  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. frage zu s6 türleisten (die dicken)
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 29. Juli 2013 um 13:13
moin hab da mal eine frage kann es sein das es von diesen leisten unten an der türkante die
es verschiedene teilenummern gibt bzw bj abhängige veränderungen
habe das problem alte leisten ab (die schmalen) und dicke wieder dran das die flucht von tur auf leiste ca 5 mm verspringt also eine richtige kante entsteht
jetzt so mal doof gefragt hat der s6 andere türen als der norm a6 oder warum ist das so heftig
mehr als einschieben in die langlöcher geht ja nun mal nicht ???
auto ist ein 2003 audi a6 4b avant 2.7 biturbo mkb bes
danke im vorraus für eure mithilfe
28 Antworten
Hast du auch die vom avant genommen?
Themenstarteram 29. Juli 2013 um 13:43
wenn ich das mal wüsste aber sind die türen denn unterschiedlich dick bzw unten ausgestellt
hab sie in der bucht vor nem jahr für n appel und n ei bekommen
kennst das problem ??
Wenn ich nicht falsch liege sind die türen von avant länger... Und wenn du sie von einer limo hast dürften sie nicht passen.
am 29. Juli 2013 um 16:53
Es gibt keinen unterschied zischen Limo und Avant, sind alles die gleichen TN
Die Türen sind untenrum komplett identisch, man kann ja auch die Türverkleidungen untereinander tauschen
Hier mal die TN aus der FAQ
V8 bzw. S6 Türleisten, bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B3 853 960 7DL = ~54,09 €
Vorne links = 4B3 853 959 7DL = ~54,09 €
Hinten rechts = 4B3 853 970 7DL = ~27,61 €
Hinten links = 4B3 853 969 7DL = ~27,61 €
Allroad Türleisten in Aluminum matt:
Vorne rechts = 4Z7 853 960D 1K5 = ~164,22 €
Vorne links = 4Z7 853 959D 1K5 = ~164,22 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970D 1K5 = ~138,04 €
Hinten links = 4Z7 853 969D 1K5 = ~138,04 €
Sollte man beim Allroad die Türleisten in Wagenfarbe benötigen, gelten folgende Teile Nummern:
Vorne rechts = 4Z7 853 960 GRU = ~102,58 €
Vorne links = 4Z7 853 959 GRU = ~102,58 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970 GRU = ~130,90 €
Hinten links = 4Z7 853 969 GRU = ~130,90 €
Themenstarteram 29. Juli 2013 um 17:15
also gibts keinerlei unterschiede
mhh auch nicht baujahr abhängig
woran kanns liegen das ich sie vom prinzip her nicht nah genug ans blech bekomme so das da keine
4mm uberstand sind
habt ihr ne idee bzw könnt ihr euch uberhaupt vorstellen wo mein problem liegt weil die länge ist es nich die passen so wie die schmalen nur dieses überstehen ????
am 29. Juli 2013 um 17:20
Hab bei mir auch problemlos auf sie S6 gewechselt. Vielleicht noch dreck drunter?
Mach doch am besten mal nen Bild vom überstand
So ist´s bei mir
Themenstarteram 15. August 2013 um 13:29
also dreck is da nicht
habe mal die alten und die neuen verglichen
die draufsicht also von oben is bei den s6 leisten bestimmt 3bis 4 mm stärker
kann also nicht passen nur warum>?????
am 15. August 2013 um 13:33
Also siehts nicht so aus wie bei mir?
Themenstarteram 15. August 2013 um 13:41
ne wenn du mit den fingern an der tür runterrutscht rutsch man bei dir auf die leiste drauf bzw drüber bei mir stoppt man direkt an der kante es müssen irgendwo unterschiede sein bj oder was weiß ich sieht trotz original teile total kacke aus
hab schon gedacht das ich nachbau von ebay erwischt hab gibts ja mitlerweile auch gfk nachbau aber nein vag nummer steht drinn
am 15. August 2013 um 13:54
MAch doch mal nen Bild
Themenstarteram 15. August 2013 um 14:25
sooo guck da passt nix auch da wo keine schrauben sind dies richten könnten passt es nicht
mein bj ist 2003 normaler v6 biturbo also standart karrosse
am 15. August 2013 um 15:33
Das die so rausstehen hab ich auch noch nie gesehn.
Echt komisch, haben sich ja schon etliche den Umbau gemacht
Nicht das du vom 4F die gekauft hast?
Themenstarteram 15. August 2013 um 15:35
ja weiß ich ja habs ja auch schon öffter gesehen aber da müssen irgendwo unterschiede sein nur woooooooooo ich raff es nicht
