören da drauf.
Bei meinem alten Vorfacelift Fronttriebler passten die vorne nur mit Distanzen drauf.
Danke für deinen Beitrag.
Nun aber weiß ich immer noch nicht welche Felgengröße ich brauch,
ohne was an meinem Auto umzubauen.
Könnte vielleicht noch jemand anders mehr Info darüber geben?
Danke
Ach so!
8x18
Einpresstiefe (ET) ?
Die Originalen haben 43.
Zumindest die S-line.
Davon gibts übrigens nur eine bzw. eine Optik.
Die von dir gezeigte ist keine S-Line.
Also wird das zusammen passen, ohne probleme?
Zollgröße: 18 Zoll
Felgenbreite: 8J
Einpresstiefe (ET): 43
Reifen: 235/40/18
Zusammen passen: Ja, da Originalgrößen.
Ohne Probleme: bei deinem Nein, wie ich bereits eingangs schrieb. Evtl. brauchst du Distanzen. Dann aber auch nur 5mm pro Seite.
ABnahme muss sein, im Gegensatz zu Originalfelge.
denke aber daran, wenn du 235/40-18 auf der VA fährst, mußt du einen Nachweiß erbringen, daß sich dein Tacho in den zulässigen Toleranzen bewegt!!
Das sehr merkwürdige daran, bei 225 oder 245 auf der VA brauchst du das nicht!!
Nur bei 215 oder 235, wenn sie bei dir nicht als Serienbereifung eingetragen ist!!
Schau dir also vor dem Kauf mal das Gutachten an!!
Außerdem mußt du darauf achten, ob du eine Lukas-Bremse hast, dann wird's mit ET 30 oder gar 40 ohne Distanzscheiben nix!!
235/40 18 ist bei Audi bestellbare Serienbereifung. Tachoangleichung nicht nötig.
Gleicher Umfang (innerhalb der Toleranzen) wie z.B. 205/55 16.
Richtig! :)
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
Muß ich euch leider enttäuschen!!
Vielleicht ist es so, wenn ihr Audi Serienfelgen fahrt!!
Habe Tomason Felgen, also nicht Serie Audi und schon gibt's Streß beim TÜV!!!
Schaut euch mal das Gutachten auf
www.Tomason.de an!!
Dann geht ihr mal auf Bereifung und schaut mal nach, was da steht!!!
Außerdem hatte ich ja auch gesagt, es gilt nur dann, wenn 235 oder 215 nicht als Serienbereifung eingetragen ist!
Leider haben das die wenigsten!!!
Leider auch nicht korrekt. Wenn du 18"er beim 4B bestellt hast, gabs immer 235 40 18.
Da wurde nix am Tacho gemacht. Abrollumfang ist identisch mit 205/55 16.
Egal ob Original oder nicht. Eintragen bei Zubehörfelgen is klar. Aber nix Tachoangleichung.
Rechnest du hier:
http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/Rad.html
4% nach unten und 7 % nach oben sind Ok.
215 und 235 hat mWn nur der Allroad als Serie eingetragen. Und der darf deine Tomason eben nicht fahren. 90% der Standart4B haben die 205 als Seriengröße eingetragen. Und sind somit Tomason tauglich. Ausser meiner, der hat diesen verdammten Lucas Bremssattel auf 321mm Scheibe und fällt damit unter Auflage Au9. Nicht tauglich.
