Frage zum Fahrzeugschein und Reifenhöhe !
ich würde gerne wissen was folgendes im Fahrzeugschein
meines 316i Bj. 5/95 bedeutet:
ZU 18-20:L.4526,H1378U.ZU G:VON 1178 BIS 1275*ZU O.1:
1500 BIS 8PROZ.STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*DATUM ZUR EMI
SSIONSKLASSE: 26.05.1995*
Bei K steht dann noch: F547*Nachtrag 11
Des weiteren habe ich folgende Schlappen auf meinen Felgen (Styling 24):
Hinten: 235/40 ZR17
Vorne: 215/40 ZR17
Vorne benötige ich nun neue Reifen und würde gerne wissen
in wie weit ich in der Reifenhöhe (215/40 ZR17) variieren darf?
Vorne kannst drauf machen was du willst, dadurch wird er weder schneller noch langsamer ;) Ob du es darfst steht wieder auf einem anderen Blatt. Wenn der Unterschied vorne und hinten zu groß ist, kann auch schon mal das ABS aufleuchten
30 Antworten
@Syneroz schrieb am 2. Juni 2015 um 20:42:14 Uhr:
in wie weit ich in der Reifenhöhe (215/40 ZR17) variieren darf.
Du hast vorne ziemlich sicher 215/45R17 drauf - und am Querschnitt darfst Du überhaupt nichts variieren, da sich sonst der Abrollumfang zu stark ändern würde
Nein, ich habe aber für die ungläubigen ein Bild gemacht! :p
In wie weit wirkt sich das bezüglich des Abrollumfangs aus?
Das einzige was ich darüber glaube zu wissen, ist dass das Auto
dadurch minimal langsamer ist und mehr Sprit verbraucht.
ZU 18-20:L.4526,H1378 - Länge 4526 mm, Höhe 1378 mm
U.ZU G:VON 1178 BIS 1275 - Ergänzung zu G. : Leergewicht kann zwischen 1178 und 1275 kg liegen
ZU O.1: 1500 BIS 8PROZ.STEIG. - Ergänzung zu O.1 :gebremste Anhängelast darf bis 8% Steigung auch 1500 kg sein
WW.AHK LT.EGTG - Wahlweise mit Anhängerkupplung lt. EGTG oder ABE
F547*Nachtrag 11 : F547 ist die Typgenehmigung der E36, in diversen Nachträgen sind Anbauteile, Rad-Reifenkombinationen etc. beschrieben.
Werksseitig freigegebene Reifengrößen für die Styling 24 sind
vorne auf 7,5x17 ET 41
215/45 R 17
225/45 R 17
225/45 R 17
235/40 R 17
hinten auf 8½ J x 17 ET 41
235/40 R 17
245/40 R 17
Die Details stehen in der Reifenfreigabe.
Alles andere muss eingetragen werden (ggf. ist sogar eine Tachoangleichung nötig)
Vielen Dank, die momentanen Reifen auf der VA sind ja folgende: 215/40 ZR17
Da verwirrt mich jetzt allerdings das dort "ZR17", normalerweise kenne ich es nur so:
215/40 R17 ZR
Das R17 steht ja für den Radius der Felge und danach kommt dann der Speedindex,
soll das "ZR17" nun heißen das die Reifen für 17 Zoll felgen sind mit einen Speedindex von >240?
Moin, Moin!
Richtig, dass soll das heißen. Das heißt aber auch noch etwas mehr. Nachlesen kannst du das alles, wenn du unter Reifenkennzeichnung, z. B. über GOOGLE, suchst.
Im Übrigen schreibst du wieder 215/40; das sollte eigentlich 215/45 sein.
G
HJü
Ja klar, weil er eben die 215/40 R17 verbaut hat.
@TE: Eigentlich ist ja jetzt alles klar, du benötigst vorne neue Reifen also kannst du auf die "richtige" Größe 215/45 R17 wechseln.
wenn ich das im www. richtig verstanden habe ist das "ZR17" in der Reihenfolge nicht wirklich relevant.
Des weiteren habe ich gesehen das manche
auf der Styling 24 rundum 225/45 R17 fahren
und frage mich in wie weit das geht ohne Lenk-
einschlagbegrenzer und mit TÜV aussieht.
Wenn es rundum möglich ist wird das wohl mein neuer Reifen für VA und HA: http://www.reifenleader.de/.../225-45-r17-94w-63829?...
Gruß und vielen Dank für die Hilfe!
Moin, Moin!
Natürlich ist das relevant. Der Reifenhersteller muss in diesem Zusammenhang eine maximale Geschwindigkeitsangabe, abhängig zum Fahrzeug, angeben, der dann auch in den Fahrzeugpapieren einzutragen ist. Oder, das ist i.d.R. so, es ist bereits ein Geschwindigkeitsindex auf dem Reifen angebracht; z. B. 'W' bis 270, 'Y' bis 300.
G
HJü
bezüglich des ZR17 blick ich nicht wirklich durch, dafür fehlt mir einfach
die Erfahrung und auch die dazugehörigen Kenntnisse.
Egal auch die Reifen kommen eh weg! :p
Nun habe ich mir überlegt rundum den
Goodyear Efficientgrip Performance 225/45 R17 94W FP XL zu fahren,
da ich auch schon bei anderen E36 mit Styling 24 Felgen
rundum die Bereifung "225/45" gesehen habe.
Diesbezüglich frage mich in wie weit das mit Lenk-
Anbei:
FP steht m.W. Felgenschutz: Diesbezüglich muss ich ja nichts weiter sagen.
XL steht m.W. für verstärkte Reifen mit einer höheren Traglast:
Bis auf das der Komfort je nach Hersteller etwas nachlassen könnte sind mir
diesbezüglich bisher keine Nachteile gegenüber Reifen ohne XL bekannt.
Vorteile die mir bekannt sind wären z.B. das diese Reifen eine höhere Laufleistung
haben sollen und sich die Kurvenstabilität verbessern soll.
Ob es stimmt weiß ich noch nicht, aber ich würde es gerne einmal ausprobieren!
Bei 225ern vorne brauchst du definitiv Lenkwinkelbegrenzer, sonst schleift es innen beim Einlenken.
Okay, nun weiß ich nicht ob schon welche verbaut sind.
Es wäre ja irgendwie blöd wenn ich extra welche kaufe und
dann beim einbauen merke das schon welche vorhanden sind.
Gibt es da die Möglichkeit das herauszufinden?
Mal ganz davon abgesehen dort nachzusehen wo die Begrenzer verbaut wird natürlich! :p
Wie sieht es mit den hinteren Felgen bei der Bereifung aus?
Mal so als Anmerkung...
Nur weil die Momentan 215/40 R17 drauf hast, heißt das ja nicht, das du die auch im Schein stehen hast. ;)
Rundum 225/45R17 kann man machen, aber wie schon gesagt wurde, müsste man vielleicht LEB verbauen.
Ich brauchte bis jetzt noch keine... weder bei den 8x17 et35 mit 225/45 R17 oder den jetzigen 8x18 et24 mit 225/35 R18.
@grün_und_giftig schrieb am 3. Juni 2015 um 17:01:43 Uhr:
Sind schon ab 215 vorgeschrieben....
Greetz
Cap
