Frage zu Zündkerzen + Domstrebe
Ich habe eben mein Fahrzeug zur Inspektion I gebracht + Bremsflüssigkeit erneuern. Eigentlich müssten noch die Zündkerzen erneuert werden, wegen der langen Standzeit, die das Fahrzeug hatte. BMW möchte für einen Zündkerzen wechsel 160,00 Euro haben, was ich für sehr hart empfinde, dies sagte sogar der Meister. Also, welche Zündkerzen verbaut BMW eigentlich und welche würdet ihr mir für einen 330 Cabrio empfehlen? Einbau spielt keine Rolle, weil ich 2 KFZ Meister sehr gut kenne, obwohl es jeder kann. Mit wieviel Nm wird eine Zündkerze angedreht?
Und weiß zufällig jemand, mit wieviel Nm, ich meine Domstrebe anziehen muss, die ich mir bestellt habe, es werden ja weiterhin die alten Schrauben genutzt! Und was gibt es noch zu beachten?
23 Antworten
Re: Frage zu Zündkerzen + Domstrebe
was 160 € :eek:
das ist ja sau teuer......
soweit ich weiss kosten die kerzen (zumindestens meine) knapp 90 €, ohne einbau....
Ich meine auch die 160 Euro mit Einbau! Trotzdem zu teuer, er meinte das wären Power Kerzen oder so ähnlich, was er auch für ein 330er empfehlt!
Re: Re: Frage zu Zündkerzen + Domstrebe
Original geschrieben von st328
was 160 € :eek:
Stimmt, die liegen so. Hier hatte zwar jemand auch mal eine richtig günstige Quelle gepostet.
Der Einbau ist aber etwas Fummelei, daher kommt der Preis bei BMW schon hin.
Nur warum wechseln? Während der Standzeit kann eigentlich mit den Kerzen nichts passiert sein.
Also ich habe NGK verbaut...ich weiss nicht ob es da ein Drehmoment für Kerzen beiu BMW gibt.
Gruss Mad
Re: Re: Re: Frage zu Zündkerzen + Domstrebe
Gruss Mad
Der BMW Meister und einige die ich kenne meinten, die Kerzen könnten Koridiert sein oder so ähnlich heißt es? Jedefalls hat das Auto 20 Monate gestanden. Und Zündkerzen tragen doch zu Leistung zu oder nicht?
Gruss Mad
ja fummelig schon...aber eigentlich kommst du an den 6 ten zylinder bisschen schlecht dran......aber nur 70€ für den einbau finde ich schon ein bisschen übertrieben
Re: Re: Re: Re: Frage zu Zündkerzen + Domstrebe
Korridiert??? Naja, dann wäre der Brennraum auch korridiert...war auch nur ein Tipp...eventuell hätte es bei tatsächlichen Problemen auch eine vorsichtige Reinigung mit der Drahtbürste getan. So mache ich das mit Motorrädern, wenn die etwas gestanden haben und da kommt es auch auf Leistung an ;).
Du hast Recht, aber bei den Stundebsätzen bei BMW ;)
Soweit ich weiss verbaut BMW nur NGK... und beim einbau etwas Keramikpaste aufs Gewinde,mach ich immer so und hat bis jetzt hervorragend gefunzt.
Weiß keiner mehr bezüglich Nm und Hersteller?
bei zündkerzen würd ich dir auch Bosch oder Ngk empfehlen. Aber ich habe eigentlich noch nie auf die NM geachtet wenn ich ne Zündkerze irgendwo reindrehe(beim 323er mach ich aber nichts am Motor selber) ein KFZ Mechhaniker machs sowas doch sicher auch nach Gefühl ;), oder lieg ich da falsch
Greetz Silvio
Greetz Silvio
ich ziehe kerzen nach gefühl an....
danke Soner, wenigstens ein Vollblutmechaniker :D
Greetz Silvio
Greetz Silvio
solange man beim festziehen das gewinde nicht abreisst ,ist es ok...:D
es ist ja bekannt: Nach Fest kommt ganz Fest und nach ganz Fest kommt dann wieder Lose ;) also irgendwo vor diesem Punkt sollte es dann sein. :D :D
So denn gute Nacht nach Deutschland hier bei mir isses schon 5h später und ich hab morgen wieder viel zu tun
Greetz Silvio
