frage zum zittern im lenkrad.neverending story
seit ich vorn 2 neue sättel verbaut habe habe ich ein flattern in der lenkung.:( hab keine ahnung wieso.
die scheiben werden nicht übermässig heiß beim fahren so als wenn die hängen.wenn ich so um die 120 fahr wirds stärker. ähnlich wie bei kaputten traggelenken.
sobald ich aber bremse ist es weg.fuß von der bremse schon ist es wieder da.
das ganze ging los als ich durch so eine mega schlagloch gefahren bin.
getauscht wurdne bis jetzt.
traggelenke ,querlenkerlager hinten,beide bremssättel da die kolben fest waren.
kann das von einer schelcht entlüfteten bremse kommen?
oder sollte ich mal etwas fett auf die führungsbolzen machen:confused: finde die sättel gehen extrem schwer auf den bolzen
28 Antworten
ha?
Die Führungsbolzen zu schmieren wäre schon keine schlechte Idee. :D
Aber kein normales Fett reinmachen, wird zwar kurzzeitig schmieren aber irgendwann hast du den selben Effekt wie ohne Fett.
Ich hab bei mir ordentlich Bremsenschutzpaste reingeknallt, hat in etwa die Konsestenz von Fett aber ich hoffe mal das hält länger.
Zu deinem Problem: Ich hätte mal noch Spurstangenköpfe und Lenkgetriebe im Verdacht, die Reifen wirst du ja sicherlich schonmal neu Gewuchtet haben...
ha?
... :D ich glaube er meint HinterAchse... aber was genau, weiß ich au net! :p
blöde frage, gewuchtet hast deine räder aber seit dem schlagloch mal oder?
gruß
edit: zu langsam...
reifen wurden geprüft und gewuchtet dabei wurde nichts gefunden.spurstangen habe ich auf der bühne geprüft.köpfe sind schön fest und auch sonst nur das minimalspiel aufgrund des lenggetriebes.:confused:
stutzig macht mich eben nur das es sobald ich bremse weg ist.die bremse an sich zieht auch ganz normal.
Stabies?
Es wurden neue Sättel verbaut und seit dem flatterts und du fragst dich wieso? ;)
Ja vermutlich liegt es daran das beim Einbau Mist gebaut wurde.
Die Führungsstifte wurden ja schon genannt. Ansonsten fallen mir noch die Bremsschläuche ein. Wurden die erneuert? Die können außen noch toll aussehen, innerlich aber schon zugequollen sein. Vor allem wenn man den Sattel dran hängen lässt oder sie verdreht gibt man ihnen schnell den Rest.
Was soll denn dieser Tipp?
Wieso soll Fett nur kurzfristig schmieren und was meinst du mit "Bremsenschutzpaste"? Wenn du Plastilube meinst, dann ist das nicht Gummiverträglich. Die Hülsen werden aufquillen und die Stifte werden feststecken.
Was allerdings klar sein sollte: Wo Fett ist da lagert sich Dreck an. Also alles nur hauch dünn fetten wenn überhaupt.
Stabies?
Was sollen die mit nem Zittern in der Lenkung zu tun haben?
Hm also, ich hab beim letzten Bremsenwechsel (Ende September 2010) Fett in die Führungshülsen gemacht.
Am Samstag hab ich Bremssattel gewechselt, vom Fett keine Spur mehr, frag mich nicht wo es hin ist, auf jeden Fall war da keine Schmierung mehr.
Und nein, Plastilube mein ich nicht (hab ich auch noch nie von gehört :D). Wir benutzen Bremsenschutzpaste von Förch, soll laut meinen Arbeitskollegen auch Gummiverträglich sein.
Wir haben auch noch spezielles Gummilagerfett für NKW Bremssättel rumliegen, aber so besonders ist das auch nicht. Das einzige was das Zeug wirklich gut kann ist stinken wie die Pest. :D
wahrscheinlich eine überflüssige Frage, aber drehen die Räder frei ohne Schleifgeräusche.
vielleicht nochmal aus einander nehmen nochmal reinigen fetten und wieder zusamensetzen, falls kein lösungansatz vorhanden ist
Was nun? Das Förch Zeugs oder Fett?
Mit Bremsenschutzpaste kann ich nichts anfangen...es gibt nur das Bremsenservicespray (sehr dünn) oder Keramikpaste. Beides ist nicht Gummiverträglich (kommt selbstverständlich auf den Gummi an).
Plastilube ist der Montagestoff von ATE und wird von BMW verwendet. Von BMW ist auch nichts anderes freigegeben.
Wenns ne Bremszylinderpaste ist dann ist die gut geeignet, da 100% verträglich.
Die frage ist alles andere als überflüssig.
Beim Bremsenwechsel 2010 hab ich normales Fett benutzt, was ja keine tolle Idee war.
Hab grad mal die Seite von Förch durchforstet, das Zeug was ich benutzt hab nennt sich AL-Kontaktfett.
hab eben nochmal alles zerlegt.also die bolzen stecken sowas von schweinefest in den buchsen.hab jetzt plastilube da rangemacht und siehe da.das extreme flattern war zumindest bei der probefahrt weg.:confused:sattel gleitet jetzt wunderbar auf den bolzen.da plastilube ja nicht verträglich sein soll stellt sich die frage was man sionst benutzen könnte.
http://www.ate-info.de/de/products/datasheet/ate-plastilube-35-ml/ o ring material.denke mal die buchsen müßten das abkönnen
Original geschrieben von basti313
Stabies?
bei mir ist der linke Stabie im eimer,willst mal mit fahren?dann weist du es!
Also was mir grad noch einfallen würde, wäre diese Paste zum montieren des Bremssattelkolbens, sollte ja theoretisch auch mit Gummi veträglich sein.
