  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Frage zu Schlechtwegepaket HA
BMW 3er E36
Themenstarteram 10. Dezember 2007 um 20:02
wollte bei mir das SWP an der HA einbauen.
Dazu würde ich gerne wissen aus welchen Komponenten es besteht, welche Höhenabstufungen es gibt, was es kostet und wie der Einbau von Statten geht (Zeitaufwand, Hilfsmittel (z.B. Federspanner), usw.).
Auto ist ein 323i Coupe mit Bilstein B10.
Danke.
Karosserievariante is egal,is eh dasselbe....
Ach und an deiner Stelle würde ich mal neue Dämpfer und Federn an der HA verbauen,dann schlägt die Kiste auch ned durch,außer man belädt sie zu stark....
Greetz
Cap
85 weitere Antworten
85 Antworten
All die passenden Antworten findest du in der Sufu;)
Themenstarteram 10. Dezember 2007 um 20:30
hab die SuFu gewälzt, so weit so gut.
Werde dann wohl die 22 oder eher die 14,5mm vom e46  nehmen.
Die Teile werden dann über der Feder eingebaut, hab ich das richtig verstanden?
Passen die 14,5er beim QP? Es war in diesem Zusammenhang immer nur vom Compi die Rede, da kommen sie ja unter die Feder.
Wie ist das dann mit Achsvermessung, hab da nichts wirklich aussagekräftiges gefunden.
Meine Spur/Sturz wurde vor 6 Wochen erst bei BMW eingestellt (Längslenkerlagerwechsel). Hätte echt keinen Bock das schon wieder machen zu lassen, auch nicht in einer Freien. Dann würde ich es lieber lassen.
1. Gibt es das SWP auch fürn e36;)
2. kommen sie unter die Feder,egal bei welchem Auto!
3. Gibt es passende für Limo/QP/Touring und Cab. Compi ist wieder extra!
4.Wenn man 1000%ig sicher gehn will,sollte man eine Achsvermessung machen.
PS. Das mit den Compi SWP und oben verbauen,war bei mir,weil BMW mir das falsche geliefert hatte!
Themenstarteram 10. Dezember 2007 um 20:43
zu 1. klar, aber 14,5mm wohl nur für e46, (e36:nur 10 oder 22mm (laut SuFu))
zu 2. da hab ich in der Sufu aber andere Sachen gelesen:  Compi unten,  QP usw. oben.
zu 4. VERDAMMT;)
zu 4. VERDAMMT;)
1. Falsch:D
2. Kann sein das ich da etwas verdrehe:D,habs schon ewig nicht mehr verbaut,weil cih jetzt etwas aus Kustoff von Weitec habe!
4. Liegt bei Dir,ich zb. habs nicht machen lassen,nachdem ich das SWP verbaut hatte!
Themenstarteram 10. Dezember 2007 um 20:50
Erstmal vielen Dank.
Vielleicht kann sich ja noch jemand anderes zur Einbaulage äußern.
Werde Morgen beim :) vorbeifahren und es bestellen. Vielleicht kann der ja definitiv sagen wo es hin muss.
Wenn du das richtige hast,passt es nur einmal;)
Die Zapfen sind oben und unten nämlich verschieden stark.
Das Ding kommt OBEN drunter, siehe ETK ;)
Edit: Muss mir das Teil auch noch holen, durch den Zusatztank ist der ziemlich in die Knie gegangen :(
Gibt es nen 22er für den E36?
Ich konnte keinen finden.
Ja,hatte ich auch mal verbaut.
Aber finde das Weitec Kunststoffteil,was ich jetzt verbaut habe besser:D
Da ich für den E36 kein 22er finde .... passt dann das vom E46 ( welches Modell??, oder egal?? )
Gruß Christian
am 10. Dezember 2007 um 21:38
Wieso ist Compi wieder anders? Ich habe doch bei mir auch die E46 14,5mm Teile drin. Passen 1A. Die passen ja auch bei der Limo und Co...
Wo findet ihr die 22mm dinger?
Die sind nur beim Compi zufinden.
Jedoch weiß ich nicht ob die passen. Aber so wie Lukas es schreibt ... sollten die passen.
TeileNr. 33531091952
Gruß Christian
kurz frage...da es ja ein aktueller thread ist.
was ist das schlechtweg packet genau? aus was besteht es?
wann braucht man so etwas?
