- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Frage zu Sommerreifen
Hi!
Ich habe einen beschädigten Vorderreifen (245/40/19) Michelin Primacy 3 Runflat, Originalbereifung M550i.
Beide Vorderreifen haben noch eine Profiltiefe von 6mm, beide Hinterreifen 5mm.
Was meint ihr: Beide Vorderreifen ersetzen oder nur den beschädigten, ohne dass Probleme mit dem Allradantrieb auftreten?
Lg
47 Antworten
wie alt und wieviele Kilometer haben sie runter?
06/17 ca. 18000km
Wenn es ganz doof kommt, darfst Du alle 4 ersetzen.
Hatten wir mal beim X3 bei den Winterreifen, einer Defekt, vier mal neu.
Original Profiltiefe ist irgendwo bei 8mm, demnach kommst Du über den max Unterschied von 1% (ca 1mm).
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das VTG im G30 mittlerweile besser ist als im X3. Am besten bei BMW anfragen und dort die Sache genau berechnen lassen.
hallo,
ich habe mal gelesen, daß der Unterschied bei xdrive nicht mehr als 2mm betragen soll. Neue Reifen haben 8mm Profil, die besseren sollten nach hinten, geht nicht, da du vermutlich Mischbereifung hast. Wenn dann vorne 8 mm und hinten 5mm, sind das schon 3 mm Unterschied. Ich würde da den Reifenhändler oder den
meines Vertrauens fragen. Aber ich befürchte, du brauchst 4 neue Reifen.
gruss
mucsaabo
BMW sagt maximal 2mm zwischen Vorne und Hinten. Auf einer Achse würde ich keine Unterschiede fahren und beide tauschen.
gesetzlich gibt es keine Vorgaben für diesen fall. Dennoch, um optimale fahreigenschaften zu behalten es ist dringend empfohlen achsweise die gleichen Konditionen zu haben. Das Auto ist kein Trabant, wo es durchaus egal sein könnte, aber 6mm jetzt auf einer Seite und mehr(?) mm mit einem Neuereifen ergibt immer einen Unterschied bei Aquaplanung, bei Bremskräften, je nach Sensibilität bei Händling usw.... Ein Schiefziehen beim Bremsen evtl. noch auf naßer Straße ist u.U. kein Spaß für jedermann. Der Reifen ist ja kein Schönheitsfeature am Auto, sondern ein Sicherheitsbauteil.
Empfehlung: die hinteren mit 5mm nach vorn, die zwei neuen mit voller Profiltiefe hinten montieren, weil bei Hinterradantrieb hinten die Abriebsintensität höher ist.
Vermutlich musst du im der Tat 4 Reifen kaufen.
Solltest du ihn länger fahren, dann lege dir die Anderen 3 Reifen weg.
Ich hatte allein im letzten Sommer 2 Reifenschäden.
Beim nächsten Reifenschaden bist du dann mitunter flexibler.
Alternativ Verkauf die ändern 3 in der Bucht.
Meine Aussage bezieht sich auf x-Drive und mischbereifung
ich würde nur 1 neuen Reifen kaufen, für mich ist das Panikmache. Vermutlich merken die Meisten in der Praxis hier keinen relevanten Unterschied (in der Theorie mögen Sie Recht haben).
Ich würde mal auf der Bucht nach einem gebrauchten Reifen mit 6mm Restprofil schauen.
Gibt es sehr oft in gutem Zustand. Hatte auch einen Nagel vorne drin und dann über MBGTC einen passenden Vorderreifen gefunden.
@hennes-2 schrieb am 3. Januar 2021 um 13:33:10 Uhr:
Wenn du "nur" rollst, dann mag das sein, aber wenn du - gerade einen M550i - auch mal zügig fährst, dann merkst du die Unterschiede z.B. durch Unruhe bei starkem Bremsen. Nein, das ist es nicht wert!
Also wäre es kein xDrive, würde ich schauen, ob 6,xmm (flat oder z.B. 6,4mm), aber, dass die Differenz auf einer Achse <2mm ist. Damit würde es im vorliegenden Fall vermutlich heißen, dass der TE zwei neue Reifen auf der Achse aufziehen muss.
Nun ist das hier aber ein xDrive und wie einige schon schrieben, heißt das, dass die Differenz zw. Vorder- und Hinterachse <2mm sein sollte um Probleme mit dem VTG zu vermeiden, die sonst fast zwangsweise auftreten können. Folglich heißt das für den TE leider: 4mal wechseln.
Einfach einen Reifen kaufen und dann ist es gut. Wenn der erste auf 4 mm ist, wechselst du einfach dann alle 4.
Deinen XDrive interessiert das so oder so nicht. Wenn du den Unterschied beim Fahrverhalten merkst, kaufe einfach noch 3 weitere Reifen. Wird aber vermutlich nur passieren, wenn du bewusst in den Grenzbereich gehst. Dann hättest du diese Frage aber nicht gestellt.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Was ist bitte genau die Bucht? Lg
Wenn Mischbereifung, dann komplett tauschen und alte Reifen bei Kleinanzeigen loswerden.
Eventuell findest Du etwas auch gebraucht aus 2018/19 mit 7mm Profil.
Ich würde auf keinem Fall nur einen Reifen bei einem Wagen mit über 200PS und Allrad tauschen...
@Nikmen schrieb am 3. Januar 2021 um 14:03:42 Uhr:
EBay.
