- Golf
- Golf 5
- Frage zum einbau des MFL !!!
ich wollte mein Lenkrad gegen das MFL tauschen und wollte jetzt mal wissen ob ich das Lenkrad vom meinem :-) Tauschen lassen kann da ich ja nicht den Airbag tauschen darf und das wechseln des Steuergerätes und das was dazu gehört selber machen kann? Ist es schwer das selber anzuschliessen?
LG
23 Antworten
Die Teile wiegen nicht viel.
das gesuchte wort ist schwierig
also muss das vom händler gemacht werden? hat jemand eine ahnung was sowas kostet wenn er es macht? nur die einbau kosten ohne material
ich habe nochmal eine 2 frage und zwar passt ein mfl lenkrad ( 1K0 419 091 DD) von 2007 in einen golf v modell 2008? muss vl. etwas noch getauscht werden wie der schleifring oder so?
Kann mir denn keiner helfen, denn es ist sehr wichtig!
Lenkrad passt, neuer Airbagleitungssatz wird gebraucht, wenn das Lenksäulensteuergerät passend zum Schleifring gewählt wird muss der Schleifring nicht getauscht werden.
woher weis ich welchen schleifring ich habe ?
welchen Airbagleitungssatz benötige ich für das mufu lenkrad und ist es egal welcher leitungssatz man nimmt da das lenkrad schalt wippen hat die aber nicht aktiv sein sollen ( hab ein schaltgetriebe) ?
Den verbauten Schleifring bekommt man über die Teilenummer des verbauten Lenksäulensteuergeräts raus, die TN vom Steuergerät lässt sich per Diagnosetester einfach auslesen
Als Airbagleitungssatz muss der mit der Teilenummer 1K0 971 584 C verwendet werden.
Kann das Lenksäulensteuergerät getauscht werden ohne das das lenkrad raus muss also darf ich das auch selber machen?
lenkrad muss raus sonst bekommst es nicht ab ;-)
hmmmm ist das denn normal das mein :-) um die 200 euro für doe arbeiten haben möchte ohne material natürlich?
nee das kommt mir ein wenig viel vor ! sollte normal eine Arbeit von vieleicht 30 min sein wenn hoch kommt :-)
