- Citroën
- Frage zum Tempomat
Frage zum Tempomat
Ich hab gestern das erst mal in der Stadt versucht, den Tempomat einzusetzen, leider ohne Erfolg. Auf der Landstraße geht das aber problemlos. Kann es sein das der Tempomat erst ab einer best. Geschwindigkeit geht oder mache ich was falsch? Ich bediene ihn so wie auf der Landstraße kann aber keine Geschwindigkeit einstellenm er zeigt nur 3 Striche an.
31 Antworten
also wenn ich mich recht erinnere geht er erst ab 50km/h und nur im 5. Gang.
bin mir aber nicht sicher.
LG
alex
Ok 50 Km/h liegen ja an aber im dritten Gang. Werde das morgen mal testen dann im fünften. Aber schon a bisl blöd oder? Warum soll ich in der Stadt im fünften Fahren wenn der dritte auch reicht?
weils richtig Sprit spart?
Das Tempomat geht definitiv nicht nur im fünften Gang!
ich sagte ja ich bin mir nicht sicher!
ich glaube das mal ind der betriebsanleitung gelesen zu haben.
Ok wo ist dann der Trick? Geht der nur bei einem Tempo X oder was muss man da machen? Ich stelle Tempomat ein, will eine Geschwindigkeit einstellen und nix geht nur 3 Striche. Auf der Landstraße/Auobahn gehts einwandfrei Und das fünfter Gang in der Stadt Sprit spart weiss ich auch
wenn die geschwindigkeit zu niedrig ist sagt er das bei mir im display
bei den 6gang autos gehts nur im 456 gang und ich glaub 50+
bie dne tgang nur 45 gang
fahr mal über 50 km/h und stelle ihn dann mal an.
es muss funktionieren.
hast du den tempobegrenzer schon probiert?
funktioniert der?
werde es morgen testen. Ich denke er geht nur im 4/5 Gang, mal schauen. Den Begrenzer hab ich innerorts noch nicht benutzt kommt auch morgen. Aber sollt ein Tempomat nicht immer funktionieren also von Tempo und Gang unabhängig? Man kann ihn doch z.B. in ner 30er Zone benutzen (also man sollte es können) denn da macht er doch Sinn
in der 30er Zone verwendet man eben den Begrenzer.
Bei meinem Chrysler den ich hatte funktionierte der Tempomat auch erst ab 30km/h
Ok vielleicht hat sich Citroen das ja auch so gedacht. In der 30er und 50er-Zone Begrenzer, auf der Landstraße/Bahn Tempomat. Geht ja auch.
Beim C4 Automatik geht der Tempomat schon ab 40 km/h und es ist egal welcher Gang anliegt. Er schaltet auch selbstständig im Tempomat- sowie im Begrenzermodus.
Gruß c4-limo
Tempomat geht definitv erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Gang ist meines Wissens egal.
Begrenzer funzt einwandfrei.
Lustig is, wenn man vergisst den auszuschalten und dann versucht Gas zu geben !
hatte ich mich auch schon mahl gewundert in der Anleitung steht deshalb auch
....nur in den Höchsten gängen .....
