  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Frage zum Getriebe M32 Vectra C 2.2 GTS
Opel Vectra C
Themenstarteram 19. November 2016 um 8:45
Guten Morgen zusammen.
Ich habe mal eine frage , Ich habe ein Getriebschaden ( Lagerschaden ) und möchte jetzt das Getriebe tauschen. Ich habe eins gefunden von einem Opel Insignia 1.4 Turbo M32 Getriebe 6 Gang
Ich habe einen Opel Vectra C 2.2 Direct M32 Getriebe 6 Gang wird das passen oder gibt es da noch andere unterschiede ?
Ich habe dazu diese Tabelle gefunden weiss aber nicht so recht wie Ich das deuten kann, vielleicht kann sich ja ein "kenner" mal diese sache anschauen vielen dank
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
59 Antworten
wieso tauschen und nicht reparieren (z.B. bei has-antriebstechnik)
Bei einem anderen kann dir der gleiche Mist wieder passieren, wenn die Lagerspannung nicht (ab Werk) korrekt eingestellt wurde .. typisch für die M32 Getriebe!
Themenstarteram 19. November 2016 um 9:31
Ja das wäre das beste aber um ehrlich zu sein wegen den Kosten !
ein austausch getriebe kostet 600 euro plus 150 euro für den einbau beim Schwager
Haste das mal durch einen Getrieberechner gejagt ?
Die Übersetzungen sind komplett anders. zu empfehlen nein.
Je nachdem wie weit das jetztige beschädigt ist reparieren lassen / Konstruktionsfehler beheben lassen.
Ab Werk wird da grundsätzlich nichts vermessen die schrauben das Teil einfach zusammen fertig.
Themenstarteram 19. November 2016 um 9:39
Es rauscht nur ein wenig, Opel meinte es wären die Lager nach einer Probefahrt !
genaueres kann man wohl erst sagen wenn man es ausseinander baut !
was ist denn ein getrieberechner ?
Dann fahr zu HAS wenn es nicht ganz aus der Welt ist.
Das ist nicht bedeutend teurer.
Dafür hast du das Getriebe dann in der Regel langfristig haltbar, spricht Ruhe!
Wenns dumm läuft holst du dir mit dem Austauschgetriebe das selbe langfristig nochmal ins Haus.
Das Getriebe vom 1,4T passt nicht an den 2,2er. Das Flanschbild zum Motor ist anders. Außerdem hat der 2,2er den Anlasser vorn, der 1,4T hinten.
Also bleibt nur das Getriebe reparieren lassen.
Themenstarteram 19. November 2016 um 13:34
Okay klasse leute vielen dank vielleicht habt ihr recht und man sollte es reparieren lassen. Vielleicht werde ich das auto auch so verkaufen habe erst letzten Monat die Hochdruck Pumpe erneuern lassen. Bin langsam bedient mit dem Auto...
Kenne jetzt die spezifischen Schwachstellen von dem Modell nicht.
Wenn der Wagen ansonsten passabel da steht kommt es unterm Strich eigentlich immer besser das bestehende Fahrzeug zu reparieren. Muss man halt genau abwägen.
So wie der Roadrunner es beschreibt: Getriebe passt definitiv nicht!
Themenstarteram 19. November 2016 um 14:22
Okay, ich habe eine Entscheidung getroffen ich werde das Auto abmelden und verkaufen
Das ging schnell! :D
Kann dir nur ans Herz legen mit HAS-Antriebstechnik Kontakt aufzunehmen. Sind sehr Kompetent und Freundlich!
Themenstarteram 20. November 2016 um 8:05
Ja das werde ich vielleicht im neuen Jahr mal machen wenn ich das geld dafür habe solange bleibt er jetzt dann erstmal stehen.
Erkundigen kann man sich ja mal aber ich denke unter 1000€ wird man nicht kommen egal in welche richtung man überlegt reparieren Austausch etc.
Kann HAS auch nur empfehlen
