Frage zum original Radio
Hallo Gemeinde,
ich frage hier mal im Auftrag meines Schwagers.
Folgendes, mein Schwager hat eine 96er C4 Limo mit
einem Teilaktiven Audiosystem.
Beim Kauf war schon nicht mehr das original Radio
verbaut. Nun soll dieses durch ein Concert 2 ersetzt werden.
Leider, oder wie auch zu erwarten, wurden für den Einbau
des Aldi Radio alle Stecker komplett abgeschnitten und
durch Lüsterklemmen "ersetzt".
Ich möchte nun alles wieder auf original zurück bauen.
Da ich aber nicht weiß was Werksseitig bei dem Modell bzw.
Audiosystem verbaut war, kann ich auch nach der richtigen
Steckerbelegung schauen.
Weiß jemand welches Radio 1996 in diesem Modell bei
Teilaktiven System verbaut war ?
Vielen Dank im voraus
Frank
24 Antworten
Lüsterklemmen? Was ist den das für ein Gefrickel?
Also bei mir ist das Radio Gamma drin, passive Speaker vorne, aktive hinten
Montag kommt allerdings ein Becker Mexico Pro rein.
Audi Gamma oder Delta. Wenn es original sein soll dann würde ich das Delta einbauen. Hat CD Wechselersteuerrung, Bosefähig, Verkehrsfunkspeicher, RDS, Gala........
hat Delta doch auch oder?
Du meinst Gamma, nein.
Bei Radios der 2.ten Generation darf das 0,5mm² rote Kabel nicht mehr angeschlossen werden , da an der Stelle am Radio die K-Leitung ist , also um das Radio zu Codieren . Bose kann am Chorus2 und Concert2 angeschlossen werden , muß aber dr originale Stecker umgepint werden . Wenn die Stecker fehlen , im Zubehör einen Adapter besorgen und die noch vorhandenen Kabel ohne Kupplung anschliesen .
Danke an alle.
Werde mir mal die Pinbelegungen zu gemühte
führen und alles erst mal wieder in den alten Zustand
versetzen.
Verbauen werden wir ein Concert 2 aus dem A6 C5 incl.
Can Bus Adapter. Sieht gut aus im C4 und ist ja auch
irgendwie Original.
Soooo, habe den Stecker rekonstruiert, siehe Bild.
Leider habe ich ein Kabel uebrig, es ist ein 0,5mm rot/blau.
Weiss jemand wo dieses Kabel eingesteckt wird ?
Frank
Ist da ein nur rotes Kabel dabei ?
Ja, habe das ganz rote Kabel an Ub + gesteckt (siehe Bild 1).
Wenn es 0,5 mm² hat darfst du das da nicht anschließen . Es ist für den Warnton im KI und keine Zuleitung . Am Stecker über der Masse gehört das rot/blau e dicke Kabel dran . Wenn du ein Concert 2 einbaust , muß das rote 0,5 mm² Kabel blind gelegt werden . Du kannst aber dafür an dem K-Anschluß am Radio eine Leitung zum Wasserkasten auf den Schraub-K-Anschluß legen und somit das Radio auslesen und Codieren , z.B. Bose .
Cool. Vielen Dank.
Habe nur eine einzige Beschreibung der Kabelfarben
Für das Gamma gefunden und es dementsprechend verdrahtet.
Denkst du die anderen Kabel sind an der richtigen Stelle ?
Du brauchst Minus -> braun , Zündungsplus -> rot/blau , Antennenverstärker -> weiß , DWA -> braun/weiß . Man kann mit dem originalen Anschluß die Radios nicht untereinander tauschen . Gamma und Delta unterscheiden sich da schon und mit der 2.ten Generation ist es nochmal anders . Einen Can habe ich nicht angeschloßen und somit geht nur die Display Beleuchtung , die Stationstasten nicht . Leider finde ich gerade den Link nicht zum Anschluß für die 2.te Generation .
Also ich habe im original Kabelbaum grau/Blau und weiß/blau aber
kein Braun/weiß obwohl DWA vorhanden.
braun/weiß ist ein extra 4,8mm isolierter Stecker , der liegt sicher hinten drin .
Hier der Link zum Chorus 2 , sollte aber mit dem Choncert 2 passen .
http://rkieslinger.de/steckerbelegungen/vag-stecker.htm#Chorus%20II
