Frage zum Audi Bluetooth Autotelefon
Ich verstehe nicht, wozu man hier noch ein Handy benötigt ?!? Ist es nicht so, dass ein fest eingebautes 'Telefon'
im MMI integriert ist, welches über eine 2. SIM Card parallel zum bereits vorhandenen Handy betrieben werden kann?
Ich habe in den letzten Jahren immer wieder ärgerliche Kontaktprobleme mit den Audi-Adaptern gehabt und möchte daher nun ein festeingebautes Telefon.
Danke für Eure Erklärungen.
Gruß,
Hans.
Diese Audi-Beschreibung kapier ich nicht ganz:
Audi Bluetooth-Autotelefon
verbindet alle Vorteile einer Handyvorbereitung mit der optimalen Integration und Performance eines klassischen Festeinbautelefons; das im Fahrzeug integrierte GSM-Modul übernimmt via Bluetooth automatisch die Funktionen eines Mobiltelefons; es wird ein kompatibles Handy mit SIM Access Profile empfohlen; alternativ zusätzlicher SIM-Karten-Leser in der Blende der MMI Navigation plus; das System schaltet das Telefonmodul des Mobiltelefons ab, das Mobiltelefon befindet sich im Standby-Modus; mit digitaler Signalverarbeitung, Echokompensation und umgebungsabhängiger Geräuschunterdrückung; Sprachübertragung über die Soundanlage des Fahrzeugs; für D- und E-Netz; Freisprechmikrofone im Dachmodul vorn integriert; Bedienung über MMI, Multifunktionslenkrad, Sprachbedienung oder über den optional erhältlichen Bedienhörer; separate Dachantenne
Hier gibt es eine Liste mit Mobiltelefonen die SAP unterstützen: http://de.wikipedia.org/.../SIM_Access_Profile?...
51 Antworten
Hab ich in meiner kleinen Kuh verbaut. Du kannst Dir aussuchen, ob Du das mit einem Handy betreibst (Bluetooth/rSAP) oder eine SIM-Karte einschiebst. Kontaktdaten kannst Du dann z.B. auch über SD-Karte ins Auto kopieren.
Wir benutzen es wechselweise mit 3 Handys (2xNokia, 1xT-Mobile/HTC), ohne Probleme. Hat den Vorteil, dass Du die Kontakte (bei mir geschäftlich derzeit ca. 700) nur auf einem Gerät pflegen musst.
VG
Matthias
aha - also doch - danke für die schnelle Antwort. Es müsste theoretisch so funktionieren, wie ich es wollte.
Zusatzfrage: wenn ich also kein Handy benutze bzw. es wenn ich fahre abschalte, kann ich nur freisprechen, d.h. alle anderen Passagiere hören zwangsläufig mit. Falls mich das stören sollte, bestelle ich die 390,- Euro teurere Variante mit (schnurlosem) Hörer ... ?
Heute abend wird das Gefährt bestellt....
Hans.
Original geschrieben von huma591
... Falls mich das stören sollte, bestelle ich die 390,- Euro teurere Variante mit (schnurlosem) Hörer ... ?
Genau so ist es. Viel Spass beim Bestellen!
VG
Matthias
Kann man das schnurrlose Telefon nur mit SiM-Karte betreiben? Ist da eine Bluetooth - Anbindung des Handys nicht praktischer. Hat eigentlich jemand Erfahrungen gemacht, ob das auch bei einem iPhone 3G funktioniert?
Das BTHS nutzt auch die SIM Karte von einem Handy, welches per SIMAP verbunden ist. Kannst dann darüber (als Beifahrer) privat telefonieren und SMS schreiben etc.
Wenn du im Fahrzeug einen Anruf erhältst, kannst du entweder standardmäßig über die Freisprechanlage annehmen, oder nimmst das Iphone in die Hand, worauf dann steht:
Audi MMI
Iphone
Tippst du auf 'Iphone', so bleibt die Freisprechanlage inaktiv
Eine Frage zum iPhone: man braucht diese Ladeschale ja eigentlich nur zum Laden, denn Antennenausgang hat das iPhone meines Wissen ja keinen (zumindest sieht man nichts) und sonst hat das Ding ja auch keine Funktion, oder?
Ist ein Laden des iPhone eigentlich auch über das AMI möglich, dann kann man sich die 110€ für die Ladeschale sparen, oder?
Das Antennensignal wird kontaktlos über einen sog. Koppler abgegriffen und an die Außenantenne weitergeleitet.
Audi.de:
"GSM-Telefone arbeiten mit einer Sendeleistung von bis zu zwei Watt. Deshalb können besonders im Innenraum eines Fahrzeugs relativ hohe Feldstärken auftreten.
Zum Schutz der Insassen und der elektronischen Ausrüstung Ihres Fahrzeugs muss das Mobiltelefon immer in das passende Adapterset eingelegt werden. So ist das Telefon stets mit der Fahrzeug-Außenantenne verbunden. Die Sendeleistung wird optimal außerhalb des Fahrzeugs abgestrahlt und Ihr Mobiltelefon wird dabei geladen."
Laden ja, aber ob im Handschuhfach das Mobilfunksignal noch so gut ist, wage ich zu bezweifeln.
VG
Matthias
Ah, danke für die Infos. Also doch Ladeschale...
In der Mittelarmlehne befindet sich 12V Anschluss. Daran hängt mein altes 12V Iphone Ladekabel. Das Iphone selbst, liegt in der 'handy-Ablage' unsichtbar vor der Mittelarmlehne. Das Kabel lässt sich im 'geschlossenen Zustand der Mittelarmlehne aus dem verbleibenden Spalt herausführen. Mit der Methode ist man dann jedoch nicht strahlengeschützt.
Habe ich das richtig verstanden, gibt es bereits eine Ladeschale für das iPhone 3G und kann man es dann damit in die Freisprechanlage einbinden?
Hier im Audi-Shop sieht es zumindest danach aus.
VG
Matthias
mmh, also im TT Coupe (Modell 2007) funktionierte das iPhone (1. Generation) über Bluetooth einwandfrei, auch wenn es immer in einem Alukoffer im Kofferraum lag. Da dürfte das Handschuhfach weniger Leistung "wegnehmen". Ich hab den Q5 deshalb ohne Schale bestellt; wäre eh unpraktisch, da das iPhone immer in einer Hülle ist und die dann auch noch entfernt werden müsste.
Funktion der Verbindung werde ich nächste Woche testen - dann kommt er endlich....
Original geschrieben von Froeschlein
mmh, also im TT Coupe (Modell 2007) funktionierte das iPhone (1. Generation) über Bluetooth einwandfrei, auch wenn es immer in einem Alukoffer im Kofferraum lag. Da dürfte das Handschuhfach weniger Leistung "wegnehmen". Ich hab den Q5 deshalb ohne Schale bestellt; wäre eh unpraktisch, da das iPhone immer in einer Hülle ist und die dann auch noch entfernt werden müsste.Zitat:
Ah, danke für die Infos. Also doch Ladeschale...![]()
Das Audi Bluetooth Autotelefon ist völlig unabhängig vom Handy, es hat eine eigene Aussenantenne. Das Handy wird beim Einsteigen über Bluetooth verbunden und danach von System stillgelegt. Man telefoniert über die Aussenantenne, null Strahlung mehr im Innenraum, also auch egal wo das Handy liegt.
Damit man die Sim-Karte nicht immer aus dem Handy nehmen muss (könnte man aber tun) und in den Audi einlegen muss, holt sich das Autotelefon lediglich über Funk die Erlaubnis den Provider-Zugang der Simcard benutzen zu dürfen, mehr nicht.
Uwe
