  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Frage zu Sitzen
Frage zu Sitzen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 30. August 2006 um 19:45
Tach an alle, ich hab mal zwei fragen:
1. Passen die Sitze aus einem Bora Variant in meinem G4 Variant?
und
2.
gibt es unterschiede bei den airbags. ich meine, Editonsitze und z.B. Highlinesitze oder passt jeder Airbag in jeden Sitz.
links und rechts is klar;)
danke beffen
31 Antworten
am 30. August 2006 um 19:48
servus,
zu 1. das passt, da bin ich mir zu 99,9999999999% sicher ohne es getestet zu haben, aber da das eh alles eine plattform ist, warum sollte ausgerechnet da was anderes verbaut worden sein.
zu 2. das hört sich an, als ob du airbags verbauen möchtest, die schon woanders drin waren, das hört sich aber nicht gut an, da nicht erlaubt :(
Du könntest die Airbags aus deinen Sitzen entfernen lassen und in die anderen Sitze reinpacken lassen! Aber nicht selber machen... Nur dafür würde er gerne wissen obs passt!
am 30. August 2006 um 19:58
wenn ich richtig aufgepasst hab, dann darfste nicht mal eben den airbag ausbauen und dann woanders verpflanzen.
genauso wenig darfst du gebrauchte airbags alá eGay ersteigert, verbauen..
falls ich falsch liege, werft nach steinen nach mir.
Themenstarteram 30. August 2006 um 20:03
Ok, zur aufklärung,
-habe sitze mit Airbags...
-könnte andere Sitze bekommen, bei denen die AB rausgenommen sind...
-wollte nun meine AB´s in die "neuen" pflanzen lassen...
könnt ihr mit folgen???
am 30. August 2006 um 20:06
Original geschrieben von Beffen
Ok, zur aufklärung,
ja und das ist meines Wissens nach nicht erlaubt.
aber frag doch mal den tüv menschen nach, vielleicht weiß der was.
wenns kracht und dein airbag geht nicht auf und wird dann untersucht, dass der gar nicht zu deinem sitz gehört, sonder in eigenregie verbaut wurde, dann zeigt die versicherung dir den stinkefinger und darfst dann wohlmöglich selber zahlen.
ich würd mich darüber mit einem "experten" unterhalten
Ja das geht.
Hab meine Edition Sitze auch gegen die Highline ausm Bora getauscht.
Hinten selbst gemacht, vorne meine Airbags in die anderen Sitze machen lassen.
Die vorderen Sitze sind alle gleich ,die Rückbank nicht.
Da brauchst die vom Variant weil die Sitzfläche andere Befestigunspunkte hat.
Themenstarteram 30. August 2006 um 20:13
@ dede
genau das will ich eben nicht. wenn dann sollte es ordentlich und legal gemacht werden!!!
@zonki101
hast du es beim :) machen lassen, was hats gekostet???
am 30. August 2006 um 20:14
dann ist ja gut :)
will ja kein moralapostel spielen, nur sollte man sich des risiko bewusst sein, nachher ärgerst du dich tot wegen so einem kram.
aber der tüv müsste sowas wissen, ob sowas machbar ist auf legale tour.
fragen kostet doch noch nix;)
Mir hats ein Bekannter der ein Airbagschein hat für lau gemacht.
Beim :) wirds wohl nicht billig sein weil es ein grosser Aufwand ist.
Wir haben zu zweit ca. 4-5 Stunden gebraucht.
Kannst dir ja ungefähr ausrechnen was es kostet.
Übrigens macht das auch nicht jeder :).
Warum weis ich nicht.
am 30. August 2006 um 20:42
Dann bedenke bitte auch, dass du die alten Sitze nicht ausbauen darfst, solange der Airbag dort noch drin steckt und die neuen mit integriertem Airbag auch nicht einbauen darfst!
@zonki101
Solltet ihr das nach August 05 gemacht haben, hast du gerade eine Straftat zugegeben ;)
Und warum ?
am 30. August 2006 um 20:49
Ihr Terroristen, einfach so mit Sprengstoff rumspielen!
am 30. August 2006 um 20:50
Sind wahrscheinlich eh nur "Schläfer" :D
am 30. August 2006 um 20:51
Das sollte dein Bekannter mit dem Schein genauestens wissen und dir auch mal richtig erklären! Es genügt nicht alleine den Schein zu haben!
Dein Kumpel darf trotz des Scheins Arbeiten an Airbageinheiten nur dann vornehmen, wenn dies über die Arbeit geht und den offiziellen weg über die Amter! Ausserhalb der Arbeitszeit ist es so, als ob er keinen Airbagschein hat!
Desweiteren muss es beim zuständigen Bundesamt eine schriftliche Protokollierung über den Umbau der Airbags geben, ist dies nicht der Fall, hast du ein grosses Problem! Diese Protokollierung muss offiziell über die Werkstatt gehen, bei der dein Kumpel arbeitet!
Sollte dies nicht so gewesen sein, muss ich dir leider mitteilen, dass du keine BE mehr für das Fahrzeug hast und den Rest kennste ja bestimmt auch. Aber dein Kumpel mit dem Schein und dem zugehörigen Wissen welches er bei der Prüfung hat vorweisen müssen, kann dir das bestimmt noch detailierter erklären...
